То что ниже, применимо к моделям, часто встречающимся передней кромкой с препятствиями.
К ним можно отнести парители, F5B/F3B/F3F, фпв без места определенного базирования, ну и конечно слоперы.
Модели из пены я не рассматриваю, по скольку пен очень много разных, с различными показателями. Да и всё ясно с ними.
Поднял, поправил руками, кинул с обрыва.
Есть другие минусы, у них, но в плане крешеустойчивости они вне конкуренции.
Выбор материала передней кромки осуществляется по следующим критериям.
Вес.
Технологичность.
Устойчивость к точечному воздействию по нормали.
Ремонтопригодность.
Также защиты можно шутливо разделить на активные - уничтожающие препятствие, и пассивные - “поглощающие” энергию удара.
Защиты могут комбинироваться.
Вес в порядке убывания. Титановый ломик. Стальное дерево.
Сосна
Бамбук
Стеклоровинг
Кевларовый ровинг
Углеровинг
Стеклотряпочка
Углекевларовый микс
Скотч армированный
Лента/пленка для ламинирования
Скотч не армированный
Технологичность.
Исходите из технологии, по которой строится крыло.
Если крыло наборное, то очевидно нужно использовать все преимущества дерева на этапе строительства крыла.
Если крыло формованное - то возможны варианты, зависящие от личных предпочтений и наличия материалов.
Для активной защиты.
Определяется прочностью на изгиб помноженному на площадь сечения.
Т.е карбоновой рейкой с толщиной 2 мм и шириной 10 мм, заневоленной в передней кромке крыла, можно резать флагштоки.
Очень высокие показатели имеет бамбук.
Худшие - д-боксы из угля или миксов, углетряпка, стеклотряпка.
У них толщины в районе выхода на ПК около 0,2 мм со всеми проистекающими.
Для пассивной.
Эффективность определяется способностью защиты “проглотить” нагрузку рассеяв ее на наибольшую площадь крыла.
Скотч, лента для ламинирования - вне конкуренции.
Они успешно перераспределяют нагрузку на большую поверхность.
Очень хорошие результаты дают ровинги (особенно это касается кевлара, имеющего высокую прочность на разрыв при низкой жесткости), упрятанные внутри передней кромки.
Углеровинг в качестве пассивной защиты решение не лучшее, но если его заневолить между листами бальзовой обшивки и носовыми стрингерами - способен срубить сухую полынь без всякого ущерба для себя и оставить зарубки на коре дерева.
Луший вариант, по моему опыту - комбинирование ровингов.
Углеровинг позволит технологично оформить переднюю кромку. Кевларовый ровинг распределит удар на большую площадь. А при фатальном столкновении ограничит площадь повреждения. Эдакая “скрытая” пассивная броня. Но ремонтопригодность низкая. Придется повозиться, если что …
Ремонтопригодность.
Наилучший показатель - у дерева. Вырезается кусок, вклеивается пробка, обточили и полетели.
Наихудший - у всевозможных д-боксов, обшивок на смоле. Там придется повозиться.
Общая идея такова.
Чем более прочная кромка, тем больше вы себе можете позволить изрубать в капусту.
Но в один прекрасный момент на пути кромки окажется железобетонный столб.
И “активная” защита будет сломана, не сумев ни уничтожить препятствие, ни поглотить энергию удара, и при этом унесет с собой в небытие изрядный кусок крыла вплоть до лонжерона.
Т.е. “хамить” на склоне нужно с умом.
Пассивная защита не подлежит ремонту. Она просто отрывается и выбрасывается. А на ее место наклеивается новая.
Луший результат дает комбинация защит.
Пассивная распределяет нагрузку, активная - ломает препятствие.
Успехов!
PS
Как пример.
Столкнулись два Плексара на встречных курсах на хорошей скорости.
Последствия.
Спасибо ДядьЖень…
За науку…
По сути, по пальцам можно пересчитать тех, кто несет свет в массы…
Тебя знаю, ДядьВову, еще пара человек…, пожалуй Дятлы были отмечены…
Но щас вот пропали кудато. 😦
Lyoha (Горбунов который)- вообще как я понял - забанен пожизненно. 😦
В F5J бы что-то такое замонстрячить, а то я уже устал чинить. То сокол траекторию перектоет, то еще сто-то…
Тут главное что бы не получилось как с галошами в известном анегдоте
Полезная информация,теперь понятно почему Бумер пролетает сквозь кирпичную кладку без повреждений =)
А как гламурненько приклеить углеровинг? (крыло по позитиву;пена,абачи ,стекло) С ув Максим.
Ровинг по внешней поверхности - при формовке.
Сейчас только один вариант - дремелем, тонким отрезным кругом, пропилить канавку в ПК и туда уже заправить ровинг/рейку.
Но сам по себе он мало что даст. Только вкупе с оклейкой ПК скотчем.
Сегодня думаю, было бы не плохо в ПК металки заложить бальзовую рейку на 2\3 размаха.
Покоцал кромку?
да, в районе центра. Впопыхах садил модель при лесенке, что пошло не так … и модель ударилась м/у ног (берцовую кость). Вмятина небольшая, но не приятно.
Починил уже?
Вмятинку на обшивке можно выпарить, скорее всего.
А кромка как?
Да смолой залил и все. Где смог выправил. Вмятина не большая, но не приятно.
Шприцом вкачивал.
Выпаривать надо тоже аккуратно, а то можно и сжечь )))
была бы бальза - даже не поцарапал.
Приветствую Евгений!
Хоть про пену все ясно, но про активную и пассивную защиту спрошу.
Имею почти готовое ЛК из пены. До прочтения этой статьи тоже озаботился об защите передней кромки.
У меня получилось по наитию и без опыта так:
-Отрезал полностью переднюю кромку - 25 мм шириной.
-Приклеил в торец по всей длине консолей бальзу 2мм.
-К бальзе приклеил карбоновый пруток в районе средней линии
-приклеил переднюю кромку, но из 2-х подготовленных кусков ЕРР.
-Далее стеклом 48 гр/м2 под 45’ 2 слоя на 5 см от передней кромки снизу и сверху.
Где ЕРР, клеил эластичным UHOpor, а за бальзовой рейкой - паркетным лаком водным.
покрыл все это жидкой резиной 5 слоев чуть заходя за ЕРР, из них один между стеклом до бальзы.
По мне получилась резиновая передняя кромка, поглощающая энергию удара. Пусть мнет, рвет её.
Но дальше карбонового прутка не должно пойти, до разумного предела конечно.
Теперь после прочтения, озадачился. Может активную защиту еще добавить? Есть угольный и кевларовый ровинг.
Если пустить сверху по самой кромке, даст это прирост прочности? Резать паз внутрь не хочется.
Или не тратить ровинг на эксперименты, а еще раз отрезать чуть кромку полностью и туда сосновый брусок воткнуть?
Заранее спасибо! И вообще спасибо, за то, что освещаешь свои труды!
Вы путаете понятия.
Активная защита воздействует на препятствие, уничтожая его перед столкновением.
У вас же должна получится разновидность динамической защиты.
P.S.
Меньше смотрите на танки, больше на самолёты.
2 Виктор
Просто летайте. Гора покажет, на сколько решение рабочее, и стоит или нет его модифицировать.
Володя, там написано … “шутливо”. Понятно что все защиты пассивные …
Меня безумно веселят попытки сделать из самолётика летающий танк. 😃
Я на Кипре в горах (!!!) летал на бальзовых самолётах. Там бурьян в конце лета толщиной с мою руку и твёрдостью не уступающий бетону.
Ни одна передняя кромка не пострадала.
Счастливый. У тебя еще все впереди … 😃
Веришь, что я за 4 года ТАМ не налетался? 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3e9f7bc73df955007779667e":{"_id":"3e9f7bc73df955007779667e","hid":1602,"name":"Aleksei_D","nick":"Aleksei_D","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"4815a0d63df955007777b778":{"_id":"4815a0d63df955007777b778","hid":33958,"name":"MobyDick1","nick":"MobyDick1","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"488f00f83df9550077778b0d":{"_id":"488f00f83df9550077778b0d","hid":36940,"name":"dadvic","nick":"dadvic","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4a9564803df955007776ac39":{"_id":"4a9564803df955007776ac39","hid":52711,"name":"м14","nick":"м14","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"54ba7a8599707300771115d7","hid":19850,"title":"Про армирование передней кромки.","html":"<p>То что ниже, применимо к моделям, часто встречающимся передней кромкой с препятствиями.<br>\nК ним можно отнести парители, F5B/F3B/F3F, фпв без места определенного базирования, ну и конечно слоперы.</p>\n<p>Модели из пены я не рассматриваю, по скольку пен очень много разных, с различными показателями. Да и всё ясно с ними.<br>\nПоднял, поправил руками, кинул с обрыва.<br>\nЕсть другие минусы, у них, но в плане крешеустойчивости они вне конкуренции.</p>\n<p>Выбор материала передней кромки осуществляется по следующим критериям.</p>\n<ol>\n<li>Вес.</li>\n<li>Технологичность.</li>\n<li>Устойчивость к точечному воздействию по нормали.</li>\n<li>Ремонтопригодность.</li>\n</ol>\n<p>Также защиты можно шутливо разделить на активные - уничтожающие препятствие, и пассивные - “поглощающие” энергию удара.<br>\nЗащиты могут комбинироваться.</p>\n<!--cut-->\n<p>Вес в порядке убывания.<br>\n<s>Титановый ломик.</s><br>\n<s>Стальное дерево.</s><br>\nСосна<br>\nБамбук<br>\nСтеклоровинг<br>\nКевларовый ровинг<br>\nУглеровинг<br>\nСтеклотряпочка<br>\nУглекевларовый микс<br>\nСкотч армированный<br>\nЛента/пленка для ламинирования<br>\nСкотч не армированный</p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\n<p>Технологичность.<br>\nИсходите из технологии, по которой строится крыло.<br>\nЕсли крыло наборное, то очевидно нужно использовать все преимущества дерева на этапе строительства крыла.<br>\nЕсли крыло формованное - то возможны варианты, зависящие от личных предпочтений и наличия материалов.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Устойчивость к точечному воздействию по нормали.<br>\nДля активной защиты.<br>\nОпределяется прочностью на изгиб помноженному на площадь сечения.<br>\nТ.е карбоновой рейкой с толщиной 2 мм и шириной 10 мм, заневоленной в передней кромке крыла, можно резать флагштоки.<br>\nОчень высокие показатели имеет бамбук.<br>\nХудшие - д-боксы из угля или миксов, углетряпка, стеклотряпка.<br>\nУ них толщины в районе выхода на ПК около 0,2 мм со всеми проистекающими.</p>\n</li>\n</ol>\n<p>Для пассивной.<br>\nЭффективность определяется способностью защиты “проглотить” нагрузку рассеяв ее на наибольшую площадь крыла.<br>\nСкотч, лента для ламинирования - вне конкуренции.<br>\nОни успешно перераспределяют нагрузку на большую поверхность.<br>\nОчень хорошие результаты дают ровинги (особенно это касается кевлара, имеющего высокую прочность на разрыв при низкой жесткости), упрятанные внутри передней кромки.<br>\nУглеровинг в качестве пассивной защиты решение не лучшее, но если его заневолить между листами бальзовой обшивки и носовыми стрингерами - способен срубить сухую полынь без всякого ущерба для себя и оставить зарубки на коре дерева.<br>\nЛуший вариант, по моему опыту - комбинирование ровингов.<br>\nУглеровинг позволит технологично оформить переднюю кромку. Кевларовый ровинг распределит удар на большую площадь. А при фатальном столкновении ограничит площадь повреждения. Эдакая “скрытая” пассивная броня. Но ремонтопригодность низкая. Придется повозиться, если что …</p>\n<p>Ремонтопригодность.<br>\nНаилучший показатель - у дерева. Вырезается кусок, вклеивается пробка, обточили и полетели.<br>\nНаихудший - у всевозможных д-боксов, обшивок на смоле. Там придется повозиться.</p>\n<p>Общая идея такова.<br>\nЧем более прочная кромка, тем больше вы себе можете позволить изрубать в капусту.<br>\nНо в один прекрасный момент на пути кромки окажется железобетонный столб.<br>\nИ “активная” защита будет сломана, не сумев ни уничтожить препятствие, ни поглотить энергию удара, и при этом унесет с собой в небытие изрядный кусок крыла вплоть до лонжерона.<br>\nТ.е. “хамить” на склоне нужно с умом.<br>\nПассивная защита не подлежит ремонту. Она просто отрывается и выбрасывается. А на ее место наклеивается новая.</p>\n<p>Луший результат дает комбинация защит.<br>\nПассивная распределяет нагрузку, активная - ломает препятствие.</p>\n<p>Успехов!</p>\n<p>PS<br>\nКак пример.<br>\nСтолкнулись два Плексара на встречных курсах на хорошей скорости.<br>\nПоследствия.</p>\n<ol>\n<li>\n<p>Кевларовая обшивка, передняя кромка - каша + углетряпка.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"http://cs624031.vk.me/v624031276/1b7d7/57Eu0RJLjjY.jpg\"><img src=\"http://cs624031.vk.me/v624031276/1b7d7/57Eu0RJLjjY.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n</li>\n<li>\n<p>Стеклянная обшивка, передняя кромка - каша + углеровинг.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"http://cs624031.vk.me/v624031276/1b7f2/12lXu4S_aTU.jpg\"><img src=\"http://cs624031.vk.me/v624031276/1b7f2/12lXu4S_aTU.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n</li>\n</ol>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2015-01-17T15:06:45.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":22,"last_comment":"54db16d399707300771305ed","last_comment_hid":22,"last_ts":"2015-02-11T08:46:11.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"views":1325,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
