Вымеряя заготовку для форм стабильника постоянно ловил себя на мысли, что как-то не так.
Чегой-то не товойт. Велика больно лопата выходит.
Так и не решившись попортить дюралевую плиту фрезой, сдвинул работу на сутки, перепроверил чертежи.
Нет, всё верно. Они самые, почти 600 мм размаха.
Фига се, стабильничегг.
Одно дело чертёж,
и совсем другое, плита дюраля …
Форма нижней половинки стабильника, кстати, идёт тяжко.
Есть там одно нехорошее место.
Но со второго подхода вроде что-то стало получаться. Ценой пяти миллиметров материала.
Благо, плита толстая, есть где ошибиться развернуться 😃)
Как то совершенно между делом выпилил формы для V-mount.
Так же, между делом, шлифанул, и тут же сделал первую пробную закладку.
На посмотреть.
Усмотрел, что треба сразу отверстия формовать.
Жёсткость офигенная. Можно было закладывать и помене толщину рожек.
Формы, кстати, это позволяют.
На сейчас вялятся ещё одни “рожки”. Уже с дрындочками.
Буду посмотреть.
правильный ход с конусным проектированием деталей. Половинки форм крыла тоже можно центровать конусами. возможность регулировок добавится! супер!
“Магазинные” ножки сечением 1,0 мм. Перед изгибом начинается утолщение и к отверстию подходит 3,0 мм. Ширина 15,8 мм - на кольце; 3,8 мм - в районе отверстия
Благодартствую за размеры, Евгений Николаевич.
Я объехал утолщение на отверстиях очень просто - материал лежит крест накрест.
Нет необходимости там набирать массив …
Или ты под отверстием имеешь ввиду дыришшу под балку?
Там проектная толщина материала на рогах 2,8 мм.
Нет, под балку - это кольцо. А отверстие - это под оси вращения площадки (стаба).
При некотором желании можно упаковать и в 4 грамма.
Сделать рога пустотелыми, внутрь бальзу заформовать, например. Центра повырезать, нафик, и бальзой из заполнить.
Другое дело, что нужно-ли? Буду посмотреть.
Узел весьма ответственный. Проще сэкономить на стабильнике и киле, нежели на этом “рогатом”.
Взвесил рога. 3,5 грамма.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4b71550c3df955007776488e":{"_id":"4b71550c3df955007776488e","hid":60944,"name":"GELAXI","nick":"GELAXI","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56d3ec9e9970730077114570","hid":21461,"title":"Текучка, забавные моменты.","html":"<p>Вымеряя заготовку для форм стабильника постоянно ловил себя на мысли, что как-то не так.<br>\nЧегой-то не товойт. Велика больно лопата выходит.<br>\nТак и не решившись попортить дюралевую плиту фрезой, сдвинул работу на сутки, перепроверил чертежи.</p>\n<p>Нет, всё верно. Они самые, почти 600 мм размаха.<br>\nФига се, стабильничегг.<br>\nОдно дело чертёж,</p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/522712/view/1686712\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/522712/view/1686712\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 1258px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/66521/366791827.0/0_19bcb8_f09d60e3_orig.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/66521/366791827.0/0_19bcb8_f09d60e3_orig.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 48.6486%\"></span></span></a></p>\n<p>и совсем другое, плита дюраля …</p>\n<p><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/522712/view/1687095\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/522712/view/1687095\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 836px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/64973/366791827.0/0_19be37_5a623210_orig.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/64973/366791827.0/0_19be37_5a623210_orig.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 50.5981%\"></span></span></a></p>\n<p>Форма нижней половинки стабильника, кстати, идёт тяжко.<br>\nЕсть там одно нехорошее место.<br>\nНо со второго подхода вроде что-то стало получаться. Ценой пяти миллиметров материала.<br>\nБлаго, плита толстая, есть где <s>ошибиться</s> развернуться <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)</p>\n<p>Как то совершенно между делом выпилил формы для V-mount.</p>\n<p><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/522712/view/1687093\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/522712/view/1687093\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 837px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/66384/366791827.0/0_19be35_a01e242d_orig.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/66384/366791827.0/0_19be35_a01e242d_orig.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 54.9582%\"></span></span></a></p>\n<p>Так же, между делом, шлифанул, и тут же сделал первую пробную закладку.</p>\n<p><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/522712/view/1687094\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/522712/view/1687094\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 837px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/26001/366791827.0/0_19be36_ba075a55_orig.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/26001/366791827.0/0_19be36_ba075a55_orig.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 72.7599%\"></span></span></a></p>\n<p>На посмотреть.<br>\nУсмотрел, что треба сразу отверстия формовать.<br>\nЖёсткость офигенная. Можно было закладывать и помене толщину рожек.<br>\nФормы, кстати, это позволяют.<br>\nНа сейчас вялятся ещё одни “рожки”. Уже с дрындочками.<br>\nБуду посмотреть.</p>\n<p>Сия коллеги!</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2016-02-29T07:00:46.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":8,"last_comment":"56d69a5f99707300771266cf","last_comment_hid":8,"last_ts":"2016-03-02T07:46:39.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":709,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
