Вот я наступил на грабельки … пендыр.
Оскудели мои запасы тонкого ПЭТг, а ничего рядом не нашлось.
Заменил на … люксовый backlite.
Он чуть толше, 0,25. Но, если приноровиться, то и с ним можно работать на балках …
Провел его величество эксперимент.
Капнул смолы. На одну сторону и на другу. Выявил доподлинно с какой стороны всё получается.
Намотал сегодня две оченно кузявых балки и бросил в термошкаф на 60 градусов.
Перед отъездом до дому решил глянуть, как оно там, полюбоваться на красоту ниаписанну.
И … словил расслоение этой пленки.
Глянцевый слой отслоился от ПЭТ подлложки и залип на балку.
Хорошо, что я всегда натираю разделителем ВСЕ что так или иначе взаимодействует со смолой.
Сейчас спасаю балки … очень аккуратно отслаиваю с балочки глянцевый слой …
РЕЗЮМ.
Пленки backlite расслаиваются при температурах 60 градусов.
Эксперимент не полностью воспроизвел технологический процесс … на будущее наука.
Балку одну уже спас, сейчас вторую спасаю … дурна башка рукам покоя не дает …
Воздухом не пробовал сдуть?
Юр, я пробовал все мыслимые растворители, воздух, холод и далее по скписку.
Эту гадость даже смывка для красок не берет.
Только механическим путем. Очень аккуратно.
Только что закончил процесс, полирнул балку. Жить будет.
Фотоаппарат на работе. Так бы показал красоту ниаписанну.
Если словами - гриф для штанги весом 75 грамм 😃)
В этом ни разу не сомневаюсь 😃
Ну дак фото балки в студию !!!
Будет-будет … мей би заря … очень много работы, но она вся уже была неоднократно писана, и нет смысла повторяться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4f49a5433df9550077747a2b":{"_id":"4f49a5433df9550077747a2b","hid":114919,"name":"pavel_eburg","nick":"pavel_eburg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5333fc6f997073007710efb4","hid":18594,"title":"Наши руки не для скуки ..","html":"<p>Вот я наступил на грабельки … пендыр.<br>\nОскудели мои запасы тонкого ПЭТг, а ничего рядом не нашлось.<br>\nЗаменил на … люксовый backlite.<br>\nОн чуть толше, 0,25. Но, если приноровиться, то и с ним можно работать на балках …<br>\nПровел его величество эксперимент.<br>\nКапнул смолы. На одну сторону и на другу. Выявил доподлинно с какой стороны всё получается.<br>\nНамотал сегодня две оченно кузявых балки и бросил в термошкаф на 60 градусов.<br>\nПеред отъездом до дому решил глянуть, как оно там, полюбоваться на красоту ниаписанну.<br>\nИ … словил расслоение этой пленки.<br>\nГлянцевый слой отслоился от ПЭТ подлложки и залип на балку.<br>\nХорошо, что я всегда натираю разделителем ВСЕ что так или иначе взаимодействует со смолой.<br>\nСейчас спасаю балки … очень аккуратно отслаиваю с балочки глянцевый слой …</p>\n<!--cut-->\n<p>РЕЗЮМ.</p>\n<ol>\n<li>Пленки backlite расслаиваются при температурах 60 градусов.</li>\n<li>Эксперимент не полностью воспроизвел технологический процесс … на будущее наука.</li>\n</ol>\n<p>Балку одну уже спас, сейчас вторую спасаю … дурна башка рукам покоя не дает …</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2014-03-27T10:24:47.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"53355cc4997073007713783c","last_comment_hid":5,"last_ts":"2014-03-28T11:28:04.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":1048,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
