Скопировал сообщение из форума.
Тут можем плотненько обсудить, дабы не засорять тему.
Активная эксплуатация Бумера второй версии (длиннохвостик) показала, что имеется в конструкции “слабое звено”.
А именно - задний грибок крепления стабилизатора.
При посадочных нагрузках, из-за плеча, грибок подрывает.
Особенно, если винты затягиваются с большим усилием - грибок выдавливает.
Сейчас в конструкцию киля вносятся изменения, предполагающие расширение посадочного пространства на 2 мм и соответствующее усиление узла.
Пряников бесплатных не бывает - будет прибавка 2-3 грамм веса, т.к. будет применена дюралевая площадка не дающая и переднему и заднему грибкам выжиматься при затягивании винтов со всей пролетарской дури …
С другой стороны, сия прибавка веса в оперении в “кассу”, т.к. центровка планера по умолчанию передневастая, даже при облегчённых двигателях.
Информация для пилотов по замене.
Рекомендую:
Простой приспособой: трубка + болт выдавить/извлечь задний грибок, углубить сверлом 3,5-4 мм посадочное место на пяток миллиметров, и вклеить грибок максимально глубоко.
Оставшееся над грибком пространство залить кашей, при вкрученных болтах крепления (болты смазать разделителем).
Замена киля.
Желающие получить новые, модифицированные кили на замену, по цене материалов, стучитесь в личку.
Ни кто не уйдёт обиженным 😃))
Обсуждабельное.
Есть мнение, что ломает узел также полётная нагрузка, но сиё мнение считаю “диссертабельным”, и требующим углублённого обсуждения за рюмкой чаю.
В полёте с таким моментом я лично не сталкивался.
Полётные нагрузки на стабилизатор направлены по умолчанию на прижимание стабилизатора к килю, а не на его отрывание …
Буду посмотреть видеокамерой.
Интересный воспрос.
Если пилоты выходят через брюхо - то да возможно, но это не совсем правильный выход. Т.е. бонусов он не дает, визуально конечно супер, а по секундомеру эффект нулевой или отрицательный.
М.б. грибки вклеивать с внутренней стороны или шляпку внутри ставить.
Еще как вариант с М3 перейти на М2 на заднем креплении.
У меня обычно грибки все разом отрывало. Поэтому интересно посмотреть на эту проблему.
И то, рвет на посадке, когда стабилизатор зацепляется краем за траву.
Любое шевольканье элеронами / РВ при проходе базы минусует скорость.
В идеале - как вышел из виража, так и летишь по базе.
Я частенько прохожу первые 3 ходки на ноже.
Приветствую ! Евгений , модель то хоть целая ? как то круто испытания проходят , по полной программе ! лонжерон держит а какой то винтик , ети его блин !
Всё целое, Саша.
И лонжерон и самолёт.
вот и хорошо .
У меня почему-то ничего не выжималось 😉
Было что ломал киль, при жёсточайшем выткании, но ещё в том году.
После того случая ввёл доп слой СВМ в ламинат.
Втыкали после этого планер - киль держал нагрузку втыкательную. Трещал, но держал 😃))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"5321f5be3df955007772b3cc":{"_id":"5321f5be3df955007772b3cc","hid":197711,"name":"martinhelix","nick":"martinhelix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"57329cf49970730077114d0b","hid":21715,"title":"Технологическое.","html":"<p>Скопировал сообщение из форума.<br>\nТут можем плотненько обсудить, дабы не засорять тему.</p>\n<p>***********<br>\nАктивная эксплуатация Бумера второй версии (длиннохвостик) показала, что имеется в конструкции “слабое звено”.<br>\nА именно - задний грибок крепления стабилизатора.<br>\nПри посадочных нагрузках, из-за плеча, грибок подрывает.</p>\n<p>Особенно, если винты затягиваются с большим усилием - грибок выдавливает.<br>\nСейчас в конструкцию киля вносятся изменения, предполагающие расширение посадочного пространства на 2 мм и соответствующее усиление узла.</p>\n<p>Пряников бесплатных не бывает - будет прибавка 2-3 грамм веса, т.к. будет применена дюралевая площадка не дающая и переднему и заднему грибкам выжиматься при затягивании винтов со всей пролетарской дури …<br>\nС другой стороны, сия прибавка веса в оперении в “кассу”, т.к. центровка планера по умолчанию передневастая, даже при облегчённых двигателях.</p>\n<!--cut-->\n<p>Информация для пилотов по замене.<br>\nРекомендую:<br>\nПростой приспособой: трубка + болт выдавить/извлечь задний грибок, углубить сверлом 3,5-4 мм посадочное место на пяток миллиметров, и вклеить грибок максимально глубоко.<br>\nОставшееся над грибком пространство залить кашей, при вкрученных болтах крепления (болты смазать разделителем).</p>\n<p>Замена киля.<br>\nЖелающие получить новые, модифицированные кили на замену, по цене материалов, стучитесь в личку.<br>\nНи кто не уйдёт обиженным <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>))</p>\n<p>Обсуждабельное.<br>\nЕсть мнение, что ломает узел также полётная нагрузка, но сиё мнение считаю “диссертабельным”, и требующим углублённого обсуждения за рюмкой чаю.<br>\nВ полёте с таким моментом я лично не сталкивался.<br>\nПолётные нагрузки на стабилизатор направлены по умолчанию на прижимание стабилизатора к килю, а не на его отрывание …<br>\nБуду посмотреть видеокамерой.<br>\n**********</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2016-05-11T02:46:12.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"573446679970730077124d08","last_comment_hid":6,"last_ts":"2016-05-12T09:01:27.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":1161,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
