Бумер. Шматрица. Гель.
Гель, как и упоминалось ране - самопал.
За сутки-другие, до того как, проконсультировался с Лёшей, что Барнаул, прикинул что да как.
Взвесил все за и против.
Выбор геля у меня не особо то и богат.
Либо полиэфирный фирменный гель, либо эпоксидный, самодельный.
Опыт был и с тем и другим.
Полиэфирный хорош всем, окромя одного - усадка. И усадка ни разу не маленькая.
И бесконечная. Полирнул, например, формы - и опять усадка.
Эпокси этим делом не страдает.
Минус эпоксидного геля только в его самопальности, и времени полимеризации.
Еще с вечера начистил сапоги набодяжил в смолу аэросила. Тщательнейшим образом перемешал и оставил на пропитку, в тепле.
Всего было приготовлено 400 грамм ядреной смеси.
С утра пошел процесс …
По порядку.
Ногтем посчелкал по горлу всем гайкам и закладным. Чтоб их ненароком не сдуло.
По периметру разделительной доски пустил люминиевый скотчик.
Очень даже удобно, Юр, спасибо за совет!
Вымерил половину геля, замешал с отвердителем. Тщательно, очень и очень тщательно замешал, взбодрил пивасик водочкой капнул пару капель колера, по случаю весны - зеленого, … зарядил пистолет и помолясь богам натянув на мордеську респиратор а на руки-перчатки, приступил.
Ощущения от распыления двоякие.
Давление, кстати - действительно 1,5 килограмма достаточно, разницы от 2 до 6-ти уже не видно, только воздуха больше.
Первое - чё за хрень! Летят какие-то козявки. Серет, короче.
Второе - а чё, прикольно.
Третье - млять, сколько воздуха то …
Четвертое - один хрен кистью придется мазюкать
Пятое - не, а все равно здорово!
Шестое - покупаю себе такой насапсем.
Первый слой укладился.
Мои персональные и личные выводы таковы.
Если гель длинный, и есть время доработать поверхность кистью.
Если планируется более чем один слой.
Если время жизни геля позволит воздуху выйти на поверхность, - то очень даже здоровски.
Жми на гашетку, да направляй раструб куда нужно ,…
Струя козявок имеет размер примерно 20 сантиметров в диаметре. Загаживает окружающее пространство не шибко.
200 грамм геля выпрыскивалось пистолетом довольно долго - около 5 минут.
Через три часа процедура была повторена, и на мастер - модель ровным слоем улеглись еще 200 грамм геля.
Вот так выглядит поверхность сразу после нанесения геля (второй слой).
Через час, после обработки напильником точечной доработки поверхности кисточкой.
Кистью работать придется в любом случае, поскольку воздух с собой гель потащит.
Но он и при стандартном вазюкании тащит воздух, даже фирменный. Так что средство малой автоматизации - пистолет для нанесения антикора, просто добавляет удобства в работе и позволяет распределить смолу равномерно по всей поверхности.
Толщина рабочего слоя переменная.
В самых тонких местах, около 0,5 мм. На кромках - 1/1,5 мм.
Есть мысль заюзать завтра пистолет при нанесении смолы на ламинат. Это должно быть достаточно удобно при работе с большими поверхностями, и расход можно будет дозировать, а не заливать смолой с избытком.
Покуда вялится смола, нарезал добрячков.
Разложил слоями, в порядке очередности.
Заря эта копна уляжется где нужно, и где не нужно … тож уляжется 😉
Ну что, пора присыпать мусором формы …
Как оно там … рекомендовано лучшими сабаководами гурами - сыпучий и волокнистый материал.
Мусор с мешка от шлиф машины - само то.
Там и бальза и уголек и стекло … мож и не шибко волокнистый, но сыпучий и легкий, эт точно 😉)
Кстати.
ПВА действительно ухудшает какчество поверхности мастер-модели.
Просто укладывая гель на полуторачасовой ПВА мы не успеваем этого увидеть … и вся кухня творится уже под слоем шоколада.
У меня ПВА вялился ночь, и утром я все увидел воочую.
Не, всё блястит, то да … но появилась (тактильно) шероховатость. Забавно … блестящая шероховатая поверхность. Не матовая, но именно блестящая.
Сия!
