ну красава… с тонким профилем будет вообще отрыв башки… ждемс))
посмотрел видюшки и афигел, нифига себе у них скорость… блин… я уже хочу такое изделие))) скорость и маневренность поражает даже меня…
Клёвая птичка . А чертежей на нее нет ? Я бы построил …
Чертежей нету, но … наши руки не для скуки 😃)
Новый виток интересов 😃
Если интересно, могу выложить несколько чертежов крыльев, из журналов RCRevue и RCModely, чешские модельные журналы.
По размаху около 2м. Правда бальзовые наборные. Но думаю, если оно “угу”-под композиты переработать-не проблема.
Похожи по силуэтам на Raven, из ссылки выше…
А у меня вот диллема.
Есть у меня 2 Аллулы.
Знаете наверное кто такие. Не сильно большие такие слопики. Летит-ну очень приятно.
Так вот. Одна Аллула-боевая, летаит, вторая-девственная, не собранная.
Вот я и думаю. А не снять ли с них формы? Силиконовые, и потом можно будет из пенополиуретана вспененного отливать.
Опыт по по съему силиконовых форм-уже накоплен нормальный. Как и опыт по отливке из ПУ.
Держат только некие морально-этические терзания. Человек же сделал, отработал модель, а я тут по готовому…
Может кто поможет заткнуть за пояс эти моральные терзания? Ну чтоб обоснованно 😃
его имя пиши, и если продавать будешь 1% отчисли, за идею
Николай Кузьменко (Sci_Rosso) занимай нишу - ещё летом ходили слухи о закрытия производства Алулки.
Wesela уже не делает Рихтер
Т. е. морально этические терзания (при упоминании создателя и некоторым донейтом) игнорируются 😃))
Ну если та-ааак., то тогда надо попробовать…
Женя а птичка получится полный улёт.
Занял очередь ))))
Только после НГ. 😃)
Проект поставил в очередь.
Коль, наборных вариантов у меня есть. Я как-то даже ребятам “доску” под слоп посчитал.
Но наборное не интресно.
А по Алуле …
Свяжись просто с автором и договорись.
Жень ему тогда коробочки зелёные придётся делать ))))
Ну, если тут всем наливают, тогда может и мне в очередь встать? (а я ещё и на машинке могу, и вышивать…(шепотом)) 😃
Паш, птитц БЭЗ моторный 😃
Не, я понимаю что можно изуродовать и вструячить ему в попу пропеллер а кили разнести. Но это будет сапсем другой самолётик для раздела “крылья”, но никак не для раздела “планера и их неугомонные пилоты” 😃)
Если на бэзмоторного готов, то “я тебя запомню” (с).
Коль, а расскажи про технологию отливки из “пенополиуретана вспененного”. Или отправь куда, почитать что путёвого, на предмет.
Жень, я понял, что он без мотора.
И так пулит здорово.
Если надумаешь заложить серию, пару не очень кривых рук, по субботам обеспечу.
Да кагбэ…
Тут лучше говорить надо. Я ДядьЖень-твой мобил посеял. В личку кинь, завтра с офиса брякну 😃
Ну а вообще…
Есть пены разной плотности.
наша, которую дядька один знакомый мешает и синтезирует 40-50кг\куб, ненаши ( www.smooth-on.com/index.php?cPath=10_1122 )60-70кг\куб, 105-125кг\куб, 150-175кг\куб… Блин, научите меня кто нибудь вставлять ссылки с описаловом самой ссылки 😃
Наши-так сказать косячные слехка. Неоднородность, наравномерность структуры, быстрое расширение, неоднородная плотность , от партии к партии. Я когда делал на шлемы поролоновые рога-чуствовал себя электровениеком.
У меня от начала смешивания, до зашелкивания формы было 10-12сек… Т. е. ОЧЕНЬ хорошо нужно перемешать компоненты, залить в форму, закрыть форму, сжать струбцинами… Т. е. эт была задница… Много брака было.
Начал изыскания, вышел на пену от Smooth-On. Вот тут все хорошо стало, 5 минут на все манипуляции, однородная, контролируемые результаты…
Лью в силиконовые формы. Точнее Комбинированная форма. Силиконовый подслой, около 4-6мм толщиной и стеклопластиковый кожух. Т. е. всю нагрузку от расширения-берет на себя стеклопластик.
Но это так сказать, для тех моментов, когда не хочется парицца с матрицей, нехочется продумывать линию разъема, нехочется делать кучу кусков, чтобы не было залипов (что очень сильно подкупает). Когда деталь для отливки-относительно простая, то тогда смело можно матричку ваять из стекла. Но прийдется-всегда пользоваться разделителями. По идее-хорошо должен отработать воск, например Norpol W70 (ну таким пользуюсь-других не знаю), но опытов не делал, поэтому сказать не могу конкретного. Работает или нет. Мне хватает пока что силиконов. К ним адгезии ни у чего кроме самих силиконов-НЕТ. Ну и как следствие-нет необходимости в разделителях.
Ну вот, мешаем два компонента, в нужных пропорциях, льем в форму, ждем-вытаскиваем.
Формы лучше прогреть перед юзанием, до 30-45градусов. Тогда поры во внешнем слое будут закрыты. Получаем гладкую глянцевую поверхность.
Вот как то так вкратце… Ну а так, спрашуйте, что знаю-расскажу. Тема достаточно обширная, и многогранная. Все вот так сразу-не раскажешь.
Вообще, на сайте smooth-on много интересной информации, но в основном по литьевым технологиям (пластики).
Ну и от них же-есть желание притащить смолищу, эпоксидку…, уж больно её хвалят. Её пользуют в том числе для изготовления лопастей для здоровых ветряков… А это уже показатель, на рекомендацию применения в модельных делах…
Не-еее, какие там коробочки…
Эт я так, грубо говоря “на попробовать технологию”, ну и если все хорошо-распродать пару экземпляров, чтоб отбить затраты…
В общем-буду пробувать. Может действительно и до каробочков доберусь 😃😃
Коль, а если линия разъема есть а матричка силиконовая?
Просто профрезеровываешь силиконовую границу в ноль? Что там за доска разделительная?
Говоря иначе - на алулу как ты будеь делать формы. Первую половинку понятно более чем.
Погрузил в доску и залил.
Или налил в коробку и погрузил деталь по линию разъема.
А как быть со второй половинкой?
успевай захлопывай пока не распёрло- ИМХО. Процесс как попкорн наверное ? У меня братец работает на заводе- формы льют для реле - у них шарики полистироловые, скачало немного пропаривают для набухания, а потом в формы и паром. А у Коляна смешивать - такова ещё не видел
Априори мей би заюзать 18-ти кратку короткую? Пробовал?
Да, именно смешивать…
Изначально ПУ-двухкомпонентный материал. Чтобы далеко не ходить-посмотреть на утеплятелей фасадов. Там два бака под реактивы.
Компонент “А” и компонент “В”.
Их-мешаем, начинается полимеризация. Вспениваеццо и твердеет.
Точно так же и с моими баранами. Два компонента. А и В. Да даже по ссылке смусонской, что я приводил-там видно^
FOAM-iT!® 3 - 1A:1B by volume - approx. 18X expansion
FOAM-iT!® 5 - 1A:1B by volume - approx. 10X expansion
FOAM-iT!® 8 - 2A:1B by weight - approx. 8X expansion
FOAM-iT!® 10 - 1A:1B by volume - approx. 6X expansion
FOAM-iT!® 15 - 1A:1B by volume - approx. 4X expansion
FOAM-iT!® 26 - 1A:1B by volume - approx. 2X expansion - это пропорции смешивания, по объему. У них почти все по объему…
Может не до конца понял…, но никак не быть 😃
Т. е. первую половину-да, как описано. Вторую-обливаем силиконом-забываем на 12 часов-потом расколупываем.
Не забываем только разделитель на силикон нанести, и лучше в пару раз. Чтоб не получить переклей силикона…
Ну и все…
ЗЫ. Сегодня пойду снимать первую половину матрицы на протектированный меч. Правда буду из эластичного ПУ его отливать, но суть одна абсолютно. И тот и тот в силиконе… Могу печатлеть весь процесс.
Тока не знаю кудыть выкладывать. Тут же модельный форум, мечи - не канают 😃))
Вот на таких вот мечиках и тренируются у нас ребятишки.
Пусть лучше рубятся, чем бухают, курят и дурью балуются…
а вот вижу уже )))
Да, именно так…, тока в видео-жесткая пена, а у меня была эластичная.
Ну и самое главное-время старта. тут порядка полуминуты, а у меня 10-12 секунд…
так что у меня было более сжато по времени.
Жень, меня в очередь поставь?
У нас на форуме один мужчина бойцовки делает 1:12 из полиуретана.
Но слопер намного интересней.
Юра, спасибо…
Ну мужик ЗВЕРЬ…
У него матрицу блин из цельных кусков дюраля.
И вообще сильно делает…
Пошел читать гуглопереводчиком…
Интересное чтиво.
бойцовки долго не живут- вот матрицы и дуралевые - товар всегда востребован
а крылышки всё равно скотчем обтягивает
Всегда пожалуйста 😃
Мне продуманность конструкции доставила. 😃
Евгений, доброго времени!
Не поделитесь своими соображениями, по поводу размера будущего ЛК?
Полет GIZMA - это здорово!
Но, вот его размерчик (размах) мне показался слегка маловатым…
На мой неискушенный взгляд в районе 900-1000 мм. было бы в самый раз.
Прошу простить если забегаю вперед.
Размеры диктуются возможностями станков и доступными технологиями.
На сейчас реально 750 неразборное.
Если найду как обрулить … то нет предела совершенству, как и размаху. 😃)
ДядьЖень, а если две матрицы, проторцевать и потом склеить?
Ну эт я так, чисто гипотетичски…
Понятно, что линия разъема будет, но её победить можно…
Даже на конечном изделии…
Присылай модель. У нас 1000 можно запихать, а по диагонали наверное и 1500.
Всё после НГ 😃)
БЛИН-скорость и красота…ТОже ХОЧУ…Но своих планов много и ноль личного времени (то работа ,то калымы).зимой может поЯвится
Коллеги, какие ветра в Находке-Владике я знаю.
Что с ветрами у тех кто летает в центральном и в первопристольной да в Питере?
В Красноярске апрель- май ветер Ю/З - Запад.Дует со скоростью от 5 м/с и до 20.склон прямо за домом.оптимальное направление ветра Ю/З,но можно и Западный.Летом дует когда как…Осенью дует оптимально на склон от 3 до 10 м/с.Как назло слоперы без крыльев висят на веранде (всё никак не могу доделать,уже и “ядра” вырезал)
на Урале у меня подобные направления. тока чутка поры поменее.
Евгений, спасибо за открытие!
GIZMA - очень интересный вариант мелкого слопера. Видео с ним очень понравилось: океанский берег с достаточно мелким подпором сзади и очень легкий океанский бриз - не больше 5 метров. При этом модель держится в этом легком слопе очень уверенно и гоняют ребята на ней на приличной скорости. Ну очен-но понравилось!
Если запустишь в серию и запостить в алульей теме - очередь желающих выстроится.
А небольшой размер - хорошо: в отпуска многие слопер брать хотят.
Всегда пожалуйста, Дмитрий!
То, что я хочу сделать, будет даже не “по мотивам” Гизмо.
Просто компактное композитное крыло. В меру универсальное. В меру скоростное. Тонкое, легкое, звонкое.
“Копи-пастить” Гизмо и не хочу и не буду. На то китайтцкие коллеги есть 😃)
Что не копипастить - это более чем здорово.
Бум болеть душой за этот Ваш проект!
Шайбу,шайбу!
Только после НГ. 😃)
Женя ,если проект попрет я тоже пожалуй очередь займу😋
Ок.
Проект стартует после праздников.
Предложение двух рук и сердца мозгов с 18 до 21 в рабочие дни и по субботам с 15-ти, действительно.
Заря я на модэлке. Чипляй твое крыло и к обеду подтягивайся.
Летали сёдня, всей Находкой…у меня наконец-то коптер стал слушаться.
Как желанная бесхвоста поживает?
Она в очереди. Будет своевременно.
А проект уже есть или в разработке?
Есть эскизный проект, набор 3D-моделей.
Сейчас по краю ищут плиты из дюраля 😃
А профиль каков у этой птички? HS130 покатит?
Считал под PW.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"45c9bdd83df95500777865b7":{"_id":"45c9bdd83df95500777865b7","hid":20408,"name":"Андрей_Зазулин","nick":"Андрей_Зазулин","avatar_id":null,"css":""},"45ff1e723df955007778589e":{"_id":"45ff1e723df955007778589e","hid":21527,"name":"ra0lhk","nick":"ra0lhk","avatar_id":null,"css":""},"467123703df9550077783b99":{"_id":"467123703df9550077783b99","hid":23826,"name":"Surf","nick":"Surf","avatar_id":null,"css":""},"46a4c2ac3df955007778230a":{"_id":"46a4c2ac3df955007778230a","hid":26272,"name":"fidller","nick":"fidller","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4ad560703df95500777690cc":{"_id":"4ad560703df95500777690cc","hid":54948,"name":"Nikolo968","nick":"Nikolo968","avatar_id":null,"css":""},"4c2ad3473df955007775f154":{"_id":"4c2ad3473df955007775f154","hid":68363,"name":"y_oleg","nick":"y_oleg","avatar_id":null,"css":""},"4c89d5463df955007775ca89":{"_id":"4c89d5463df955007775ca89","hid":71598,"name":"Stork","nick":"Stork","avatar_id":null,"css":""},"4d1f0d053df9550077758138":{"_id":"4d1f0d053df9550077758138","hid":77245,"name":"kompmen","nick":"kompmen","avatar_id":null,"css":""},"4db18e073df95500777535e8":{"_id":"4db18e073df95500777535e8","hid":86582,"name":"самоделкин","nick":"самоделкин","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52935e03997073007710dd31","hid":17932,"title":"Очень потихоньку, неторопливо, рассматриваю крылья.","html":"<p>Хорошее крыло, это очень не просто.<br>\nЧтоб летело не намного хуже классики.</p>\n<p>Неторопливо изучаю сегмент крыльев.<br>\nЧто и у кого получается хорошо.</p>\n<p>Речь не о крыле для 3D - колбасни.<br>\nДля этого есть зефиры и иже сними. И не о вжике. Т.Е. это крыло не для начинающих.</p>\n<p>Покуда путевые крылья встречал вот тут:</p>\n<p><a href=\"http://www.northcountyflyingmachines.com/aircraft/m60\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.northcountyflyingmachines.com/aircraft/m60\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.northcountyflyingmachines.com/aircraft/m60</a></p>\n<p>И на уберкрафте.</p>\n<p><a href=\"http://www.ubercraft.com/PAGES/UC-Aircraft.html#\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.ubercraft.com/PAGES/UC-Aircraft.html#\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.ubercraft.com/PAGES/UC-Aircraft.html#</a></p>\n<p>А неожиданно наткнулся на очень интересную птицу.</p>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://i1212.photobucket.com/albums/cc455/timbuck2landscapes/null-16.jpg\"><img src=\"http://i1212.photobucket.com/albums/cc455/timbuck2landscapes/null-16.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 67.5000%\"></span></span></p>\n<p>Посчитали-нарисовали и запустили в серию ребята из Австралии.<br>\nВот их <a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1781085\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1781085\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">тема</a> на рцгрупсе.<br>\nЛетает крылышко-то, обладают …</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2013-11-25T14:26:11.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":60,"last_comment":"54e31127997073007713ec5c","last_comment_hid":60,"last_ts":"2015-02-17T10:00:07.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":2790,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
