Таки в модэлке фаршировать легче.
Там всё это счастье весь этот бардак размазывается ровным слоем по паре столов и стапелю.
Углублённый анализ проблемы возникшей с регулятором (Кастыль-феникс 80-ка) показал, что косяк в регуляторе.
Имеет место быть некая плавающая неисправность, выражающаяся в нестабильности набора оборотов.
Т.Е. не набрав даже половины газа, и не доходя до пороговых значений по напряжению, кастл сбрасывает обороты, и верещит, что не видит сервоимпульсов …
Был безжалостно вычеркнут из жизни заменен на Маркус SL 110-й. Последний бодро крутит, своевременно тормозит и не пытается казаться умней, чем он есть.
“На закуску”.
Всё познаётся в сравнении 😃)
Толстый и тонкий.
В субботу лечу уже с телеметрией. Начинается процесс “тренировки” планера. Т.Е. пошла программа летных испытаний.
На время испытаний летаю со старой балкой и с футабьим приемышем. Новые балки буду крутить на след неделе.
Там кой чего интересного ожидается, включая новый V-маунт совмещенный с обтекателем для передатчика.
Евгений, посвятите, пожалуйста, по компоновке (где стоит видеопередатчик, приемник, GPS, регулятор). Проводку экранировали или нет? Какая передающая антенна видеосигнала и где она стоит? Радиоуправление дальнобойное или пока обыкновенное? Спасибо.
Я накидаю эскиз размещения оборудования, покажу что и как.
Питание раздельное. Передатчик, пилот и камера питаются от отдельного аккумулятора (3S, соответственно 12 вольт, отдельный стабилизатор).
Ходовой 6S.
Р/у на облёте и при всем цикле испытаний - футаба, далее последует замена на слона 2-х диапазонного. Усы в обоих случаях выводятся в низ и в стороны примерно под 45 градусов.
Экранирован сигнальный кабель от камеры до пилота, и от пилота до передатчика.
На сервокабелях в крыле стоят ферритовые кольца.
Также стоит феррит на снижении антенны передатчика TV.
Антенна передатчика - VEE. Сейчас расположена на балке. Чуть позже, после изготовления новой балки и нового V-маунта, будет перенесена за оперение.
Т.е. максимально в хвост.
Антенна GPS крепится к обтекателю приборного отсека на репейнике, изнутри.
Евгений, крынки тоже сами печёте?)
Ж-)
Нет, это подарок, с тайги. С одной очень далёкой и очень заброшенной деревни о трех домах и двух бабах при пяти мужиках …
Зовётся деревня Лаулю.
Сйчас туда вернулись староверы аж с солнечной Бразилии … может и оживет деревня та.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d5e02e3df95500777862ac":{"_id":"45d5e02e3df95500777862ac","hid":20661,"name":"Неман","nick":"Неман","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4de206713df9550077751f39":{"_id":"4de206713df9550077751f39","hid":89351,"name":"Dikorass","nick":"Dikorass","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52fcf4d0997073007710e893","hid":18354,"title":"Мнда :-)","html":"<p>Таки в модэлке фаршировать легче.<br>\nТам <s>всё это счастье</s> весь этот бардак размазывается ровным слоем по паре столов и стапелю.</p>\n<p><a href=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3472351.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3472351.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3472351.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3472351.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Углублённый анализ проблемы возникшей с регулятором (Кастыль-феникс 80-ка) показал, что косяк в регуляторе.<br>\nИмеет место быть некая плавающая неисправность, выражающаяся в нестабильности набора оборотов.<br>\nТ.Е. не набрав даже половины газа, и не доходя до пороговых значений по напряжению, кастл сбрасывает обороты, и верещит, что не видит сервоимпульсов …</p>\n<!--cut-->\n<p>Был <s>безжалостно вычеркнут из жизни</s> заменен на Маркус SL 110-й. Последний бодро крутит, своевременно тормозит и не пытается казаться умней, чем он есть.</p>\n<p>“На закуску”.<br>\nВсё познаётся в сравнении <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)<br>\nТолстый и тонкий.</p>\n<p><a href=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3472350.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3472350.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3472350.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3472350.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>В субботу лечу уже с телеметрией. Начинается процесс “тренировки” планера. Т.Е. пошла программа летных испытаний.<br>\nНа время испытаний летаю со старой балкой и с футабьим приемышем. Новые балки буду крутить на след неделе.<br>\nТам кой чего интересного ожидается, включая новый V-маунт совмещенный с обтекателем для передатчика.</p>\n<p>Сия коллеги!</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2014-02-13T16:37:36.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"530753f29970730077138e6d","last_comment_hid":4,"last_ts":"2014-02-21T13:26:10.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":912,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
