V-mount. Часть третья. Сравнительная.
Есть повод сравнить, и понять, зряшной была вся суета, аль по делу.
Посмотрим вместе.
Было.
Стало.
При том, что гайки заформованы, и сидят весьма надёжно.
Гайки, кстати, можно и обточить 😃))
Там ещё с треть грамма есть.
Может и обточу. Бо каждый грамм в хвосту = десяти в носу …
И ваащще. Карбониваевая площадка, это не хухры-мухры. Эт миниму +2 к карме и + 1 к какчкству.
Аэродинамическому, ессно … а вы что подумали?
Рожки-рожки, что у козы ножки …
Или там было наоборот, про ножки, что как у козы рожки.
Потеряв в весе, рожки также присели и по жёсткости.
Если старые рога я пальцами согнуть хоть мог, но с трудом, а тут …
Единственное что радует, что нагрузки скручивающие будет держать хорошо.
Я добавил ширину кольца по низу, дабы увеличть площадь охвата балки.
До кучи.
Очевидное.
Было 8,7. Стало 6,8.
Ну что, вроде как не зря день потратил. 2 грамма, они на дороге не валяются.
Также продумал как закрепить надёжно подшипники с фторопластовыми втулками.
Проведу эксперимент, и если результат меня устроит, то заменю бронзу на фторопласт.
Менее очевидное (не для всех, конечно).
Формы, - сиречь дупликатор.
Повторяются все параметры, включая и ошибки, ессно.
И это - хорошо. Т.к. таким макаром я уворачиваюсь от искусства в сторону.
Бо сделаное руками, да на коленках, неповторимо, как и всякое художество …
Окончание воспоследует. Не переключайте канал 😃)
Сия коллеги!
PS
Дывчинок, буде читают, вдруг, поздравляю душевно, с днём любви.
Сия коллеги!
  • 794
FFedor
Восхищён, осталось, самое скучное, испытания.
kamisama
оси забыли на весы положить)
Udjin
С осями напряжёнка. Вечно кудай-то теряются 😃)
dENISCA
М.б. в карбонии резьбу нарезать?
Слой шайб сверху положить и нарезать - легче будет, не?
Рога должны только держать нагрузки на скручивание, а согнуть - разогнуть – тут уже стабилизатор работает(помогает).
Udjin
Поясни. Прям на фотке почиркай.
dENISCA
Вместо гаяк-закладных сверху клеишь еще слой угля (можно просто шайбы), получаешь в районе резьбы 3мм, ну и нарезаешь.
Можно просто каши угольной накидать.
Udjin
Понял. Не пойдёт.
В самый ответственный момент ботик-винтик пойдёт криво, сожрёт нафик резьбу.
В латуни сожрать резьбу также можно, но очень затруднительно.
Хотя, судя по ветке эксплорера, для пилотов нет ничего невозможного 😃))
dENISCA
Ну а я попробую ))))
Евгений_Николаевич
Экономия веса замечательная.
Две точки фиксации стабилизатора, примерно 25 мм. Не маловато ли плечо?
Udjin
Две точки + выступающая на 1,5 мм направляющая.
В стабе ответка.
Получется вполне.
Пока вытанцовывается безлюфтовое сочление. По итогам фрезеровки. Формовка покажет …
Евгений_Николаевич
Не увидел. Тогда вопросов нет.
Lazy
Жень, а в рамках бреда…
Пилон под стабилизатор, внутри пилона рычаг с площадкой. Целью избавиться от торчащих рогов.
Udjin
В плане веса будет очень хорошо, Володь. Потому как … ну ты и сам с усам.
Углы отклонения небольшие. Реализуемо. И даже довольно просто. Но, как поведёт себя щель между пилоном и стабильником?
Х его з.
Но красиво. Благодарствую за идею. Возможно в каком экземпляре и реализую.
Lazy
Щель вовсе не обязательна. Площадка с рычагом вполне себа может перемещаться внутри пилона, с зазором в десятку. И площадка не обязаны быть плоской. 😃 Одним словом - надо бы порисовать, посчитать. Может что и получится.
dENISCA
Идея хорошая.
А тяга сразу с площадкой будет закладываться?
Как снимать?
Lazy
Всё так-же, только вместо рогов - пилон.
Udjin
dENISCA;bt145958
Как снимать?
При достаточно гибких тягах узел можно сделать разборным.
dENISCA
Идеально бы конечно стабилизатор в киль врезать. Киль использовать как пилон.
Udjin
И тут же потерять в аэродинамическом качестве самолётика.
Нет ничего идеального, Дэн.
Lazy
Перенести на вершину киля. 😃
Udjin
Бумеры давненько лётають.
Lazy
Вот вот. 😃 Я не знаю, чё так все на крусификс упираются.
dENISCA
Жень, мб.б. тебе сделать 2 варианта ? =)
Udjin
А какой второй и кто будет оплачивать эту музыку?
Мне лично захотелось получить вполне конкретный вариант. Под который я считал компоновку.
