Сбыча детских мечт ;-)
Плексар - 3.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
29.11.2016 в 16:48 (1479 Показов)
Неторопливо приступил к проектированию.
Начну с фюзеляжа.
Идеи.
1. Всеядность в смысле серв.
Начиная от моих любимых гиперионов DS09 и заканчивая последними "писками", от футабы, MKS, KST.
2. Возможность разместить сервы как в фюзеляже, так и в крыле.
3. Встроенная балластная камера.
4. Фозможность как обрезать балку, так и обрезать колпак.
5. Да, будет колпак. Скорее всего из СВМ/Кевлар. Но с угольной отторочкой, чтобы легко обрезался до нужной длины, без ворса.
6. Пилон стабилизатора формуется отдельно. Его можно будет подвигать.
7. Стабилизаторы на выбор. Для размещения как поверх балки, так и по низу.
8. Фюзеляж будет совместим со всеми версиями крыла проекта Плексар.
9. Балок отдельно не будет. Иду на встречу пожеланиям уважаемых пилотов.
Отсутствие балки, как отдельной детали, упростит сборку.
Реализация.
Фюзеляж видится таким:
Компоновка для случая 4 сервы KSTX8 в фюзеляже.
С боку.
Формоваться изделие будет в один заход, включая балластную камеру. Технологию уже продумал.
Замечания/пожелания принимаются.
Новый подход к компоновке был сгенерирован совместно с Александром Климовым, за что ему персональное Ку!
Если эта штука получится, ему же уедет и "первый блин".
Сия коллеги!
Обновлено 29.11.2016 в 18:48 [ARG:5 UNDEFINED]
Планеры , ‎ Проект Плексар.
  1. Аватар для dENISCA
    Пилон лучше соединить с кокпитом в одноцелое. Дает +5м к забросу.
    Или делать очень низким.
  2. Аватар для Udjin
    Нарисуй, прямо на любой картинке.
    Я не очень понял идею.
    У Плексара пилон сформирован прямо на крыле.
    На фюзе - только ответная, посадочная часть, задающая установочный угол.
  3. Аватар для dENISCA
    Хорошо, попозжа.
  4. Аватар для aklimov
    Надежное крепление балласта как будем реализовывать?
  5. Аватар для Udjin
    Колечко, вплавленное в свинцовую колбаску.
    В площадке стеклотекстолитовой отверстие, можно даже с заформованной гаечкой.
    Винтик. Я так вижу.
  6. Аватар для 3DSMax
    ДядьЖень, а фотографии производства будут? Очень- очень бы хотелось...
  7. Аватар для dENISCA
    Жень, баласт должен меняться как колесо в Ф-1 за 2 секунды реального времени, какой к черту винтик=)
    Д.б. чека: 1 секунда - дернул снял; 1 секунда - вставил другой.
  8. Аватар для dENISCA
    Вот крыло должно как то прямо в кокпите быть, как то так:
  9. Аватар для Udjin
    Угумс Дэн.
    Идею я понял. Утопить крыло внутрь фюза, чтобы уменьшить сопротивление.
    Как такое формовать?
    Если только раскалывать фюз повдоль. Но тогда можно смело попрощаться с точностью посадочных конусов. Будут прыгать на десятку тудом - сюдом.
    Поразмышляю покуда, погоняю XFLR .., проанализирую овчинку на предмет выделки :-))
  10. Аватар для Udjin
    Как форма фрезеруется или как фюз выпекается?
  11. Аватар для Udjin
    никто не может воспретить собирающему планер извахратить конструкцию по собственному разумению, вплоть до полного кирдыканья и отламывания всего лишнего :-)).
    Площадка огроменная, есть куда вструячить хоть чеку, хоть чего.
  12. Аватар для dENISCA
    Попробуй шов разместить перед крылом, типа усиления носа.
    Сделать из 2х частей, и приклеивать нос к основному телу.
  13. Аватар для Udjin
    Кто нить так делал? Посмотреть что за штуковина выродилась. Или это идея, опробированная со скотчем?
  14. Аватар для dENISCA
    Чисто скотч =)
    Пока только идея.
  15. Аватар для Udjin
    XFLR глаголит, что в этом случае сопротивление планера будет выше. Бо влияние фюзеляжа.
    При размещении крыла как есть / на микро пилоне, результат сильно лучше.
    Веришь? Аль графики показать.
  16. Аватар для dENISCA
    Тут идея немного в другом. Цель передать энергию от кончика крыла ко всей массе модели с минимальными потерями.
    При расчетах какую скорость закладывал?
  17. Аватар для Udjin
    А ещё, расчёты показывают, что утворять острый нос в полном соответствии со стандартом нет необходимости.
    Что тупоносик, что остроносик, имеют совершенно одинаковое сопротивление.
    Ну что, размечаю формы ..
    Скорость 40 м/с.
    О каких потерях ты глаголишь?
    И где теряется?
  18. Аватар для 3DSMax
    Всего. И побольше. Ну очень интересно у вас получается...
  19. Аватар для dENISCA
    Скорость 40 м/с.
    Это всего лишь старт, а что говорят 5-10м/с?
    Потери идут из-за площади контакта крыла с фюзеляжем - как в электричестве.
    В идеале должно быть все монолитно - как копье.
    Нос делай как красивее, то что он острый случайно получилось.
    Можно обыграть колпаком, пусть он сверху на крыло наезжает.
  20. Аватар для aklimov
    Поддерживаю!
  21. Аватар для Udjin
    Это всего лишь старт, а что говорят 5-10м/с?.
    Забота о чём? Чтобы летело или чтобы взлетало?
    Чтобы летело - только пилон. Высокий. Кстати.
    Я когда Абсент проектировал очень глубоко погрузился в тему. Там, гдей-то в дневнике, есть необходимые выкладки.
    Выигрыш может дать, и только на взлёте, погружение крыла полностью в фюзеляж.
    Получится планер-среднеплан.
    Но лететь такое без мотора будет плохо, нежели на пилоне.
    Сие дразнится "интерференция". Между крылом и фюзеляжем.
    Лечится как указано выше + зализами, чтобы воздух попутал. Где тут фюзеляж, а где крыло.
    В экстремуме получится чтой-то типа Гизмо, лк. А на другом "конце" экстремума - Парасоль.
    Обновлено 30.11.2016 в 14:27 [ARG:5 UNDEFINED]
  22. Аватар для MobyDick1
    Ура, новый планер! Жду рассказки=)
  23. Аватар для dENISCA
    Тут нужен компромисс м/у пилоном и фюзеляжем.
  24. Аватар для бауманец
    А каков диаметр балки у киля, если не секрет?
  25. Аватар для Udjin
    Если память не зменяет что-то в районе 7,5-7,6 мм
    Там конусность небольшая ..
  26. Аватар для бауманец
    Спасибо большое! Не мало?
  27. Аватар для Udjin
    это у плексара 2. у плексара 3 побольше. Затра промерю, скажу что в серии идёт.
  28. Аватар для бауманец
    Спасибо! Буду ждать.
  29. Аватар для Udjin
    Промерил на готовом фюзеляже.
    Овал (проектное решение).
    11.3Х11.7 мм.
  30. Аватар для бауманец
    Спасибо большое! Тогда сделаю потолще, изначально планировал около 10 мм. Пойду последние штрихи в мастер модель внесу и буду строгать
  31. Аватар для Udjin
    Дерзай
