Для свободы манёвра.
ЦТ подвигать, ну, или мотор фкрячить😁
Зачем фюзеляж?
Для центровки 😁
Ребятки, кто из вас Евгений Кондратов? Никто? Так вашего мнения я не спрашивал…
> Зачем фюзеляж?
Для расширения спектра … отрезаем нахрен морду и вкорячиваем моторчег.
Если моторчик - то даже вар. 1 - слишком жирный. Для 700 мм размаха нужен моторчик диаметром еле-еле 22-25 мм диаметром и батарейка 800 мА. Иначе получится быстропадающий кирпичик.
А в чисто планерном варианте 20 мм высоты в корне не хватит спрятать электронику?
Так я ж написал - в первом варианте фюз будет извахрачен.
В чисто планерном варианте хватит и 15 мм с бооольшим запасом …
Кста, Володь, тебе первый вариант глянулcя?
второй вариант симпасишнее- но нос придётся свинцом заливать
Да оба неплохи.
В планерном варианте извести напрочь фюзеляж. А центровку ловить перемещением длинной оси эллипса. Визуально практически ничего не измениться.
Аха, а PW51 - на самом деле так нужен? 12% это уже не шутки.
Мне первый торкает.
Но я ему не просто фюз изведу, но клюв сделаю … несущий 😃 утиный, или рыбий.
эт смотря чего в картриджи заряжу 😃)
У 51-го 8,9%, ты не спутал с чем другим?
Может и спутал. 😃 Я в изысканиях остановился на 75-м, как наиболее оптимальном.
А клювы и прочее - зло. Только тогда, когда совсем нет выхода.
У меня ограничения накладывает размер плит, которые удалось найти. Если даже изгальнусь и начну пилить по диагонали, то максимум что получу - 830 (рут примерно 255) мм размаха.
А это 16,63 дм2
А это вес ядра = 83 грамма, и по моему уже вполне так устаканившемуся опыту, 175-180 грамм готового изделия с обшивкой, лонжеронами, петлями и прочим.
Две машинки по 15 грамм, приемыш 10 и батарея 25 = 230 грамм полного полетного.
Итого получим нагрузку 13,8 с хвостиком.
Так вот не хотелось бы уходить на нагрузку больше 15. Если увижу, что ухожу, буду городить клюв чтобы батарею туда сунуть 😃)
Эээээ…Я вот не вижу связи с клювом. 😃
А по сути проблемы - делать корку, но без сэндвича. 1х25 стекло на прикатку, 2х60 уголь на корку. Внутрь - набор из стенки и пары нервюр. При таком размере жёсткости хватит. 😃
Ремонтопригодность ни в дугу тогда и нихрена не технологично.
Так я ядро фрезернул, обжал под температурой, тавр-лонжероны раскинул, трубки воткнул для проводки и вуаля! Можно формовать.
Поверхность - идеал. Вес можно получить очень хороший, как у метлы.
А корка, это вакуум. А вакуум, это фик а не термозакалка. Не, я сейчас максимально ухожу от вакуума. Только там, где уже совсем никак не обойтись.
Единственное, если для гурманов делать. Или исключителдьно на позырить, что получится.
Какая ремонтопригодность? Коллега, вы о чём?! С полным весом в 250 г и угольной коркой на крыле эта штука бурьян косить будет не приходя в сознание. Посмотри как свободники делают.
И да, зачем тебе лонжероны в 700 мм размаха? Мои мамады с размахом 1600 мм и весом в полтора кило замечательно обходились одним слоем 66 г угля по ядру.
Всё же сильна в моделистах тяга строить танки…
Танкист, куле …
Меня вечно в крайности, так и кидат.
Я сегодня ядро зафигачил, для стабиля. Тлщина макс 4,6 мм.
Чтобы было поплотней - обжал 8 мм пены. Матрицы каленый дюраль, упругие. Пофик …
Так вот, пока я туда не закатал лонжерончик из армированной углем бальзы, даже с углесендвичем - лажа получалась (в моем понимании жесткости).
И, если кто захочет эту малявку зафигачить в ротор, а судя по тому, что народ роторы начал шчупать, скоро появится и вполне так потребность в технике, способной летать в роторах, то Чупсу будет тупо похрен.
Дале.
Уйти от лонжерона можно, если правильно сориентировать обшивку.
0-90. то да.
Но на крутку она работать не будет. Вообще и никак. Проверял. Знаю.
А по сему.
Я потрачу 4 нитки ровинга и получу вполне так лонжерон и бонусом двину вперед центровку.
А обшивку пущу под 45 и получу чумовую жесткость на крутку и не флаттерящие на скорости элевоны.
Стекло 20 при таком раскладе - нафик не нать.
Если только не версия со стеклообшивкой.
Слой лака прекрасно закроет все поры в угле и даст внешний вид …
Кроче, Володя, давай критику дальше. Она оченно в кассу.
А я на базе твоей критики зараз откатаю в мозгах технологию.
Жень, ещё раз.
При такх размерах пихать внутрь пенное ядро - это оверкиль. Если хочется получить хорошо летающий самолёт - технология свободников. Прочности двух слоёв угля хватит более чем с запасом. Внутренний набор обеспечит устойчивость обшивке. Банально, как струганые доски.
Хочешь изврата? Откатай из бальзы стрингера по размаху 1х3 мм, поставь 2 стенки - получишь кессон.
А с размахом 700 мм и ротором…Ну давай вместе посмеёмся. Пыхнем ещё разок и ещё посмеёмся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4d1f0d053df9550077758138":{"_id":"4d1f0d053df9550077758138","hid":77245,"name":"kompmen","nick":"kompmen","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4eb3f0d03df955007774c743":{"_id":"4eb3f0d03df955007774c743","hid":104357,"name":"zimper","nick":"zimper","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5557326b99707300771123f7","hid":20330,"title":"Дилемма.","html":"<p>На сегодня разработаны два варианта изделия.</p>\n<p>Такой (Профиль.HS-130.)</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3428859.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3428859.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>И вот такой (PW-51).</p>\n<!--cut-->\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3430480.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3430480.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>У первого варианта будет чутка извахрачиваться фюзеляж в сторону уменьшения.</p>\n<p>Дилемма, что выбрать <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2015-05-16T12:04:59.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":20,"last_comment":"55577a3e997073007712d3f0","last_comment_hid":20,"last_ts":"2015-05-16T17:11:26.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"views":798,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
