Оптимизация.
Быстро. Качественно. Дешево.
Выберите два три любых критерия!
Конечно, было бы очень и очень ухватить за задницу жар-птицу.
И так. Быстро.
С точки зрения технолога кабинетного, крысы кухонной, процесс осушения бальзы и навазюкивания ея смолой, аль кашей, по времени совершенно одинаков что при подготовке к закладке так и во время закладки.
Но, мы отметем теоретические домыслы, как не имеющие совершенно ничего общего с объективной реальностью.
А реальность нам дана в ощущениях.
Ощущениях намордника на морде, хвартука на остатках талии, гула вытяжной вентиляции, латекса на руках, и позади уже полтора часа работы с материалом.
А материал суеты не любит. Потому как под 45 градусов.
Потянул неловко - попал на бабки, получил опыт, в трешь.
И вот, по истечении полутора часов приходит время навазюкать бальзовые закладные смолой аль кашей.
Одна сторона вазюкается легко. Но сторон-две. И придется заготовку перевернуть.
И она знатно, с чмоканьем прилипнет к целлофану аль еще к чему, чем укрыты “разделочные” поверхности.
И всё это придется отрывать, процесс еще тот …
Теоретик предложит вазюкать вторую сторону прямо в матрице.
Угу, я уже прошел этот путь … Он не товойт. Не комильфо ни разу.
После каждого этапа закладки идет осушение ламината. И своими собственными руками вколотить в ламинат грамм 5 лишнего веса … ради чего тогда сушил?
Выход был один. “Длинные” дорогущщие жидкие смолы + человеко часы.
Но, если хорошо подумать.
Когда-то я вообще не воспринимал бальзу тоньше 1,5мм. Ну гуамажка и бумажка-промокашка …
А сейчас я уже кривлюсь на 0,75.
Толстая! От 0,5! - это было бы неплохо.
Но, “ноль пять”, даже в известном месте, вылупляется с браком.
Значит будем искать.
Искать, как сделать 0,5 и тоньше, но по прочности чтобы покрывало бальзу 1,5 мм и выше.
Это довольно просто. Но не сильно дешево.
Хорошие смолы вообще не самая дешевая продукция животноводства.
А тонкое стекло по цене соизмеримо с той самой бальзой.
На помощь придут “братья Чип и Дейл” с городу Тайваню.
У них стекло 25-ка идет от 198 руров/п.метр вместе с доставкой.
А Ю.Корейская YD114 стоит 250 руров/килограмм вместе с коэф. жадности продавцов и вместе с отвердителем (+30% к весу).
А это уже терпимо.
Не сильно дешево, но терпимо. При том, что смола по вязкости подходит для инфузии. Есть другие у ней косячки … но сейчас не о том.
Для текущей задачи, - укрыть бальзу стеклом по одной стороне, её свойств более чем вдоволь.
Ради статистики засек время.
За час я наштамповал 16 пластин ламината.
Ширина 160 мм длина 900 мм
При этом каждая пластина была переложена слоем палетной пленки, всё собрано в сэндвич, обжалось меж дравинами, и отправилось в термошкаф.
А уже через пять часов всё енто богайство попилилось за 40 минут на станке.
Шкурить в любом случае.
Но одно дело шоркать по пластине 0,75 без всякого усиления, и ослабленной вырезами, и совсем другое дело по четенько выделанной шкурке пластинке.
Видно как светится кромка - будущая задняя. ЗэКа!
Да. Обычную бальзу можно также прошкурить, ни вапрос.
Но вероятность расщепления возрастает многократно. А это: циакрин-пва-матюки-липкие пальцы, аллергия и ты и ды.
Можно прошкурить до такй-же толщины прямо в формах. После вакуумирования и полимеризации.
Но, это сложно.
Да, я так делаю.
Но, это сложно. Это долго. Это не добавляет здоровья формам.
По неопытности пробить бальзу и зарезаться в слой угля, или стекла, как за нефик делать.
А еще можно дотереться прямо до геля формы. Плавали - знаем.
Что с весом?
С весом всё хорошо. 20,5-20,7-20,9. В этих пределах все заготовки.
Всего их в крыле 4 штуки.
На круг 84 грамма.
В консоли соответственно 42 грамма.
Но, уже окленных по одной стороне. Подготовленных в спокойной обстановке, между севом и прополкой, а не между крайним слоем углетряпки и будущим слоем UD волокна.
Вот так выглядит ламинат в консоли.
Приятный цвет, приятный …
Что получится по итогу, увидим очень скоро.
узелок на пямять
Композитная угле-кевларовая консоль со стандартной технологией подготовки бальсы укладывается в 150-155 грамм вместе с проводкой и окраской.
/узелок на пямять.
Еще места, где можно сэкономить время.
Не материал, но именно время! Самый дорогой и не восполняемый ресурс.
Полка лонжерона.
Вариантов два. Раньше было три.
  1. Заранее отформованные полки.
  2. Полки из углеровинга.
  3. Полки из UD материала.
Пункт 1. на Каре неприемлем. Бо полга зигзюгом.
Если резануть так уголек оформованный, можно сразу его отправлять в трешь.
Пункт 2.
Очень перспективен, и очень ресурсоёмок по времени.
Прочность наивысшая, вес минимален.
Пункт 3.
Быстро, качественно, но с лёгким перевесом.
Во первах UD волокно само по себе не самый легкий материал.
ВО вторах при пропитке требует определенной деликатности. Ибо “лезет” UD волокно - только в путь.
Выход - чуть больше смолы плеснуть.
Но тогда извольте отжать.
Мнда … при определенном опыте путь три … скажем так, приемлем.
При наличии вакуума, а без оного даже браться за такие задачи не стоит, вопрос с весом решаем. Главное - не лениться отжать лишнее из полок.
На вакуум надейся, но и сам не плошай …
День да ночь, сутки прочь … тик-так … и еще сутки.
И на весы!
УПС!
155 грамм.
При том, что в переди еще обработка, которая снимет пару-тройку грамм.
Есть повод вечерком намахнуть.
По крайней мере на бальзе, жар птицу удалось ухватить за задницую
Было, какчественно, и сравнительно дешево. И, главное, быстро.
Насчёт дешево.
Расход стеклосферы и аэросила в два раза меньше. Смола на подготовку ламината - дешманская.
Ей фильтр УФ не нужен … а солнышко унутрь консоли попадает токмо два раза. Первый - при закладке, и второй, когда доламываешь, дабы позырить … как оно там унутрях устроено?
За сим откланиваюсь. У меня еще работы не в проворот …
Сия коллеги!
  • 929
Евгений_Николаевич
Вот и думаю. Кривизна то консолей минимальна. Сейчас вырезаны бальзовые заготовки для фюзеляжа, переменного сечения (1 и 0,8мм). Если предварительно за ламинировать с одной (внутренней) стороны, оно в последствии форму фюзеляжа примет? Не знаю. Так ведь надо чтобы еще и придавилось вакуумом очень плотно в самых кривых местах.
Udjin
Евгений Николаевич, я ить тебе намякивал - третий фюзеляж будет четеньким!
А как затариш шарик воздущный, размеру гигантского, да надуешь его до одной атмосферы, и главное - кашки не жалей.
Всё и придавится 😃)
Евгений_Николаевич
Ну, ясно.
dENISCA
Жень, а не задумывался сделать для полок форму?
Материала вроде мало надо, да и все на станке.
А так поздравляю!!!
Udjin
Если бы планировал производство, то да, смысл есть … а так, ради нескольких планеров нет смысла заморачиваться …
И, формованная полка, за собой тащит несколько неприятных моментов - в частности она не эластична ни разу, и не сможет принять форму поверхности крыла.
Как итог, чтобы ее замаскировать придется укладывать на кашу. А это вес, и лишняя суета.
airat
извините что не по теме. Где так дешево смолу и стекло можно купить?
Udjin
YD я покупаю во Владивостоке, фирма Риф.
Стекло, когда как. 25-е на ебае обычно, там дешевле всего.
17-48 на inter-composites.com
airat
Спасибо!
