Балка. Делаю красиво ..
Тем временем, как разгонялись ракеты , как мой станок тихой сапой доехал уж да Байкала, было принято решение, полизать яйцы, что тот кот, накрутить балок да набацать фюзеляжей к метле.
Дабы было к чему крылушки да оперения чиплять :0)
Итак, делаю красяво. Или красиво.
Зараз, на выдохе, получится от так:
А теперьча воспоследует рассказка, как красу таку, ниаписанну, заполучить в ручки да очумелы.
Красота, кстати, имеет длину 620 мм.
Если принять во внимание то, что Плексар хорошо летит с балкой 560 мм, есть и резерв веса.
Ни много ни мало, а при укороченной балке, - 15-20 грамм.
Готовлю оправку.
Люминтиевая (дюрале) оправка напомаживается смазочкой.
Во избежание залипов. Были прецеденты, по первости …
Обматывается пленочкой.
Пленка - как цветуечки обертывают. Ну или как та, что на пленке для обтяжки крыльев присутствует. Они идентичны.
Пленочка также напомаживается смазкой, токмо менее фанатично.
Материал в ламинат.
Тут лирическое отступление.
Обычно я по нутрянке запускаю кевлар 40-ку.
Балки получаются легкие, и аччуметь какие прочные. Избыточно прочные, я бы сказал.
Однако, если запустить 30-е стекло, да с сеточкой карбониевой, то балка получается примерно на 1,8-2,0 грамма тяжелее.
Почему так?
А потому, что кевлар смолой не пропитывается. Он находится в коконе из смолы. Вроде как и монолит … а вот хвигу.
Это какчество нужно и можно использовать. Поскольку в ряде случаев может обеспечить неубиенность фюзеляжу.
Минус решения с кевларом - деньги. Тупо дороже …
Минус красоты - чуть больший вес + бОльшая жесткость, а значит и хрупкость изделия. За всё нужно платить .
Пойехали!
Крайний слой от атмосферы - стекло 30 с угле-сеточкой.
Задача - защита от превратностей жизни + красота.
Основной работящий слой - однонаправленный уголь 120.
По нутрянке стекло 13.
Задача - связать волокна угля. Дабы не сыпались да под лапищщами не трескались.
Смолы на закладку разводится 12-13 грамм. Равно столько, сколь весит готовая, не обрезанная, балка.
Это эмпирическое правило (вес разводимой смолы=весу готового ламината) уже неоднократно подтвердилось на многих закладках.
Уменьшить кол-во смолы конечно можно, применив инфузию.
Но мне это не доступно. Пока недоступно.
Шпателем смола разгоняется. Перекур, дабы впиталось, и пошел отжим.
Отжимаются излишки фанатично.
Признак того, что хорош - на бамажке почти нет следов отжатой смолы.
Важно соблюсти направление отжима - вдоль волокон угля. А то рассыпется кольчужка …
Балка укладывается на ламинат, и … вуаля. Обернулось.
Майлары.
Тонкий ПЭТ (0,15-0,2) мне найти так и не удалось. Выручил материал от рекламистов. Некая белая глянцевая пленка. Жесткая, просто чума. Толщина 0,2.
Вымеряется/вырезается так, дабы обеспечить нахлест примерно 8-10 мм.
Фанатично натирается разделителем …
… и наматывается на балку.
Чтобы шевчик получился ровненький, майлары прихватываются в трех местах.
Намотка-же ведется от центра к краям. Скотчик мотать липким слоем наружу.
И на огонь!
Через сутки скотчик обмоточный скручивается в обратку на рулончик, экономим на зубочистках … и балка леxким движением руки сымается с оправки.
Готовое изделие отправляется на термозакалку у шкаф. 12 часов при 60 градусах.
В полном соответствии со спекой на смолу L со 161-м отвердителем.
Рассматривая фотографии увидел, как снять с балки еще полтора грамма.
но, это будет совсем другая история.
(0:
Сия коллеги!
  • 2033
Sergey_S
Переходи уже на цельно-фюзеляжно-балочную технологию. Веса меньше, прочность на уровне, количество выполняемых работ при закладке - меньше. Со всех сторон плюсы.
Из минусов: фрезеровка новой матрицы, да небольшие проблемы в выкладке материала поначалу, пока руку не набьешь.
Я уже собираюсь в существующей матрице выгрызть место под пилон стабилизатора, надоело его отдельно закладывать. 😃.
Планер должен состоять из четырех деталей: крыло, киль, стаб и фюз. Упс, крышку на фюзеляж забыл, пять получается. 😎
Ewgeny
Удобственно обижать пленкой магнитофон широкой, зажав оправку в станок токарный и на малых оборотах в натяжкой. Внутренний слой опасна лишний. Производит наказывает раздельно на горячую оправку, дай остыть. Слой должен получится матовый. Снимать изделие с полнотой оправку. Верхний майлар - одну сторону сточить.
Ewgeny
Сори за опечатки с планшета пишу.
kompmen
как бы такую приладить за место убиенной у Карамельки ?
Udjin
Толь, я тебе сделаю через пару дней вставку.
kompmen
Спасибо ! Можно парочку 😉
pavel_eburg
А почему слои у угля поперек ? Вдоль вроде надо располагать… или я что то не понимаю ?
pavel_eburg
kompmen;bt129134
Что сами не делаете ? Оправка есть в Дворце Пионеров … делай не хочу …
Udjin
Вдоль Павел. Всё вдоль.
Поперечные редкие связки уд-угля видны на фото, но роли никакой не играют для прочности.
Udjin
Сереж, а покажи результат и форму.
Заправляешь шарик через кокпит?
Sergey_S
Шарик через “задницу” 😃. Фотографии есть в альбоме, начиная с фотки:
picasaweb.google.com/…/Synergy#5949513634597726834
Могу попробовать, через пару дней, заснять весь процесс. Как раз на неделе фюзели делать надо.
kompmen
pavel_eburg;bt129141
Павел Вы ,что то путаете. если Дворец Пионеров в Екатеринбурге- то это далеко от меня )))
pavel_eburg
kompmen;bt129164
Ну всяко ближе чем Приморье ))))))))))))))😁
pavel_eburg
Sergey_S;bt129161
Если не трудно, расскажите зачем в форме на стабилизатор по передней и задней кромке делается канавка ?
kompmen
иногда Приморье оказывается ближе соседнего дворца пионеров )))) Если вспомнить от куда у Жени заготовка для балки )))
Были мы в Уралмаше в центре творчества- там куча ЧПУ с лазерами, а надо кучу бумаг собрать, что бы пионерам можно было бойцовки нарезать на них ((( вот такое оно близко.
Sergey_S
Для сбора “лишней” смолы. Удобнее достать колбаску смолы из канавки, чем отковыривать тонкий слой, растекшийся по матрице.
Udjin
Здорово!, опиши процесс у себя в дневнике, если не напрягет сильно.
pavel_eburg
Sergey_S;bt129171
Спасибо.
бауманец
Евгений, а где Вы брали стекло 13 или нечто похожее?
В Москве самое тонкое 25-30… 😦
Udjin
Интеркомпозиты. У них было.
бауманец
Евгений, а сколько оборотов стекла(с угольной сеткой) и однонаправленного угля в Вашей балке?
Udjin
1.2 оборота :0)
бауманец
что-то по фото не очень понятно, либо визуальные искажения…
Получается уголь - 1,2 оборота, а внешнее стекло около 1,5?
Udjin
Ты делай. И всё сам смекнешь.
бауманец
Готово 😃
580*15*10
2 слоя Эллур 0,12 + 2 слоя стекла 30г.
вес материла 8,3г, смолы 6.
Попробовал образцы сделать с 1 слоем эллура - показалось совсем слабо…
Убрав 1 слой внутреннего стекла, можно выиграть 2,2-2,5г.
Udjin
Нормуль. ЧТо оправкой робит?
бауманец
Угольное колено от удочки 1100*15,5*8.
Думаю СВМ 0,06мм по нутрянке пустить в 1 оборот + использовать ЛУП-0,2 (толщиной 0,15мм) в 1 оборот. Вот только не знаю, выиграю ли в весе супротив текущего варианта…
Udjin
Пробуй 😃)
бауманец
Попробовал 😃 Размеры теже. Но минус внутренний слой стекла 30г.
Итого вес материала 7,2, смолы 3,7 (66-34). Отжимал с жестким фанатизмом. Непроклеев нету. Жесткость как и у балки весом 14,3г.
