Обратная сторона Луны.
Можно было сии действия и не описывать, конечно.
Но поскольку рассказка пишется и для фаспримовского форума, то коллегам сие пригодится.
Обратная сторона луны = форма, вторая половинка.
Вчерась из мешка сыпался воистину мусор. По науке обзовем его - волокнистый материал.
Историческая роль сей аллергенно-концерогенной субстанции состоит в том, чтобы обеспечить адгезию слоя полиэфирного гелькоута к остальным слоям ламината, что будет набираться …
Просто так слепить коль, может отлететь. Точнее - отлипнет по любасу ламинат от гелькоута. Без вариантов.
И все что жил - то здря уложил - пойдет в помойку.
У мусорно-соеденительного слоя есть и еще одна рояль. И тож, историческая.
Он служит “подушкой”, не давая гелькоуту растрескаться, при зубодробильных нагрузках, возникающих в процессе формовки.
То бишь при вытаскивании мастер-модели и, в последствии, корок.
Убрал самые одиозные куски мусора, продул воздухом, и нанес соединительный слой. Она же каша.
Рецепт.
С вечера бодяжится смола с аэросилом, дабы оный пропитался как нада, а уже на утро, на свежую голову, сапоги обуваются каша равномерно размазывается. Фанатично. Дабы участков не охваченных заботой партии и правительства вниманием не осталось.
Теперь в дело вступает тонкое стекло (49-80) и кусочки коремата.
Треба набрать толщину разделительной плиты, и уложить первые несущие нагрузку слои.
А чем тоньше стекло. тем меньшего размера останутся пузырьки воздуха в ламинате.
А они там есть … по любасу.
Но, нужно постараться сделать так, чтобы их не было видно 😃 То бишь выдавить, через дрындочки, что прорезаются ножничками в ламинате.
Ну что, первый слой уложен. Начинается набор толщины матрицы.
Общее правило - слои от самых тонких до самых толстых и в обратном порядке.
Ориентация симметрична. Бо если начнет тянуть слои, то пусть они друг дружку компенсируют.
В моем случае.
Вуаль - один слой, чтобы загладить впуклости и выпуклости.
Дале.
Стекло 120/90 - 2 слоя.
Коремат 2 мм.
Стекло 150 - 1 слой.
Биоксиалка 320 - 1 слой
Стекло 150 - 1 слой
Коремат 2 мм
Усе.
Сантиметр есть.
Размазано ровным слоем примерно 1200 грамм смолы, из них 200 грамм каша.
  • 200 грамм гелькоута.
Теперьча будущей форме стоять пару-тройку суток без движения. Лучше - тройку, если терпилка не сломатся 😃)
Сия!
  • 1098
boroda_de
Это какой-же у тебя отвердитель, что до утра хватает?
Udjin
Без отвердителя, Юра.
Просто размешиваю в смоле аэросил и оставляю в тепле.
Реально получается равномерная масса даже без намеков на катышки.
boroda_de
Меня научили, что до смешивания смолы с отвердителем ничего добавлять не надо. Может полимеризации повредить. Поэтому и спросил.
Udjin
Юра, поробуй как нить на малом объеме, намешай заранее стеклосферы.
Не до состояния пластилина, конечно …
И в теплое место. Она нейтральна химически, и, по идее, помешать процессу не способна.
Тюнингуи меня этому научили. Они, кстати, и рубленый в мелкие фракции уголек так заранее замешивают. А по необходимости, используют.
И на этом форуме. Кажется в композитах, встречал аналогичную рекомендацию.
boroda_de
Думал пол-ночи над твоими тунингуями: не согласный я.
Если стеклосферы, то да, а х/б и другие волокнистые впитывающие наполнители до замеса отвердителя могут навредить.
Конечно, такая замесь удобна в хранениии и пользовании, но прочность наверняка страдает. Если смола впиталась в наполнитель, то амины отвердителя не смогут до неё добраться. Получается остаток непрореагировавшей смолы в наполнителе и остаток отвердителя в остальной смеси. Тунингуям прочность не так нужна а тебе пластилин в детали добровольно вставлять не нужно.
Udjin
Тоже верно.
Значится исходим пока из того, что аэросил, стеклосфера, замешанные с вечера не повредят.
Волокнистые - ака х/б мука, кевлар, обрезки карбоновых волокон, могут и навредить.
