Сбыча детских мечт ;-)
Леденец. Работа с углематом.
17.08.2013 в 13:36 (1734 Показов)
Не в смысле матюкаться, наткнувшись на угольную иголку, а в смысле, с материалом.
Углемат.
Плотность 10 грамм на квадрат.
Лёгонькай, то бишь. Разнонаправленный. С хобей.
Был взят чиста на пробу. Пошшупать технологию, позырить что к чему с этим углем ..
До того, как приступить к закладке, налепил этого уголька на стекло, обжал. Посмотреть, что выйдет.
Ну, чуть-чуть жеще, чем просто стекло.
Однако всё в моделизме складывается из "чуть-чуть". А как сложатся все "чуточки" до кучи, глядишь - и жестко и прочно и легко.
Итак. Приступим.
Задача - сделать очень и очень легкое оперение.
И прочное и жесткое.
Пойехали!
Бальза 0,5. Обдута с пульвера нитролаком, жиденьким.
На рулевых поверхностях ориентация волокон под 45. Ну или почти под 45.
Всё по обычной схеме. Смола-каша.
Стекло 20 и углетряпка 80 локально, чтоб браться за деталь без опаски сломать.
Углемат и много-много смолы на пропитку. Чтобы на верочку.
Отжимаю с пристрастием и фанатизмом лишнюю смолу.
Отжалось много.
Разводил 48 грамм, отжал 20,5 грамма (на двух формах, не подумайте чего ..).
Бальза натирается кашей.
Укладывается по месту.
Зараз набираю из прядей ровинга полки лонжерона.
Лёгкое, оно понятно. Но у меня всё делается "как учили". Лонжерон должОн быть. И точка.
Изнутри опять жиденькой кашкой и слой 20-го стекла.
На огонь!
Через сутки склеил, и еще через пару дней ...
Оперение без особой обработки вышло 50,7 грамма.
Очень хорошо. В финале выйду на 49,5 как мне кажется ..
На этом фото хорошо видно, как работает канавка в форме, дабы обеспечить тонкие кромки.
Фото на память.
Дабы при закладке следующих ушей не позабыть, что там и в какую сторону уложено :-))
Теперь про углемат.
Плюсы.
1. Легкий.
2. Прекрасно кроится.
3. Чутка добавляет жесткости обшивке из тонкого стекла.
Минусы.
1. Пьет смолу. Сильно. Требуется отжим смолы, с фанатизмом.
2. Требует аккуратного отношения при "притаптывании" кистью.
Где использовать.
ИМХО очень хорош на всевозможных окантовках - отрез петли, бахрому основного материала замаскировать, декор сделать.
Надеяться на прочность не стоит. Мат многонаправленный, и никакой в плане прочности. Жесткости - чуть добавит.
Сия коллеги!
Обновлено 17.08.2013 в 14:24 [ARG:5 UNDEFINED]
Планеры , ‎ Леденец
  1. Аватар для boroda_de
    Жень, а не взвешивал бальзу до и после орошения нитролаком? И насколько оно потом бальзу тянет (в цифрах)?
    Интерес чиста академический. Если бальзу буду ложить, то буду аквалаком поры закрывать. Распылитель лень мыть да и нитры запашок даёт.
    P.S. Спасибо за обзор.
  2. Аватар для dENISCA
    А о Херопласте -- не задумывался?
  3. Аватар для Udjin
    Нет, бальза полностью устраивает. А в Бумере под бальзой в стабильнике - пена.
  4. Аватар для Udjin
    Спасибо за спасибо :-))
    Юр, давным-давно взвешивал. Получилось в районе 3 грамма - лист, но я потом изменял технологии несколько раз. Буду в очередной раз припылять - взвешу.
    Крайний раз запылил серебрином ... посмотрю, получится или нет уменьшить количество каши. Серебрянка дает просто чумовую адгезию и закрывает отлично поры.
    И, на водной основе .. приятная штука в работе.
