Усе по плану, шеф, усе по плану …
И даже с легким перевыполнением оного.
Планировал “первую стружку” на 23-е февраля.
Однако звезды сложились так, что стружка полетела еще позавчера.
Станок воочую показал, что доски ДСП - кривущщиеее … и сегодня был запущен процесс фрезеровки стола.
Воочую, - эт когда я вырезал концевые нервюры для консолей Маэстро.
Нервюрки-то вышли, но фреза ушла в стол на полтора миллиметра, стартовав в нолях. Так что фрезеровать-фрезеровать и еще раз фрезеровать!
Не пришло, для полного счастия, два изделия к станку. Цанга на 2,5мм (у меня фрез и боров на 2,5 - многооо…) и блок питания 24-14,5А.
Так что покуда грызу бальзу толстенной четырех миллиметровой фрезой, а шпиндель запитал от сборки полетных куркумуляторов.
Липолек 4000 мач хватает примерно на 30 минут агрессивного вгрызания, после чего треба подзарядить. Расход - примерно 1,8-2А/ч, в зависимости от материала.
Cтанок был затеян в декабре года прошлого.
Запуск произошел намедни. Если бы не почта, все прошло бы много быстрей …
Отдельными строками спасибки Сереге, за направление на путь истинный, и Ромке, который “Роберт”, за фрезеровку фанерок.
Графу, конечно, … идеология -то, его!
Процесс пошел … На сейчас активно изучаются всякие там камбамы, миллы и прочие камы.
Но, имха мне подсказывает, что для модельных целей достаточно профили про с их модулем экспорта куда надыть, и какой мелкой софтинки, типа кетчупа.
Ибо нефик юзать пушки супротив воробьев.
Бо юзать ворованное претит, а платить дурные тышши и использовать на пять прОцентов от возможностей, эт не правильно.
Ну, эт я так думаю. И мнение свое не навязываю.
Электровеник ты дядько 😃. Мне-бы с такой скоростью все делать.
ВРемя сковзь пальцы, аки вода с ручья убегат, Сережа … еще многое не сделано. И сколько еще всего хочется сделать …
Так что спать будем заря, или потом 😃)
Столешницу надо потолще все таки.
Наверно надо в 2-е доски под пресс.
Не, ни надо.
Там плечо до опор (ножек) масенько.
А вот под компом гнется , но на самом деле - доска кривущщая 😃)
Пофик.
Пока не разживусь нормальной плитой, смысла ноль.
А как разживусь - переедет станок на стапель.
а МДФ-ины в ваших краях нет? Стол на общупь поприятнее будет!😃 А если с внутренней стороны понатыкать мебельных приблуд, забыл как называются, что-то типа таких images.yandex.ru/yandsearch?text=мебельный крепеж&…
зажимать потом удобно детальки.
В которой раз читаю статьи и просто завидую запалу человеческому!! Молодец!!!
Мегареспект! 😃
А нервюрка-то как лезвие тонкая
А что за шпинделек?
Мегареспект! 😃
Не - она жирная… Не могет даже Udjin сделать лезвие.
Увы. Броска через столетие не будет - так очередной мелкий шажок в эволюции аэродинамики.
А уж до идеала - толщины в одну молекулу или хотя бы в 1 мм с нашими материала совсем никак…
Но все равно - главное это указать направление. 😃
Я вам даже завидую. Иногда.
Шпиндель.
Ватт на 300 в пике.
В планах движку поменять на летный мотор, бэссколлекторник, если мало будет.
Обороты 10 000 и 7 500.
По крепежам и прочему, так и будет сделано. МДФ в наших краях должен быть, поищу, но пока глухо.
Во Владивостоке-то точно есть …
А чего то одного ребрышка на балке не хватает? И еще внутрь просится перегородочка, чисто винт от пыли прикрыть.
Это “технологическая дыра” 😃
Чтобы изнутри подлезть можно было к узу подшипника отверткой … как все устаканится, вклею недостающее, в том числе и ширму-досточку … это все есть в наличии …
а на базе ТМТ разве нет? год назад был всякий - в магазин покупал.
какого размера нужен? у меня остались листы от торг.оборудования, могу привезти, но после 14 числа…
вопрос неспециалиста:
Нужен-ли геморрой с бесколекторником, если шпиндель на 220 можно взять?
У меня такая дура крутит 28000 и потребляет до 1кW.
Плавная регулировка оборотов. Минус: большой вес. Хотя если не гнаться за скоростью, может и не важно. Хотя лишнее с неё ещё можно снять…
Плюс: стоит около 50€
Для БК только лабораторный блок питания вдвое дороже выйдет…
Юр, ну ты и вопросы задаешь … реально диссертабельные 😃)
Действительно, в случае бесколлекторника основная проблема - чем питать.
Если ее решить, то все остальное перекрывает минусы от затрат на БП.
Я на сейчас зараз сижу, ковыряюсь в тырнете, и ищу чего там можно взять из БК с валом подлиньше и диаметром 8 мм.
Жень, звоню …
Т.е. от идеи вставить БК в имеющийся у тебя патрон под фрезу с долговечными огромными подшипниками ты отказываешься?
Извини, но у меня работа такая, искать слабые места
Да, Юра, я выбираю путь ременной или пассиковой передачи …
Бо обеспечить соосность вала движка и вала собственно шпинделя с ходу не получится, а заменять вал в движке, с полной переборкой железа … это я наверное смогу, но … но не в кайф.
Залобал новый стол для станка. Буду как про консоли писать рассказку, зараз расскажу и про моднячий-жесткачий стол …
И это правильно, бо не предусмотрены подшипники в БК на фрезерование. Сначала я подумал, что длинный вал тебе нужен, чтоб прямо на него фрезу/патрон крепить.
Взял движку.
NTM50-580.
И сразу взял на замену вал 113 мм (чтобы организовать ременную передачу). Родной вал торчит всего на20 мм с хвостиком. А новый вал обеспечит 65 мм. Одеть и обжать шкив хватит длины.
Должно получиться нормально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ed20cf33df95500777963bc":{"_id":"3ed20cf33df95500777963bc","hid":1753,"name":"Sergey_S","nick":"Sergey_S","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"464766fc3df9550077784534":{"_id":"464766fc3df9550077784534","hid":23058,"name":"Gusha","nick":"Gusha","avatar_id":null,"css":""},"482a74ef3df955007777af3d":{"_id":"482a74ef3df955007777af3d","hid":34478,"name":"dima70","nick":"dima70","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"510b7c70997073007710aa7b","hid":16165,"title":"Тихой сапой захватываю котельную :-)","html":"<p>Усе по плану, шеф, усе по плану …<br>\nИ даже с легким перевыполнением оного.<br>\nПланировал “первую стружку” на 23-е февраля.<br>\nОднако звезды сложились так, что стружка полетела еще позавчера.</p>\n<p><a href=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/2942704.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/2942704.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/2942704.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/2942704.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Станок воочую показал, что доски ДСП - кривущщиеее … и сегодня был запущен процесс фрезеровки стола.<br>\nВоочую, - эт когда я вырезал концевые нервюры для консолей Маэстро.<br>\nНервюрки-то вышли, но фреза ушла в стол на полтора миллиметра, стартовав в нолях. Так что фрезеровать-фрезеровать и еще раз фрезеровать!</p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/2942703.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/2942703.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/2942703.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/2942703.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Не пришло, для полного счастия, два изделия к станку. Цанга на 2,5мм (у меня фрез и боров на 2,5 - многооо…) и блок питания 24-14,5А.<br>\nТак что покуда грызу бальзу толстенной четырех миллиметровой фрезой, а шпиндель запитал от сборки полетных куркумуляторов.<br>\nЛиполек 4000 мач хватает примерно на 30 минут агрессивного вгрызания, после чего треба подзарядить. Расход - примерно 1,8-2А/ч, в зависимости от материала.</p>\n<p>Cтанок был затеян в декабре года прошлого.<br>\nЗапуск произошел намедни. Если бы не почта, все прошло бы много быстрей …</p>\n<p>Отдельными строками спасибки Сереге, за направление на путь истинный, и Ромке, который “Роберт”, за фрезеровку фанерок.<br>\nГрафу, конечно, … идеология -то, его!<br>\nПроцесс пошел … На сейчас активно изучаются всякие там камбамы, миллы и прочие камы.<br>\nНо, имха мне подсказывает, что для модельных целей достаточно профили про с их модулем экспорта куда надыть, и какой мелкой софтинки, типа кетчупа.<br>\nИбо нефик юзать пушки супротив воробьев.<br>\nБо юзать ворованное претит, а платить дурные тышши и использовать на пять прОцентов от возможностей, эт не правильно.<br>\nНу, эт я так думаю. И мнение свое не навязываю.</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2013-02-01T08:27:28.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":20,"last_comment":"511388b39970730077148ffe","last_comment_hid":20,"last_ts":"2013-02-07T10:57:55.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":1966,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
