Сбыча детских мечт ;-)
Дракончик Пуфф. Он же Монстрилло. Облетан на горе. Предварительные выводы.
31.05.2012 в 09:17 (1406 Показов)
Сегодня хороший день, чтобы учить летать во взрослом воздухе маленьких монстров.
Ветер 9-11 м/с. Порывы до 14-ти.
Балласт 100 грамм в цг и 50 грамм на батарею.
Центровка сдвинулась до 35% САХ.
Полный взлетный 680 грамм.
Видео есть, но не фонтан. Сейчас обрабатываю, попозжа покажу.
Попробую кого из близких вытащить на гору, чтобы засняли на нормальную камеру .. а то рук не хватает. Третья рука, конечно, была-бы в кассу.
Некоторые предварительные выводы для тех, кто будет повторять сей планер.
Что от него ожидать.
1. Этот планер летучий.
2. Этот планер может летать в сильный ветер с балластом, если провести спец мероприятия по усилению лонжерона.
3. Этот планер, как я предполагал, не летит в инверте с расходами -20 по РВ. Что вполне предсказуемо - профиль несущий, угол установки крыла +2 .. его сразу давит к земле.
4. Этот планер не шибко скоростной. То есть летать базу на нем не получится. Хотя, понятия о том, что такое быстро, у всех разные.
Его скорость соответствует скорости Спиидо, много быстрей чем Болеро или Фокс ну и естественно медленней чем Фреедом или Авионик.
5. Этот планер не пилотажный. Т.Е. пилотаж крутить конечно можно, но при хорошем запасе высоты и при ровном, не рваном ветре.
Ну и для пилотажа желательно отказаться от V крыла, и быть готовым к сливу высоты на виражах при слабом ветре.
Для чего этот планер.
Для ветров от 2-х до 8 м/с.
Релакс в горизонте. На хорошей горе, с ровной динамой, можно и поноситься, но не нужно ожидать скоростей за сотню. 80-90, это его предел. Быстрее - только в пике, ну и грузить придется.
Что я и планирую сотворить с этим планером:
- загрузить его до 850-900 грамм под крепкий ветер;
- настроить режим скорость;
- увеличить расходы по РВ.
Дополнение к записи.
На облете вот эта груда серого металла была уложена под капот на батарею планера и притянута липучкой, а 100-граммовая чушка, в лучших традициях планерызма, была примотана синей изолентой под пузо, в районе CG.
Дабы подобные безобразия в будущем не учинять, скоренько наваял балластную камеру.
Балластная камера.
Легко вместит в себя 180 грамм свинца дольками, россыпью аль слитками по 90 грамм. Пробки в камеру, при половинной загрузке - ЕПП.
Материал - стекло. Донор - комлевое колено от китайтцкой удочки.
Камера ставится в натяг, который обеспечивает какчественный китайтцкий малярный скотч.
И на смолу.
В случае, если балласта окажется мало, то есть еще резервы размещения балластных камер на 200 грамм металлу.
Дрындочка спереди, и полость с заду.
Таким образом можно будет довести полетный вес монстриллы примерно до 980 грамм, не прибегая к методам ортодоксальных планерюг, как то: пассатижи, монтировки и прочие рельсы на скотче :-)
ЗЫ
Камеру на маневрах не вынесет. Я бальзовыми косынками ее подкрепил.
Режим скорость.
Элероны на 1-1,5 градуса у вверх.
РВ можно задавить на счелчек на взлет, а можно и не трогать. От ветра зависит.
Ошметки видео. Стыдно выкладывать, но на безрыбье ...
Хорошее, длинное и бол-мен какчественное видео с меня причитается.
Обновлено 10.11.2016 в 05:15 [ARG:5 UNDEFINED]
Планеры , ‎ Puff
  1. Аватар для dENISCA
    У меня вот такие вопросы:
    1. на примере этого монстра, при штиле его масса сколько д.б.?
    2. что за режим "скорость", пример?
    3. 200 гр балласта это не иголка, а вообще как балласт лучше располагать? (это для философии)
    а) вдоль фюзеляжа
    б) поперек, например сделать карман в корне крыла (пенал).
  2. Аватар для Udjin
    Все будет. Сейчас еще раз на гору съезжу, видео перезапишу, проверю режимы и дам фото-видео расклад.
  3. Аватар для Udjin
    По причине легкого дтп поездка на гору была отложена ( в зятя немножко въехали ..).
    По сему запись в дневнике дополнена и расширена.
  4. Аватар для dENISCA
    А зять че не летает?
  5. Аватар для boroda_de
    Евгений, я у тебя поспамю чуток,
    уж очень понравилось видео, а к большим дядькам в планера постить боюсь
    Маленький Stingray
  6. Аватар для Udjin
    Зять деньгу заробливат.
    Аха, Юр, я там дополнил ...
  7. Аватар для Udjin
    Хорошо крутится. Балласту в нем грамм 600, не меньше. И ветерок метров 10, не меньше.
    Попросим Дядю Вову, мож чего нарисует :-)) аналогичного. Но с подвыпертом.
    PS
    Хех .. размах 2,75. Значится и балласту не меньше 900-1000 грамм, окромя штатной загрузки 300-т грамм вносу.
    PPS
    2.8 кила балласта. Круто.
    Ротор на опушке - круто в двойне. Маньяки.
    Обновлено 31.05.2012 в 13:04 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Аватар для dENISCA
    Что-то я не въехал... как он в конце круги накручивал в виде петли? Разве так можно без мотора ?
    И как такую дуру в небо закидывают? у него не крючков под леер, ни тягача...
  9. Аватар для Udjin
    Это полет в роторе. Да, так можно. Но очень сложно и далеко не везде.
    Я сколько в динаме летаю, в роторе всего пару раз получалось. Может быть этим летом получится.
    В ротор планер прилетел скорее всего откуда-нить со стороны. Т.е. взлетают на наветренной стороне, а опушка леса - на подветренной стороне.
    Стартанули на склоне и перегнали планер к опушке.
  10. Аватар для boroda_de
    Летит приятно, очень даже.
    А ветер у нас второй месяц такой, что кирпичи с взлётки сдувает. Стингрэй меньше пяти кило весит на видео.
  11. Аватар для Lazy
    Пилотажный cлопер есть. Называется - Bloodsucker.
  12. Аватар для Udjin
    Володя, у него плоский фюзеляж.
    Понимаю, так захотелось. Но вот как-то не вкатывают они мне.
    Пуфф - не пилотажник, если только в некоторых пределах. Оно и понятно. Но фюз у него - сказка.
    И у меня он пилотажить будет, никуда не денется :-))
  13. Аватар для Lazy
    Потому и плоский, что пилотажный. Нахрена за собой возить бочку воздуха?
  14. Аватар для pentajazz
  15. Аватар для Udjin
    Какой профиль?
  16. Аватар для pentajazz
    дык, у Вовы спроси.
  17. Аватар для Lazy
    TP73 кажется. Не помню. 1%.
  18. Аватар для Udjin
    Аха. Благодарствую.
    Современный профиль.
    Посчитаю, и замутю композитное крылышко, сменное, для Пуффа :-))
  19. Аватар для Lazy
    Геометрия уйдёт. Это гоночный профиль, для 60" класса.
  20. Аватар для Udjin
    Дык и Пуфф к 60''-му классу относится.
    Аль разговор за общую геометрию планера?
  21. Аватар для Lazy
    Не, крыла. Площадей и плечей оперения достаточно будет для некоторых модификаций крыла. Но само крыло, в смысле распределение давления и Су - изменится.
  22. Аватар для Udjin
    Значится нужОн чертеж.
    Пока есть время, за неделю, глядишь и соберу ..
  23. Аватар для Lazy
    XFLR в помощь.
  24. Аватар для Udjin
    Аха :-)
