Если адаптировать девиз Олимпиады на близкий-понятный авиамодельный, то выйдет:
Летучей-Жестче-Крепче, ну и технологичней, ессно.
Итак, про основные отличия прототипа №2 планера от разбившегося борта.
Ламинат на крыло.
По прежнему - сэндвич.
Но, в этот раз сэндвич собирается из разной бальзы.
До лонжерона - толщина бальзы 1,5 мм.
По лонжерону и до линии отреза руликов - бальза 1 мм.
Рулевые поверхности - бальза 0,5 мм.
Послойно, начиная снаружи.
Стекло 18
До лонжерона по прежнему уголь 160
До руликов - кевлар 80
Рулики - уголь 60
Бальза
И скрепляет сэндвич по нутрянке опять стекло 20.
Изменение толщины бальзы продиктовано … просто экспериментом.
По сопромату ежели, должно получиться вообще бронебойно.
Зачем?
Ответ - экспериментирую.
Будет ли тяжелее? Ответ - нет. Крыло будет легче, но жестче.
В предыдущем крыле стекло было 20 везде. В этом - 18/20. И уголек на руликах в сильно тоньше. Было 160, будет 60.
Лонжерон.
5 слоев однонаправленного 100-го угля на полку. Вес каждой полки - 31 грамм. Размер полки 35X5X1500 Высота полки 0,86 мм.
Cоотношение смола-волокно 45/55
Стенка - пена 25
Армирование стенки.
А вот тут-то и основные интересности …
на 3/5 размаха лонжерон запакован в стеклочулок.
Углечулок только на законцовке, не нашлось в углу тонкого стеклочулка малого диаметра…
Вес готового лонжерона консоли в сборе: 176 грамм (было около 200, экономия - 24 грамма).
Угу, пошла борьба за вес.
Сей лонжерон просчитан на 50 м/с с коэф безопасности 1,5.
Фюзеляж.
В принципе, почти без изменений. Прочность-жесткость и вес всех предыдущих фюзеляжей меня полностью устраивал.
Состав ламината
Стекло 20
Уголь 160
Микс 160.
Кроме того.
На всю длину фюзеляжа из ровинга сформирован продольный стрингер, ну и ровингом-же сделана “отторочка” выреза фонаря.
Вес фюзеляжа 203 грамма (предидущая самая легкая пустышка-корка весила 191,3 грамма).
Сэкономить не получилось, но тому есть причина.
Это мой первый фюзеляж успешно залакированный в формах!
Лак полиуретановый, 2К. Держится просто отлично.
Готовые прибамбасы выглядят вот так:
В принципе, план на неделю выполнен. Без гонки, вдумчиво, с толком и расстановкой …
След неделя - балка, подготовка форм консолей, масса всякой мелочевки и возможна закладка одной из консолей.
Удивительно, что через 20-е стекло не проступает 160 уголь.
Не понятно по лонжерону: наверное размер лонжерона 35*5*150 и высота полки 0,86мм.
рассчитано на 180 км/час. С коэффициентом 1,5? Других запасов нет? То есть, в теории, должен выдержать 270?
Выглядит все замечательно.
Евгений из опыта, при полном планере (шесть машинок), какая самая нагруженная, а какая самая не нагруженная рулевая машинка? Что - то мне кажется, что РВ и РН самые ненагруженные машинки, поскольку плечи, которыми они поворачивают самолет большие. Или нет?
Про полки.
Длина полки 1500мм.
Ширина переменная.
В руте 35мм, на законцовке - 5 мм
По машинкам.
У меня на планерах чаще всего страдали машинки при посадках. Это были машинки закрылков/флапсов.
И они же выходят самыми нагруженными … углы поворота рулевых поверхностей велики, плечами не поиграешься …
Машинки РВ/РН.
Если о земь не колотить, то да … работка у них не пыльная.
Погода, небось, подгоняет.
И нас сегодня штиль солнце и 17°С.
Только с поля вернулся… 😃
У нас хорошо, вчера полетал -10 и солнце, а сегодня сыро - 5. Не поехал.
Кстати, с прошлой весны, перестал интересоваться скоростью ветра. Раньше 4-5м/сек - была большая вероятность повреждений. Теперь, наверно наконец научился.
У нас штатно весна “со странностями”. Особенность приморского климата.
Море - аккумулятор и демпфер … сегодня, например, выпал снег. Немного, но есть. Полётные дни начнутся в мае-апреле, как подует южный и юго-восточный ветра.
Зато осени … очень затяжные и такие мягкие.
Сильный ветер, последние пару лет, только в мае. Вот два мая и летал на Фишке, поэтому и перестал бояться ветра.
Евгений Николаевич, ты отнивелировать свой планер в квартире как умудрился?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"531c2821997073007710eca9","hid":18487,"title":"Реинкарнация. Пока безымяная.","html":"<p>Если адаптировать девиз Олимпиады на близкий-понятный авиамодельный, то выйдет:<br>\nЛетучей-Жестче-Крепче, ну и технологичней, ессно.</p>\n<p>Итак, про основные отличия прототипа №2 планера от разбившегося борта.</p>\n<ol>\n<li>Ламинат на крыло.<br>\nПо прежнему - сэндвич.<br>\nНо, в этот раз сэндвич собирается из разной бальзы.<br>\nДо лонжерона - толщина бальзы 1,5 мм.<br>\nПо лонжерону и до линии отреза руликов - бальза 1 мм.<br>\nРулевые поверхности - бальза 0,5 мм.</li>\n</ol>\n<!--cut-->\n<p>Послойно, начиная снаружи.<br>\nСтекло 18<br>\nДо лонжерона по прежнему уголь 160<br>\nДо руликов - кевлар 80<br>\nРулики - уголь 60<br>\nБальза<br>\nИ скрепляет сэндвич по нутрянке опять стекло 20.</p>\n<p>Изменение толщины бальзы продиктовано … просто экспериментом.<br>\nПо сопромату ежели, должно получиться вообще бронебойно.<br>\nЗачем?<br>\nОтвет - экспериментирую.<br>\nБудет ли тяжелее? Ответ - нет. Крыло будет легче, но жестче.<br>\nВ предыдущем крыле стекло было 20 везде. В этом - 18/20. И уголек на руликах в сильно тоньше. Было 160, будет 60.</p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Лонжерон.<br>\n5 слоев однонаправленного 100-го угля на полку. Вес каждой полки - 31 грамм. Размер полки 35X5X1500 Высота полки 0,86 мм.<br>\nCоотношение смола-волокно 45/55<br>\nСтенка - пена 25<br>\nАрмирование стенки.<br>\nА вот тут-то и основные интересности …<br>\nна 3/5 размаха лонжерон запакован в стеклочулок.<br>\nУглечулок только на законцовке, не нашлось в углу тонкого стеклочулка малого диаметра…<br>\nВес готового лонжерона консоли в сборе: 176 грамм (было около 200, экономия - 24 грамма).<br>\nУгу, пошла борьба за вес.</li>\n</ol>\n<p>Сей лонжерон просчитан на 50 м/с с коэф безопасности 1,5.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Фюзеляж.</strong><br>\nВ принципе, почти без изменений. Прочность-жесткость и вес всех предыдущих фюзеляжей меня полностью устраивал.</p>\n<p>Состав ламината<br>\nСтекло 20<br>\nУголь 160<br>\nМикс 160.<br>\nКроме того.<br>\nНа всю длину фюзеляжа из ровинга сформирован продольный стрингер, ну и ровингом-же сделана “отторочка” выреза фонаря.<br>\nВес фюзеляжа 203 грамма (предидущая самая легкая пустышка-корка весила 191,3 грамма).</p>\n<p><a href=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3493974.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3493974.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3493974.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3493974.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Сэкономить не получилось, но тому есть причина.<br>\nЭто мой первый фюзеляж успешно залакированный в формах!<br>\nЛак полиуретановый, 2К. Держится просто отлично.</p>\n<p>Готовые прибамбасы выглядят вот так:</p>\n<p><a href=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3493973.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3493973.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3493973.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3493973.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>В принципе, план на неделю выполнен. Без гонки, вдумчиво, с толком и расстановкой …<br>\nСлед неделя - балка, подготовка форм консолей, масса всякой мелочевки и возможна закладка одной из консолей.</p>\n<p>Сия коллеги!</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2014-03-09T08:36:49.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"531dc3049970730077138477","last_comment_hid":7,"last_ts":"2014-03-10T13:49:56.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":964,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
