Быстро-быстро делаю хвостовую балочку, ну и чуть про нивелировку.
Вынырнув в очередной раз из смоляного тумана, и осмотрев “поле битвы” … дай думаю, расскажу читателю …
А расскажу я, как быстро сделать красивую, жесткую и легкую балку.
Ессно, без оправки ничего не получится.
Эпопея с изготовлением оправки описана в тематическом разделе “Модельных технологий”. Но всё позади, кто ищет тот всегда найдет, ищите да обрящете и прочая и прочая.
Итак, оправка есть.
Покрывается на пару слоёв восковым разделителем, а затем тонким слоем шоколада смазки ШРУС. Эта смазка с графитом.
А именно он мне и нужен, в данном случае.
Поверх балки полтора оборота тонкой пленки. Можно обычный полиэтилен … и опять тонко-тонко ШРУС-ом.
Оправка балки к работе готова, очередь за ламинатом.
Тут важна очередность.
Я в балках всегда использую стекло. Самое тонкое.
В данном случае на балку пошел лоскут 20-го стекла. Запас дефицитного 17-го мал, а сделаю я легко, так что и 20-е сгодится.
Лекало вычисляется по 2-Пи-ЭР + припуск 6-7 миллиметров.
Стекло режется по двойному размеру лекала.
Итак, сперва выкладывается стекло.
На него вторым слоем однонаправленный уголь. В моем случае уголь 120-й.
Два слоя.
Третьим слоем - арамид. 40 гр/м2. Один слой.
Однонаправленный уголек имеет подлое свойство сыпаться, но это совершенно не критично, в данном случае.
Пропитываю смолой и сушу ламинат.
Надеяться на то, что при обжиме выдавится лишняя смола - плохая идея. Доверьтесь мне.
Нужно сушить. Фанатично. Пипифакс не жалейте.
Из нюансов.
Стекло режется с припуском, как и упоминал - два размера лекала.
Слои угля и арамида выкладываются на стекло так, чтобы был небольшой припуск стекла на стороне с которой начнется намотка.
Мотать все слои: полиэтилен - ламинат - и пленочка ПЭТ в одну сторону!
Когда на балку намотается стекло, оно зараз подхватит и все ништячки обеспечивающие нам жесткость (уголь) и живучесть (арамид).
Стекло также является аккумулятором смолы и огламурит балку.
Всё увидите …
Поверх ламината укладывается полтора оборота тонкой пленки ПЭТ.
Я ее дополнительно натираю восковым разделителем. ОТ греха чтобы не залипло.
Хоть и считается что к ПЭТ смола не липнет … это смотря как обжать 😃
Хинт.
Пленку ПЭТ можно намотать на балку заранее, обжать, прихватить сантиметров через десять скотчиком и подержать градусах так при восьмидесяти сутки.
В этом случае намотка пойдет куда как шибче …
Плёночка накидывается и по центру балки скрепляется скотчем.
Обжим - тем же самым скотчем, только клеем наружу.
Я наматываю два слоя скотча под 45 градусов.
Обмотанная заготовка отправляется в термошкаф. Температура 60 градусов, время выдержки 10 часов.
Можно и 4 часа, но лучше 10.
Время вышло (4 часа).
Скотчик скручивается, и опроавка зажимается в тиски.
Балка снимается с оправки посредством наложения рук 😃
Просто облапливаю балку грабельками и легкими движениями тудом-сюдом проворачиваю ее на оправке.
Это лучше делать с пылу-с жару, т.е. пока смазка еще горячая - легче сойдет.
Энциклопедия “юных сурков” рекомендует как повышать так и понижать температуру медленно, дабы снять унутренние напряжения.
Это истинно и по фэншую, но я пошел на легкое нарушение … всё одно балка возвернулась в термошкаф на доотверждение 😃)
Вот и балочка.
Легко, прочно и жестко. И еще не обрезано в размер 😃)
Можно чуть посчитать.
Суммарный вес армирующего материала: 14.28 грамма.
Вес балки (15ммX9mmX900mm) 24,4 грамма
Соотношение - армирование 58%, смола 42%.
Бинго!
Всё просто и никакого мошенства 😃)
Расход по времени.
Крой материала - 10 минут
Подготовка оправки - 10 минут
Укладка ламината - 5 минут
Обжим - 5 минут.
Итого - 30 минут.
Покуда окрок вялится на вертеле балка доходит до кондиции, пара слов про борт 2.
А именно, про довольно важный нюанс.
Нивелировка.
Правильно расположить лонжерон и пеналы в больших формах - тот еще гиморрой. Нужна точная разметка форм и идентичные детали. Чем точнее всё будет разложено, тем меньше работы по подгонке.
Простой прием, позволяющий точно и правильно разместить пеналы и сориентировать лонжероны.
Всё что нужно - ровная поверхность, на которой уместятся обе формы в длину.
Вот и всё.
Позиция маркируется. Конусный штырь наше ффсё 😃)
При написании сей рассказки использовались окромя опыта собственного советы от двух рукастых мужей:
Виктора Фрунзе и Сергея Садикова, да не оскудеют их канистры со смолой и не затупятся фрезы на их станках!
Сия коллеги!
  • 1792
boroda_de
А поверх лавсана это-самое “тонко-тонко ШРУСом” наверное ну очень тонко и больше для успокоения совести?
За хинт спасибо отдельное! 😃
faa-air
А арамид. 40 гр/м2 это арт 56391?
Udjin
Арамид.
www.emc-vega.de/en/…/aramid-fabric-for-ARC
Полиэтиленчик, который полтора оборота, так и норовит развернуться-соскользнуть.
Но если его чутка покрыть смазкой, то всё накручивается и удерживается просто на ура …
Так и получается, что смазка оказывается и поверх разделительного полиэтилена.
м14
Красиво!( А я вместо ШРУСа крем для бритья пользую,смывается легко…)
