Сбыча детских мечт ;-)
Плексар-3. Фюзик.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
24.01.2017 в 09:50 (1243 Показов)
Трум-турум-турум!
Закладка прошла на выхах. А с утра уж вторник.
Контролька показала, что смола аж звенит.
Лезвие в щель, счёлк.
Самое прикольное в формовке, эт когда что новенькое вылупляется.
Такое всё гладенькое и глянцевое.
Уж потом, в ручищах, деталька обрежется, обшоркается, нафаршируется начинкой и прирастёт весом.
А пока, можно просто закрутить цигарку, и пуская колечки любоваться.
А что, вроде как и получилось. Хоть и закладка пробная, отладочно-обкаточная.
Состав ламината сверху внутрь.
Фюз.
ЛКМ
Аспро
Углеровинг IMS65 по 4 пряди на сторону
УД уголь 0,08 в центральную часть
Стекло 50 по нутрянке.
Колпак.
Стекло 50
Два слоя кевлара 80
Стекло 50
В районе отреза лоскут угля, дабы не выёживаться шибко с кевларом, отрезая бахрому.
Планировал выйти на вес 40 граммов на круг.
Вышел на 44.2
В принципе, неплохо.
Жёсткость очень высокая, даже излишне высокая.
Резервов экономии веса - вагон с тележкой. Можно смело выходить на 36-38 грамм на круг.
Колпак одевается плотненько. И это только в кассу, т.к. в ходе эксплуатации, прилегающие поверхности притрутся.
Было бы сильно хуже, если бы колпак мотулялся.
Ну что, пора зарядить мясорубку мясом, да накрутить фаршика.
Общая идея - собрать конструкцию без балласта.
Получится-ли, хороший вопрос.
Миллиметровый стеклотекстолит кудай-то запропастился.
По сему, на пробах будет задействован стеклотекстолит 1,5 мм.
Ложемент видится таким, в первом уже во втором приближении:
Всё одно, только полная установка потрошков покажет что и куда будет сдвигаться. Всего предусмотреть не возможно.
Сия коллеги!
Обновлено 24.01.2017 в 11:20 [ARG:5 UNDEFINED]
Планеры , ‎ Проект Плексар.
  1. Аватар для Неман
    Евгений, здравствуйте. А центровочные штыри на форме присутствуют? Просто вытащили?
  2. Аватар для dENISCA
    Балочка великолепна.
    Ложемент - дерзкий, такое ощущение что чего-то не понимаю. Самое интересное как сервы встанут.
  3. Аватар для Udjin
    Конечно всё присутствует :-))
    Фото с пузика просто.
    Сервы уже встали :-)
    Покажу попозже. Сейчас моделирую центровку.
  4. Аватар для Udjin
    Вот. В первом приближении. Приёмник даже не раздевал. Тика в тику.
    Ложемент уже перчертил, заря порежу.
    Места реально много. Есть где развернуться.
    Хоть и жал фюзик конкретно.
    Обновлено 24.01.2017 в 14:17 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Аватар для dENISCA
    Мда, КСТ скоро поработит всех
  6. Аватар для MobyDick1
    Удобное решение, все доступно для замены\ремонта. Неожиданно то, что сервы элеронов в фюзе.
  7. Аватар для Udjin
    Борьба за отсутствие балласта.
    Тем не менее в крыле есть подштамповка сервоколодцев, усиления обшивки под сервы и каналы под проводку.
    Гуляй, не хочу!
    Обновлено 24.01.2017 в 14:28 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Аватар для ARXITEKTOR
    А есть ли сервы в такие габаритах чтобы перейти на s.bus?
    Для использования супер лёгких приёмников?
    Или тогда придётся добавлять балласт?
  9. Аватар для 3DSMax
    ДядьЖень, колпак вы в отдельной матрице формуете?
  10. Аватар для Udjin
    Нет, в этой-же.
    Посмотри внимательно фотографии.
    В формах хорошо видны вставки, формирущие стык с острыми границами, а на готовом изделии также виден этот стык.
    Формовка зараз выполняется. Это несколько увеличило размер формы, но и время сэкономило, и материал, в итоге.
    Остаётся только отрезать колпак, укоротить до нужной длины и посадить его на место.
  11. Аватар для Udjin
    Нашёл сегодня стеклотектолит 1 мм в магазинчике хитром, в городе.
    Но чегой-то он мне показался хлипковат.
    Решил добавить ему жёсткости мелкорёбрами.
    Ложемент. Версия 3.
    На станке это вырежется минут за 5, фрезой единичкой.
    А руками ... руками было это заняло несколько часов. Если красиво делать.
  12. Аватар для dENISCA
    Если оно вклеивается, зачем ребра ?
  13. Аватар для Udjin
    Мне таковые не известны.
    И таки да, придётся добавлять балласт.
    Вариант возможен и без балласта, если отчекрыживать балку. Сильно.
    Но он того не стоит, т.к. это изменит мощность ГО/ВО + сильно пострадает демпфирование.
    Планер станет резким.
    Коллеги экспериментировали. Можете их поспрашивать о впечатлениях :-))
  14. Аватар для Udjin
    Оно вот так вклеивается
    Или с поворотом на 180, качалки в другую сторону.
    Получается хлипковато, на мой взгляд, если без рёбер.
    Рёбра увеличат и площадь клеевого шва и добавят жёсткости ложементу в самом ответственном месте.
    Но можно и не вклеивать рёбра. Это уже на усмотрение сборщика/пилота.
    Обновлено 25.01.2017 в 12:01 [ARG:5 UNDEFINED]
  15. Аватар для dENISCA
    Тогда однозначно 1,5
    а ребра надо вклеить сбоку, чтобы получился двутавр.
    Ребра можно вклеить как усы фюзеляжа, а к ним приклеить ложемент - так технологичнее, причем пазы можно не делать.
    После(перед) машинок надо просто перфорацию 5кой сделать- будет проще крепить, и баласт легче фиксировать.
    А на станке перфорация - одно удовольствие.
  16. Аватар для Udjin
    Умумукаешься без кондуктора ровно вклеивать рёбра в фюзеляж.
    Плавали, знаем :-))
    Рёбра-же и работают двутавром.
    Но без станка такое сделать ну очень геморрно.
  17. Аватар для Udjin
    Тяжёлый, тля :-)
    Соберу бол мен живьём, покажу фото.
    Места для балласта много. Очень много.
    Три дрындочки за сервушками - зараз чтобы чипляться за них колбасками балласта на спицах.
    Балласт можно пхать как сверху, так и снизу.
    Проектно - с низу. По факту - как душа пожелает.
  18. Аватар для dENISCA
    Если его хорошо перфорировать (правильно) - то легкий. Даже если переборщишь, можно невелировать размером батареи + корпус приемника
  19. Аватар для Udjin
    Можно, но мне захотелось единичку.
    :0)
    PS
    В случае единички ложемент с рёбрами весит 6,45 грамма. В случае полторашки 9,67 грамм.
    А это разница (3,2 грамма) - соответствует весу тяг к крыльям (2,78 грамма тяги 1,5 мм + боудены фторопластовые.)
    Обновлено 25.01.2017 в 13:51 [ARG:5 UNDEFINED]
  20. Аватар для buerger
    прикольно, был у меня такой фюзеляж от KiSAL в 2006.. тогда "язык" с начинкой делали из бальзы обклееной стеклом и карбоновый ровинг по канту
  21. Аватар для Udjin
    Размножил ложементы под различные, ходовые сервы.
    MKS6100, TGY245LV, DS09.
    Сегодня нарезал пучок ложементов, сейчас склеивается первый комплект.
    Завтра покажу что получается. Предварительно - очень жёсткий ложемент. Можно смело резать из текстолита 0.5. Но с рёбрами делать. Только вот нет у меня такого стеклотекстолита, если только самому изготавливать ;-)
  22. Аватар для aklimov
    Жень, супер, что сказать....
  23. Аватар для Udjin
    Благодарствую на добром слове, Саша!
  24. Аватар для Alex_Shur
    Все супер! Хочется пощупать, опробовать ...
  25. Аватар для Udjin
    Серия будет не сильно большая, т.к. пилоты попросили Абсентов, а это - ресурсоёмкий по времени планер.
    Бортов 6-7 сделаю. В Хабаровске посмотришь!
    Фюзиков можно наклепать поболе. Т.К. в среднем три дня - фюзеляж.
  26. Аватар для бауманец
    А СВМ под 90 или под 45 в колпаке? Усиления колпака угольными стрингерами вообще нет?
