Ну что, расселись да устроились, коллеги?
Где?
Да вона, на заборе. Кто семки лузгает а кто и пыво потреблят …
Сейчас, сейчас отсюда будет проистекать.
С тубусом из трубы калибром 110 мм я потерпел фиаско.
Если в кратце …
xxxx xxx xxxx xxxx я их xxxx xxxxx c их xxxxx эффективные менеджеры.
Трубы с калибром 110 мм в лучшем случае (а я много труб перемерил) оказались калибром 100 мм.
ОТ так то.
И, плющил я их плющил … чтобы получить пространство достаточное для размещения консоли, трубу пришлось раскатывать в блинчик.
Таким образом, труба с диаметром “110” в исполнении местных xxxxx не вкатила. Нужно юзать трубы калибра 150 мм.
Совсем было собрался ставить на уши склады и базы, вплоть до размещения заказа, как реальность сделала финт ушами и подогнала мне вполне так кузявый ящик-кофр о трех замках для транспортировки оружия китайтцкого бренда ZOS.
Яшчик позволяет разместить внутри (по длинной стороне) 940-ка миллиметровую тушку.
Уже хлеб.
Ибо при хорде крыла 160 мм мне достаточно иметь плечо балки 400 мм (штатная балка - 600 мм).
А значит - живем. Счастие есть. Вселенная разумна. Снег белый и пушистый … и далее по списку.
Быренько нарисовал что причудилось и покромсал причуды на станке.
Получилось как то так.
Вес пустышки - 198.2 грамм.
Собсно слопер, он же легкий планер, он же DLG Plexar-LTE в сборе.
Кстати, я не описался ни разу. Плотность посадки и надежность стыка консолей позволяют использовать сей планерок как обычную метлу.
Скотчем широким проклеивается стык по низу и поверху, и … вперед-вперед.
Ну что, мечты сбываются.
Теперь стоит остановиться на сакральном.
“а накуа собссно куа”?
То бишь - а зачем? Ради чего все это затевалось?
Держитесь за штакетник, на котором устроились, други.
Сей наборчик композитов в подарочной упаковке затевался ради натурального обмена.
Бартер.
Да да, вы не ослышались.
Я променяю сей слоперок вместе с чемоданчиком и ложементами у ём, на … на два бруска дюраля.
Да-да.
Просто два куска металла, и даже не презренного.
Мне нужны заготовки 1350 (1350-1500) X 50 (60) X 120 (120-150) мм.
В скобках допустимые разбеги геометрии.
Марки.
Годятся почти любые варианты, включая В95.
Предпочтительный вариант АМГ-6, Д16, Д16Т.
Доставка металла оплачивается мною, ессно, отдельно.
Равно как и “птица в домике” доставляется за счет того, кто организует мне металл.
Как то вот так.
Связь через личку.
Сия коллеги!
PS
Наконец-то пришли материалы с Германии. Так что я немного пореже буду публиковать свои вирши … разве что что-то особо интересное отформую.
Заря зараз и начну 😃)
Тема cисек стыка не раскрыта!
ой! Кисо надо поискать в другой комнате?
Юра, что именно интересует?
Пара фотографий есть … но там ничего нового.
Самое важное - очень точная подгонка пеналов к штырю.
Сие было достигнуто путем фрезерования полостей в крыльях, заливки оных спец составчиком на базе смолы и наполнителей. и отверждения прямо со штырем, покрытым тончайшим слоем графитосодержащей смазки, в стапеле-матрице.
Первый раз штырь был из-ят на 4-м часу отверждения. ВТорой раз - на 12-м часу.
Не совсем понял, зачем слоперу такой киль, с разными профилями?
М.б. балку надо телескопическую сделать? ))) Или как удочку складную.
Футляр от скрипки Страдивари, тускнеет на фоне этого саквояжа!
Слоперу пофик. Он просто летает.
Посмотри видео …
Телескоп балку нинада. Этой достаточно, и даже на 50 мм более чем достаточно 😃)
Если я правильно понял, круглая труба плющится для того, чтобы в нее упаковать разобранный планер? Плоские вентиляционные каналы не рассматривали? От такие ppk-levsha.ru/…/pryamougolnyy_kanal_204kh60mm_kh_1… Размер 204х60 это по наружке. Толщина стенки переменная, я намерил от 1.3 мм до 2 мм.
О, вещщь.
Благодарствую за наводку.
Ну, молодец. Что еще скажешь.
Под такой презент можно федеральное финансирование просить
Благодарствую, Евгений Николаевич … но оченно сильно сомневаюсь, насчет финансирования.
За словами властьпридержащих не видно дел.
Кстати … в ящик длиной 1000 можно с легкостью упаковать неразборное крыло от метровой метлы … что-то в этом есть.
А в ящик 1200, соответственно и метлу 1200. Главное подобрать ящик с правильной толщиной.
Размера фюзеляжа Плексара для размещения 4-х сервушек хватит. Штуковина обещает быть забавнейшей 😃)
Как плановое все закончу, сделаю одын штук, если времени хватит.
раскраска планера очень классная
Самолетик обрел нового хозяина.
Постараюсь организовать видео с полётов на данной версии Плексара.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d350a23df95500777901dc":{"_id":"42d350a23df95500777901dc","hid":8146,"name":"sprint","nick":"sprint","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"45d5e02e3df95500777862ac":{"_id":"45d5e02e3df95500777862ac","hid":20661,"name":"Неман","nick":"Неман","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"54f026f69970730077111a66","hid":20005,"title":"Про легкий слопер, финал, вроде как.","html":"<p>Ну что, расселись да устроились, коллеги?<br>\nГде?<br>\nДа вона, на заборе. Кто семки лузгает а кто и пыво потреблят …<br>\nСейчас, сейчас отсюда будет проистекать.</p>\n<p>**********</p>\n<p>С тубусом из трубы калибром 110 мм я потерпел фиаско.<br>\nЕсли в кратце …<br>\nxxxx xxx xxxx xxxx я их xxxx xxxxx c их xxxxx эффективные менеджеры.</p>\n<!--cut-->\n<p>Трубы с калибром 110 мм в лучшем случае (а я много труб перемерил) оказались калибром 100 мм.<br>\nОТ так то.<br>\nИ, плющил я их плющил … чтобы получить пространство достаточное для размещения консоли, трубу пришлось раскатывать в блинчик.<br>\nТаким образом, труба с диаметром “110” в исполнении местных xxxxx не вкатила. Нужно юзать трубы калибра 150 мм.<br>\nСовсем было собрался ставить на уши склады и базы, вплоть до размещения заказа, как реальность сделала финт ушами и подогнала мне вполне так кузявый ящик-кофр о трех замках для транспортировки оружия китайтцкого бренда ZOS.<br>\nЯшчик позволяет разместить внутри (по длинной стороне) 940-ка миллиметровую тушку.<br>\nУже хлеб.<br>\nИбо при хорде крыла 160 мм мне достаточно иметь плечо балки 400 мм (штатная балка - 600 мм).<br>\nА значит - живем. Счастие есть. Вселенная разумна. Снег белый и пушистый … и далее по списку.</p>\n<p>********</p>\n<p>Быренько нарисовал что причудилось и покромсал причуды на станке.<br>\nПолучилось как то так.</p>\n<p><a href=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3912339.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3912339.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3912339.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3912339.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p><a href=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3912340.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3912340.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3912340.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3912340.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Вес пустышки - 198.2 грамм.</p>\n<p><a href=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3912334.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3912334.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3912334.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3912334.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Собсно слопер, он же легкий планер, он же DLG Plexar-LTE в сборе.</p>\n<p><a href=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3912335.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3912335.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3912335.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3912335.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p><a href=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3912336.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://album.foto.ru/photos/or/414514/3912336.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3912336.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3912336.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Кстати, я не описался ни разу. Плотность посадки и надежность стыка консолей позволяют использовать сей планерок как обычную метлу.<br>\nСкотчем широким проклеивается стык по низу и поверху, и … вперед-вперед.</p>\n<p>Ну что, мечты сбываются.<br>\nТеперь стоит остановиться на сакральном.<br>\n“а накуа собссно куа”?<br>\nТо бишь - а зачем? Ради чего все это затевалось?<br>\nДержитесь за штакетник, на котором устроились, други.</p>\n<p>Сей наборчик композитов в подарочной упаковке затевался ради натурального обмена.<br>\nБартер.<br>\nДа да, вы не ослышались.<br>\nЯ променяю сей слоперок вместе с чемоданчиком и ложементами у ём, на …<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">на два бруска дюраля.</strong><br>\nДа-да.<br>\nПросто два куска металла, и даже не презренного.<br>\nМне нужны заготовки <strong data-nd-pair-src=\"**\">1350 (1350-1500) X 50 (60) X 120 (120-150) мм</strong>.<br>\nВ скобках допустимые разбеги геометрии.<br>\nМарки.<br>\nГодятся почти любые варианты, включая В95.<br>\nПредпочтительный вариант АМГ-6, Д16, Д16Т.<br>\nДоставка металла оплачивается мною, ессно, отдельно.<br>\nРавно как и “птица в домике” доставляется за счет того, кто организует мне металл.</p>\n<p>Как то вот так.<br>\nСвязь через личку.<br>\nСия коллеги!</p>\n<p>PS<br>\nНаконец-то пришли материалы с Германии. Так что я немного пореже буду публиковать свои вирши … разве что что-то особо интересное отформую.<br>\nЗаря зараз и начну <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2015-02-27T08:12:38.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":11,"last_comment":"54f486d6997073007712edcf","last_comment_hid":11,"last_ts":"2015-03-02T15:50:46.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":1172,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
