Сбыча детских мечт ;-)
Консоли для Маэстро. Операция "Элерон" подготовка, ну и так .. по мелочи ..
15.01.2013 в 16:06 (1031 Показов)
Уже когда начал отрезать элерон, подивился - на законцовке почти половина хорды ... мнда, размерчик впечатляет :-)
Почесав кончик носа, прикинул как прикладываются силы крутящие да ломающие да сдвигающие ... ну и начал препарировать.
Стартовый вес 33 грамма.
Элерон режется на куски и вновь склеивается, но уже с нервюрами.
Нервюры - армированная 200-м стеклом бальза 1,5.
Естественно добавляются концевые нервюры
Сборка на полиуретановом клее.
Теперь поверх нервюр запускаю углеровинг.
Ровинг клеится "сеточкой".
Из ровинга 300-ки приклеиваю полку. Стенкой лонжерона будет работать ядро.
Сборка идет на жидкой смоле (L).
Повторяю маневр, но уже со второй стороны элерона.
Весовой контроль нафаршированной заготовки: 47 грамм.
Завесил заготовки бальзовой обшивки .. получилось 65 грамм.
По моему опыту, если все делать красиво, то вес готового изделия составит 65*2 + 47 = 177 - 185 грамм.
Красиво, это значит обшивка будет сэндвичевая, четырехслойная. Стекло-бальза-карбон (или кевлар) -стекло.
Но без окраски.
В принципе - нормуль. Но резервы веса еще есть .. Если вырезать все внутренности, то грамм так 8-10 точно набежит.
Ну эт так, на выпуклый, военно-морской ..
Пока прикидывал вес, сообразил петлю.
Петля в два шага.
Шаг адын.
Шаг два.
Петля из плотной, но легкой синтетической ленты.
Бальзовые рейки спрофилированы рубанком под 45 градусов, лента вклеена между рейками на смолу.
Очень легко, и очень сердито.
Дабы смола не помешала сгибу ленты, оный пропитан мылом.
Покуда смола на заготовке элерона доходит до кондиции, занялся тем, что приберегал на "сладенькое"
Стыковочный узел.
Полочки, кстати ..
Люминтиевые гайки примотались к пеналам
Решение проверено, и очень надежно. При склеивании все пропитается кашкой смоляной и будет шоколадно ..
Крутячие полунервюры.
Склеил циакрином, обработал напильником и вернулся к тому же весу .. курочка по зернышку ..
Я в них еще завтра дырок-облегчений насверлю, шоб вообще - огонь!
Консоли тонкие, ядра тонкие .. все за трубу беспокоился, как уляжется.
Улегась в ёлочку!
По дальнему, заглубленному концу в ровень с границей ядра.
Шарман!
Полунервюры на место.
Ну и примерочка!
Годится.
Как там смола? .. все еще липкая, тля ..
Ну лады, время есть врезать стенку.
Изымаю из консоли кусок консоли :-))
И сие свято место занимает кусок бальзы.
Сборка на тонком, но без пропусков, слое ПУР.
Глянул с торцов на консоли, и похолодело все у хруди ..
Мать моя ... две правых сделал!
Но потом очухался. Профиль-то, симметричнАй!
Что права-что лева .. все едино. От же пещщера .. привык к планерам да профилям ... Пластина! Наше ффсё!
Немного обоснований конструктивных решений.
Стенка сделана из бальзы 4-ки, не армирована. Волокна вдоль.
Почему.
1. Расчеты грят, что для исходных данных (см первую запись) армировать стенку нужно только в том случае, если она из пены.
2. Расчеты грят, что в данном случае направление волокон в стенке монопинесуально.
3. Стенка очень качественно приклеена на качественный клей к пеноядру, да и пеноядро, тож не хухры-мухры .. так что все будет как нада. А грамм так 10 на армировании сэкономил.
Про полунервюры.
Поскольку у меня пеноядро, то после зашивки пенал будет находится в монолитном и сплошном коробе из бальзы и пены. Таким образом доп полунервюры, служащие созданию короба - не нужны.
Достаточно усиленных углем полунервюр из бальзы четверки (общая толщина - 8 мм) на дальнем конце, ну а рутовая нервюра, та вообще будет - скала. Фанера 1,5 армированная стеклом 100 с обоих сторон, ну, если найду где кусманчики угля, неприкаянного, то еще и дом слой угля брошу, по внешней стороне. Но это будут уже понты, не более того. Прочности на смятие и так - с избытком.
Единственное, беспокоящее меня место - корень над и под пеналом штыря.
Хоть я и увеличил ширину полок сверх расчетных 50-ти до 62-х мм, , но чегой-то я очкую. Не хватает поперечных связей.
В рутовой части дополнительно будет запущен ровинг, аль однонаправленный уголек ... во избежании ..
Ну и чуйка у меня есть, что там уголек, аль кевларовый ровинг, пригодится, не смотря на все обшивки-полки и прочую несущую нагрузки требуху ..
Кой где я лучше перебздю, тем более что по весу потеряю пару-грамм всего, зато в надеге узлов выиграю ..
Покуда усе, мей би что заря покажу.
У Бумреа уж второй стабильник вылупился .. да все времени нет склеить да фотосессию им устроить
Обновлено 15.01.2013 в 16:27 [ARG:5 UNDEFINED]
Планеры , ‎ Бумер
  1. Аватар для MaestroEv
    Красссотааа..
    Блин.. с такими крыльями мой фюзель как-то стал уже очень сильно проигрывать..
    Хотел его простым делать - по стрингерам сразу пленкой обклеить. А счас че.. бальсой что-ли обшивать, лоск наводить?
    А еще направляйки в крыле спереди и сзади будут? И провод машинки элерона куда полезет?
  2. Аватар для Udjin
    Ессно будут ..
    Обижаш ... направляйки - в них вся сила крыльевая!
  3. Аватар для Udjin
    Провод полезет в дрындочку, которая будет просверлена в саму последню очередь. Очень. Очень длинным сверлом.
    Это будет завершающим штришком :-))
  4. Аватар для dENISCA
    Для такого крыла нужен винт от вертолета.
  5. Аватар для Udjin
    Дэн, у них винты почти как у нас .. токмо шаг помене и не складные ... а еще и многолопастные часто-густо.
    Ты представляешь себе бэху с трехлопастным складным винтом?
    А ведь и такие есть, наверняка.
  6. Аватар для dENISCA
    я видел проект 5 лопастного винта, только не помню толи на f5D или F5B ))))
    но вроде он складывается.
