Рекомендации по возможным мотоустановкам для Абсента.
Настоятельно рекомендую вот эту тему.
Для целей спорта - мотоустановки с редукторами.
На них можно будет получить искомые ватты (450+) при гуманном весе, но цены не гуманны, конечно.
Выбор редакции:
Оптимально - инраннер конечно. Типа такого Typhoon EDF 2W
И к нему либо Reisenauer Micro Edition 5:1 либо контроник. Они также есть 5,2:1
Но во всех случаях придётся изгаляться с проводкой.
Я просто обкусывал провода и делал токопроводящую шину из фальгированного стеклотекстолита, и изолировал её.
Довольно интересный вариант:
если сумеете найти планерные двигатели от гипериона.
Типа hp-G2213-20, G2220 SERIES но, это для сверхлёгкой серии Абсентов (выдал планы 😃)) и штилевой погоды.
Дёшево, достаточно сердито, и гемор с проводами 😃
Хотя, при старании всё уляжется. Главное качественно вклейте мотораму, дабы не провернуло.
На чём летаю я.
На связке:
HET Typhoon 2W18 3650 kv + Kontronik KPG-25 5.2:1.
Развесовка планера просчитана для веса мотоустановки 130-150 грамм.
Сия коллеги!
PS
Ковырялся на Икаре …
В общем, на свой страх и риск.
Если руки из нужного места, то можно попробовать распотронить вот эту сборку icare-icarus.com/Inline-Gearbox-61-for-Motor-Speed…
Выдернуть из нее редуктор
Ratio: 6:1
Output shaft: 4 mm
Recommended prop size: 14,5 x 10
После чего помарковать на предмет крепления к какому нибудь инраннеру с оборотами в районе 5000-5400кV.
Должна получиться злая штучка.
Типа связаться с продавцом. Приобрести в сезон распродаж только редуктор. И круто его потиранить.
Тиранить следующим образом.
Заменить смазку на высокоскоростную, и высокотемпературную в подшипниках.
Ну и потом срастить с каким нить инраннером.
Сколько-то проживёт. Наверное 😃)
Сечение проводника из стандартной фольги текстолита ( например 5 мм шириной и 35мкм толщиной ) примерно 0.2 квадрата, что очень не дотягивает даже до AWG14 - 2мм^2. или там шина вклеена?
Глядя на фото, просится вклеить нормальные шины в стекло на круглой оправке.
А редукторы только контроник? Или есть более бюджетные вещи?
Про токопровод.
Два момента.
Мощность такой сборки в районе 750 ватт. Время работы - в районе 10 секунд на полном газу.
Это спортивный сетап.
Проводники облуживаются с дублировкой из проводочка. Хватает на старт. Не распаиваются 😃))
Бюджетные редуктора.
Можно тут поковыряться. Чотй-то от Mega Motors подобрать. Но, на свой страх и риск.
PS
Кстати, это навело на идею.
Сделать на базе существующих проводников псевдо-плоский провод.
Сложить да увязать провода рядочком, да меж стекляшек, на смоле, заформовать. Естественно гнёт, и прочие изыски … но должно сработать.
Надо просто МЕгу F5J ставить и не колдовать:)))))
MEGA AC-N 16/25/4 CE
OR
MEGA AC-N 16/30/3 CE
Хороший вариант. Должно полететь.
Но только для спортивного. Т.К. время ограниченно. После, припалится.
Ну и вал 3.2 не держит грубого обращения в принципе. Там есть вариант и с 5 мм, но ценник уже 128 - 130 грин что соответсвует сборке нет+контроник. КОторая и мощнее и надёжнее.
Эти варианты как раз 5мм.
Моторы очень крепкие. 1630 - точно 3кг планер утащит.
Женя, а подскажи где контроник редуктор покупал?
Привет, Саша!
На прямую брал, у Контроников.
Спасибо 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4eedeade3df955007774ac9c":{"_id":"4eedeade3df955007774ac9c","hid":108554,"name":"Александр_Викторович","nick":"Александр_Викторович","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5821efb89970730077115ba7","hid":22289,"title":"Варианты мотоустановок для Абсент F5J.","html":"<p>Рекомендации по возможным мотоустановкам для Абсента.<br>\nНастоятельно рекомендую вот эту <a href=\"https://rcopen.com/forum/f37/topic449080\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f37/topic449080\">тему</a>.</p>\n<p>Для целей спорта - мотоустановки с редукторами.<br>\nНа них можно будет получить искомые ватты (450+) при гуманном весе, но цены не гуманны, конечно.<br>\nВыбор редакции:<br>\nОптимально - инраннер конечно. Типа такого <a href=\"http://www.highendrc.com/index_eproduct_view.php?products_id=19\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.highendrc.com/index_eproduct_view.php?products_id=19\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Typhoon EDF 2W</a><br>\nИ к нему либо Reisenauer Micro Edition 5:1 либо контроник. Они также есть 5,2:1</p>\n<p>Альтернативные связки. Чуть более бюджетные.</p>\n<!--cut-->\n<p>Берётся outrunner.<br>\nТипа:<br>\n<a href=\"https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-typhoon-450h-2215h-heli-motor-3550kv-450-class.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-typhoon-450h-2215h-heli-motor-3550kv-450-class.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">hobbyking.com/…/turnigy-typhoon-450h-2215h-heli-mo…</a><br>\nК нему если поставить редуктор на 4.7:1, то на валу будет примерно 9000.<br>\nНо затягивать будет медленно и печально, т.к. мощи там 350 ватт, а нужно 450.<br>\nДругой вариант, более тяжёлый, но мощный<br>\n<a href=\"https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-helidrive-sk3-competition-series-2839-4300kv-450-size-heli.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-helidrive-sk3-competition-series-2839-4300kv-450-size-heli.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">hobbyking.com/…/turnigy-helidrive-sk3-competition-…</a><br>\nИли<br>\n<a href=\"https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-helidrive-sk3-competition-series-2839-3600kv-450-size-heli.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-helidrive-sk3-competition-series-2839-3600kv-450-size-heli.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">hobbyking.com/…/turnigy-helidrive-sk3-competition-…</a></p>\n<p>Но во всех случаях придётся изгаляться с проводкой.<br>\nЯ просто обкусывал провода и делал токопроводящую шину из фальгированного стеклотекстолита, и изолировал её.</p>\n<p><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/522712/view/1935768\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/522712/view/1935768\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/196722/366791827.6/0_1d8998_ebf6e5a8_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/196722/366791827.6/0_1d8998_ebf6e5a8_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 43.5000%\"></span></span></a></p>\n<p>Довольно интересный вариант:<br>\nесли сумеете найти планерные двигатели от гипериона.<br>\nТипа hp-G2213-20, G2220 SERIES но, это для сверхлёгкой серии Абсентов (выдал планы <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)) и штилевой погоды.</p>\n<p>Аутраннеры.<br>\nБюджетные NTM propdrive и Aerodrive.<br>\nТам выбор богат, конечно. Можно поковыряться.<br>\nЧто типа <a href=\"https://hobbyking.com/ru_ru/ntm-prop-drive-28-36-1000kv-400w-brushless-motor.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://hobbyking.com/ru_ru/ntm-prop-drive-28-36-1000kv-400w-brushless-motor.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">hobbyking.com/…/ntm-prop-drive-28-36-1000kv-400w-b…</a><br>\nНе бюджетные Axi<br>\n<a href=\"http://www.espritmodel.com/axi-cyclone-480-1380-inrunner-outrunner-brushless-motor.aspx\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.espritmodel.com/axi-cyclone-480-1380-inrunner-outrunner-brushless-motor.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">espritmodel.com/axi-cyclone-480-1380-inrunner-outr…</a></p>\n<p>Дёшево, достаточно сердито, и гемор с проводами <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nХотя, при старании всё уляжется. Главное качественно вклейте мотораму, дабы не провернуло.</p>\n<p>На чём летаю я.<br>\nНа связке:<br>\nHET Typhoon 2W18 3650 kv + Kontronik KPG-25 5.2:1.</p>\n<p>Развесовка планера просчитана для веса мотоустановки 130-150 грамм.</p>\n<p>Сия коллеги!</p>\n<p>PS<br>\nКовырялся на Икаре …<br>\nВ общем, на свой страх и риск.<br>\nЕсли руки из нужного места, то можно попробовать распотронить вот эту сборку<br>\n<a href=\"http://www.icare-icarus.com/Inline-Gearbox-61-for-Motor-Speed-400_p_43.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.icare-icarus.com/Inline-Gearbox-61-for-Motor-Speed-400_p_43.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">icare-icarus.com/Inline-Gearbox-61-for-Motor-Speed…</a><br>\nВыдернуть из нее редуктор<br>\n********<br>\nRatio: 6:1<br>\nOutput shaft: 4 mm<br>\nRecommended prop size: 14,5 x 10<br>\n********<br>\nПосле чего помарковать на предмет крепления к какому нибудь инраннеру с оборотами в районе 5000-5400кV.<br>\nДолжна получиться злая штучка.</p>\n<p><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F28mm-BLDC-planetary-gear-motor-24V-brushless%2F32614641600.html%3Falgo_expid%3D4e7ef53e-b886-43a0-9940-9a2a0fb7b17e-8%26algo_pvid%3D4e7ef53e-b886-43a0-9940-9a2a0fb7b17e%26transAbTest%3Dae803_4\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/28mm-BLDC-planetary-gear-motor-24V-brushless/32614641600.html?spm=a2g0v.search0104.3.53.47b32284WkDMz8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_5024915_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_533_5723512_10307_532_10301_204_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_5727615_5727715_10103_5727812_448_449-10889,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=4e7ef53e-b886-43a0-9940-9a2a0fb7b17e-8&algo_pvid=4e7ef53e-b886-43a0-9940-9a2a0fb7b17e&transAbTest=ae803_4\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">И совершенно отмороженный и очень рискованный вариант.</a></p>\n<p>Типа связаться с продавцом. Приобрести в сезон распродаж только редуктор. И круто его потиранить.<br>\nТиранить следующим образом.<br>\nЗаменить смазку на высокоскоростную, и высокотемпературную в подшипниках.<br>\nНу и потом срастить с каким нить инраннером.<br>\nСколько-то проживёт. Наверное <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)</p>\n<p>А вот и редуктора отдельно.<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FTransmission-High-Precision-Planetary-Gear-Box%2F32650982732.html%3Falgo_expid%3D6087c637-2820-403f-9d07-18a4306b03f5-9%26algo_pvid%3D6087c637-2820-403f-9d07-18a4306b03f5%26transAbTest%3Dae803_4\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Transmission-High-Precision-Planetary-Gear-Box/32650982732.html?spm=a2g0v.search0104.3.63.777f392fn21Iav&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_533_5723512_10307_532_10301_204_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_5727615_5727715_10103_5727812_448_5024913_449-10889,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=6087c637-2820-403f-9d07-18a4306b03f5-9&algo_pvid=6087c637-2820-403f-9d07-18a4306b03f5&transAbTest=ae803_4\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ru.aliexpress.com/item/…/32650982732.html?algo_exp…</a><br>\nЦенник приятный.<br>\nЧто там с качеством - полная непонятка.<br>\nЕсли кто рискнёт - отпишитесь по результату.</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2016-11-08T15:31:04.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":10,"last_comment":"582aa3e1997073007712249c","last_comment_hid":10,"last_ts":"2016-11-15T05:57:53.000Z","last_user":"3db1b92f3df9550077797358"},"views":2046,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
