На сегодня фрезеровка форм крыла была закончена.
Выход форм - 1 форма за 3,5 дня.
Из них, на чистовую обработку уходило от 20 до 22 часов/форма. Черновая обработка 5-7 часов.
Постобработка форм: дофрезеровка , разметка, отливы, обрезка по контуру, около 6 часов/форма.
Всего форм 8 штук + платформа сведения форм + 2 несущих арки + внутренние направляющие + 4 торцевые заглушки + 4 торцевых подставки, для отлавливания горизонта.
За сим можно констатировать, что 50% проектных работ выполнено.
Впереди формы оперения, V-mount, и еще 6 постелек для вакуумного стола.
А также много шарк-шарк, шарк-шарк, шарк-мля-шарк.
Про сведение.
Тут всё и просто и сложно одновременно.
Процесс сведения не терпит суеты в принципе, т.к. при ошибке на вторую попытку просто не останется материала. В лучшем случае - перефрезеровка, в худшем - форма отправится “на ступицы”.
Первым делом фрезеруется плита основание, задающая проектный угол в центроплане. 2.5 градуса. Не Цельсия 😃)
Дале формы сводятся по высоте. Я сводил до 20 мм.
Формы тщательнейшим образом вымеряются, и сводятся к единому знаменателю.
Контроль с помощью шаблона.
А вот на этой сборке, заметно, что необходимо занижать верхнюю форму.
Она отправится на стол, под фрезу.
В формах центроплана запроектированы пазы для направляющих штырей, и карманы для размещения крепежа.
На болтах собираются торцевые нивелирующие подставки, полуформа водружается на основание, прибалчивается, и отправляется на стол станка.
Выставляется, и торцуется. Всё просто 😃)
Если работа сделана хорошо, то на выходе будет нитевидный стык форм, без ступенек и перепадов высоты.
Сведение форм занимает полновесный рабочий день (как оказалось, даже не один).
Который зараз подошёл к концу.
За сим, можно поздравить себя, любимшего, с успешным окончанием началом сей важной процедуры.
Завтра сниму еще несколько десяток с границ, и надеюсь, что всё сойдется так, как мне нужно.
Глядишь, смогу перейти к оперению и прочим ништякам.
Уши, кстати, свелись идеально, по “счелчку пальцев”.
Они просто вышли из под фрезы сразу с нужными размерами.
На этом пока все. Работа тщательно и вдумчиво делается, проект поманёхе прогрессирует.
Да, у той формы по ЗК занизить надо, и наверное сомкнется.
Евгений,а почему верхняя форма,та что не сошлась, сразу в размер не вышла из-под станка? Не была выведена базовая плоскость?
P\S Почет и уважение! столько труда!
Был один нюанс …
Дверь в мастерской была открыта. Температура скаканула. 😉)
Человеческий фактор. При выставлении нолика по Z ошибка.
Снял меньше чем нужно, в итоге. Буду добирать материал на приливах формы.
За пару подходов выйду в размер.
Скачки температуры, кстати, очень сильно влияют.
По моему опыту, перепад на температуры пяток градусов, во время фрезеровки, приводит к канавам/буграм почти на десятку.
Ничего себе нюанс… И подумать такое не мог, казалось бы - “просто” открытая дверь и “незначительный” перепад температуры. В очередной раз утверждаюсь в том, что из “незначительных” мелочей складывается уровень результата, в ту или иную сторону.
я на токарке это заметил , когда объективы делал. приходилось ждать после черновой обработки. впоследствии выбирал температуру при которой делал все детали.
И, что примечательно, я в учебнике фрезеровщика, упоминания об этих нюансах не находил …
Свелось всё нормально.
Формы отправились на шлифовку, а станок грызёт формы V-mount.
В моделке в гостях Толян, загипнотизирован работой станка 😃)
Снимает видео, может что и выложит в сеть …
Да, размах работ потрясает 😃😃😃
До такого уровня мне расти и расти (что радует)
Вопросик: чистовая, которая 20 часов делается, происходит за один присест или с перерывами? если с перерывами, то как останавливаете станок?
Без перерыва.Останавливать на чистовой не очень хорошая идея.
Зависит, конечно, сильно сиё от припуска, который снимается. Если 0,2-0,15, то ступеньки почти не будет.
Если припуск больше, то ступенька гарантирована.
И в точке останова фрезы и в точке входа, после остановки.
По сравнению с формами фюза и крыла Бумера, эта работа попроще будет.
Там и вес зубодробильный, и наворотов было, на обоих сторонах формы.
Эти формы я легко кантую в сборе.
А двигатели на станке шаговые или серво?
На ночь станок без присмотра остается??
Шагарики.
Контроллер очень качественный, движки надёжные. Питание стабильное.
Чистовую я себе позволяю оставлять на ночь.
Черновая - только под присмотром.
Женя приветствую ! Все здорово ! про температуру не знал , нам в академии были на экскурсии показали эти фокусы на чепыухе просто открыли форточку и все стрелки на прибборах уехали . С уважением .
Труд,достойный уважения! В России-матушке, таких моделистов, наперечёт! С особым интересом, как Ф5Ж-ник, отслеживаю проект. Удачи в делах и в полётах! С ув., Александр
Благодарствую на добром слове!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"45d5e02e3df95500777862ac":{"_id":"45d5e02e3df95500777862ac","hid":20661,"name":"Неман","nick":"Неман","avatar_id":null,"css":""},"4815a0d63df955007777b778":{"_id":"4815a0d63df955007777b778","hid":33958,"name":"MobyDick1","nick":"MobyDick1","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4b71550c3df955007776488e":{"_id":"4b71550c3df955007776488e","hid":60944,"name":"GELAXI","nick":"GELAXI","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5321f5be3df955007772b3cc":{"_id":"5321f5be3df955007772b3cc","hid":197711,"name":"martinhelix","nick":"martinhelix","avatar_id":null,"css":""},"553bb97b3df955007771e050":{"_id":"553bb97b3df955007771e050","hid":222627,"name":"Нимбус60","nick":"Нимбус60","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56cebb6c99707300771144d5","hid":21445,"title":"Формы. Сведение.","html":"<p>На сегодня фрезеровка форм крыла была закончена.<br>\nВыход форм - 1 форма за 3,5 дня.<br>\nИз них, на чистовую обработку уходило от 20 до 22 часов/форма. Черновая обработка 5-7 часов.<br>\nПостобработка форм: дофрезеровка , разметка, отливы, обрезка по контуру, около 6 часов/форма.<br>\nВсего форм 8 штук + платформа сведения форм + 2 несущих арки + внутренние направляющие + 4 торцевые заглушки + 4 торцевых подставки, для отлавливания горизонта.<br>\nЗа сим можно констатировать, что 50% проектных работ выполнено.<br>\nВпереди формы оперения, V-mount, и еще 6 постелек для вакуумного стола.<br>\nА также много шарк-шарк, шарк-шарк, шарк-мля-шарк.</p>\n<p>Про сведение.<br>\nТут всё и просто и сложно одновременно.</p>\n<p>Процесс сведения не терпит суеты в принципе, т.к. при ошибке на вторую попытку просто не останется материала. В лучшем случае - перефрезеровка, в худшем - форма отправится “на ступицы”.</p>\n<!--cut-->\n<p>Первым делом фрезеруется плита основание, задающая проектный угол в центроплане. 2.5 градуса. Не Цельсия <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)</p>\n<p>Дале формы сводятся по высоте. Я сводил до 20 мм.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 837px\" data-nd-image-orig=\"https://content-12.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-11.JPG\"><img src=\"https://content-12.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-11.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 66.1888%\"></span></span></p>\n<p>Формы тщательнейшим образом вымеряются, и сводятся к единому знаменателю.<br>\nКонтроль с помощью шаблона.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 837px\" data-nd-image-orig=\"https://content-30.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-6.JPG\"><img src=\"https://content-30.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-6.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 43.0108%\"></span></span></p>\n<p>А вот на этой сборке, заметно, что необходимо занижать верхнюю форму.<br>\nОна отправится на стол, под фрезу.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 837px\" data-nd-image-orig=\"https://content-4.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-5.JPG\"><img src=\"https://content-4.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-5.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 30.1075%\"></span></span></p>\n<p>В формах центроплана запроектированы пазы для направляющих штырей, и карманы для размещения крепежа.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 837px\" data-nd-image-orig=\"https://content-3.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-9.JPG\"><img src=\"https://content-3.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-9.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 46.9534%\"></span></span></p>\n<p>На болтах собираются торцевые нивелирующие подставки, полуформа водружается на основание, прибалчивается, и отправляется на стол станка.</p>\n<p>Выставляется, и торцуется. Всё просто <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)<br>\nЕсли работа сделана хорошо, то на выходе будет нитевидный стык форм, без ступенек и перепадов высоты.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 837px\" data-nd-image-orig=\"https://content-3.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-8.JPG\"><img src=\"https://content-3.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-8.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 66.1888%\"></span></span></p>\n<p>Сведение форм занимает полновесный рабочий день (как оказалось, даже не один).<br>\nКоторый зараз подошёл к концу.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 837px\" data-nd-image-orig=\"https://content-2.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-10.JPG\"><img src=\"https://content-2.foto.my.mail.ru/mail/udjin_jane/1/b-10.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 55.4361%\"></span></span></p>\n<p>За сим, можно поздравить себя, любимшего, с успешным <s>окончанием</s> началом сей важной процедуры.<br>\nЗавтра сниму еще несколько десяток с границ, и надеюсь, что всё сойдется так, как мне нужно.<br>\nГлядишь, смогу перейти к оперению и прочим ништякам.<br>\nУши, кстати, свелись идеально, по “счелчку пальцев”.<br>\nОни просто вышли из под фрезы сразу с нужными размерами.</p>\n<p>На этом пока все. Работа тщательно и вдумчиво делается, проект поманёхе прогрессирует.</p>\n<p>Сия коллеги!</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2016-02-25T08:29:32.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":13,"last_comment":"570213789970730077126cb5","last_comment_hid":13,"last_ts":"2016-04-04T07:10:48.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":1056,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
