Теперь я могу неторопливо фрезеровать вплоть до сталюки.
Первая стружка после редизайна.
Сталь 3. Фреза 6 мм, три ручья, стружколом, вся карбидная … Обороты 4000, сож. Подача 400 мм/мин. За проход снималось 0,15 мм.
В размер попадал с точностью лучше 0,5 мм. Повторяемость чуть лучше десятки.
А значит следующий станок будет из стали. Маленький и крепенький. Железки какие пилякать …
Это сталь, Сергей. Я не описался.
Попутная фрезерование. Диаметр внутренний у детали 30, по факту 29,72.
На встречном было бы чуть получше, наверное.
Это на дюральке можно сейчас десятку ловить при высокоскоростной фрезеровке …
Но собственно ШВП 7-го класса уже даёт погрешность 3 сотки на сторону, а по факту уже 0,06 на окружности (на две стороны).
Остальное даёт отгибание фрезы.
Портал имеет сейчас стенки 25 мм, и рельсы. Но грызть сталюку - это зараз нютонов 350-380 на торце фрезы, если не делать деталь пол дня.
Попробуй сталюку пофрезеруй, бол мен быстро, на своём станке. И сам всё увидишь.
Понятно.
Не, на своем, я сталь директивно не обрабатываю.
Получается для повышения точности по стали надо либо диаметр фрезы увеличивать, либо подачу уменьшать.
Скорее портал делать неподвижным 😃) Фреза отгибается не на много, портал скручивает.
То есть получился эллипс, а не круг? Портал-то скручивает в одной плоскости.
Где-то на 3-4 сотки, только что померил.
–А значит следующий станок будет из стали.
Станок для стали должОн быть из чугуния. Я потихоньку к этому пониманию пришел.
То понятно, Серёг.
Но у меня нет цели строить металлоцех 😃) Нет рынка. Закон больших чисел …
Для себя да сотоварищей, по мелочи чего попилякать бол-мен какчественно.
Карбидные фрезы (вк тк) обычно не гнуться ,ломаются сразу. И 400 мм мин по стали эт слишком по моему. Женя очень интересен кусочек видео со звуком . Спасибо.
По какому материалу работа интересна?
по стали, можно и на словах, чтоб не напрягать . любопытно сильно ли портал на 12кГц поёт, в смысле резанирует?
Дюральку-же жрёт как масло.
И достаточно точно. Для проверки отфрезеровал аналогичную деталь из Д16T, попал в размер точно, на подачах 800 и съёме 0,3 за проход.
Что меня полностью устраивает.
Женя , замечательно. И звучок понравился , без дребезга, и точность. Про десятки - не считается(от фрезы зависит) , а 4-5 соток очень даже хорошо. Поздравляю.
Благодарствую на добром слове, Александр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ed20cf33df95500777963bc":{"_id":"3ed20cf33df95500777963bc","hid":1753,"name":"Sergey_S","nick":"Sergey_S","avatar_id":null,"css":""},"45d5e02e3df95500777862ac":{"_id":"45d5e02e3df95500777862ac","hid":20661,"name":"Неман","nick":"Неман","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4eedeade3df955007774ac9c":{"_id":"4eedeade3df955007774ac9c","hid":108554,"name":"Александр_Викторович","nick":"Александр_Викторович","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"57cead099970730077115684","hid":22128,"title":"Редизайн портала закончен.","html":"<p>Теперь я могу неторопливо фрезеровать вплоть до сталюки.</p>\n<p>Первая стружка после редизайна.</p>\n<p><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/540997/view/1881188\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/540997/view/1881188\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/100036/366791827.5/0_1cb464_ee8402b3_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/100036/366791827.5/0_1cb464_ee8402b3_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 78.3750%\"></span></span></a></p>\n<p>Сталь 3. Фреза 6 мм, три ручья, стружколом, вся карбидная … Обороты 4000, сож. Подача 400 мм/мин. За проход снималось 0,15 мм.<br>\nВ размер попадал с точностью лучше 0,5 мм. Повторяемость чуть лучше десятки.</p>\n<p>А значит следующий станок будет из стали. Маленький и крепенький. Железки какие пилякать …</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2016-09-06T11:48:25.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":15,"last_comment":"57d6c9c69970730077123699","last_comment_hid":15,"last_ts":"2016-09-12T15:29:10.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":1271,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
