Проверка но жёсткость ложемента показала, что её с лихвой.
Тактильно - примерно как стеклотекстолит 2.5 мм на изгиб.
За-гла-за.
Ложемет в фюзеляж будет вклеиваться на кашке, но только после проброса боуденов.
Предварительная балансировка показывает, что в текущей конфигурации с батарейкой 2S центровка без балласта 72 мм от ПК.
Эта балансировка была получена при подгрузке хвоста 20-ти граммовым грузиком.
Места на ложементе свободного много. Можно и батарейку подвигать, отлавливая центровку, и после полного устаканивания подрезать колпак, в размер.
Гуд!
Хорош трындеть, скажет читатель. Ты пальцем покаж! (и будет прав, кстати :0)
Показую.
Вариант размещения сервушек качалками вниз.
Вариант размещения сервушек качалками вверх.
Доступ к балластному отсеку (на камеру балластную это уже не особо похоже, т.к. места мнооооого …
Общий вид
Спрашивали про напраляющие.
Всё как и было. Конуса.
Я немного поработал с формами, и при последующих формовках конуса будут в размер с ответками на крыле, дабы минимизировать количество телодвижений по притирке крыла.
Конуса сии формуются вместе с фюзиком, ессно.
В теле конусов упрятаны латунные гайки М3, стеклопластиковые шайбы и прочие хитрости, исключающие слом конусов в принципе, равно как и проворачивание гаек.
Про материал и вес.
Вес фюзеляжа сейчас 44,2 грамма.
Планируемые модификации.
Отказ от кевлара 80 в пользу СВМ 80. Это даст более жёсткий колпак.
Отказ от стекла 50 в балке (связь всей нутрянки), в пользу стекла 30 с углесеткой. Ориентировочно - 1,5 грамм
Укорочу кевларовые дублировки в район центроплана. Он и так зубодробильно прочен. Проброшу только две полоски в районе прорезания окошек для выхода тяг крыла. Ориентировочно - 2 грамма.
Уменьшу количество ровинга с балке с 6 прядей до 5, что даст -5 грамм.
Дублировка района шпигота однонаправленным углём 80 - без изменений.
Более тщательная закладка, для обеспечения острых углов и экономии веса.
Если звёзды встанут как надо, то должен выйти на 38 грамм.
Это планы. Что получится - формовка покажет.
Весовая сводка.
Ложемент со всеми потрохами и батарейкой 2S -72 грамма
Фюзеляж. Пусть будет 38 грамм.
Оперение в сборе 15,8 грамма.
Крыло в сборе 130 грамм.
Тяги-боудены - 10 грамм.
Винтики-болтики - 5 грамм.
Итого 255 грамм.
Варьируя весом крыла можно выходить на 230 грамм.
С тросами-верёвочками, вместо боуденов - на 210-215, т.к. придётся уменьшать вес батареи, для балансировки.
Стекло в фюзеляже лишнее, от слова совсем.
Лучше углетряпку положить под 45гр. И свяжет всё и даст жёсткость на кручение.
Все просто супер!!!
Так что да, но цена вопроса тут играет не малую роль.
Стекло, которое я использую, проигрывает углю на 30% по жёсткости при том же весе.
Качественное стекло.
Ламинат в балке:
Сверху внутрь
Апсро 65 под 45 градусов - этот материал плетётся из ровинга IMS. Т.е. жёсткость на крутку им и обеспечивается.
Углеровинг IMS - обеспечивает продольную жёсткость.
Стекло 30 - связка.
При обрезании материала я оставляю припуск примерно 8 мм на сторону, таким образом материал в балке частично дублируется, образуя псевдо-стрингера, работающие на изгиб на забросе.
Начиная от фюзеляжа, балка имеет овальное сечение, плавно переходящее в окружность (крайние пара сантиметров балки имеют окружность в сечении), что также увеличивает жёсткость на изгиб в поперечном направлении.
Изгальнулся, в общем-то, при проектировании.
Просто нет слов!!!
Поработал над прохождением тяг и углами отклонения.
Получается вот так:
Т.Е. качалки на крайние к осям дырочки.
На крыле кабанчик с отстоянием от оси петли на 5 мм.
Вес взят!
Сегодня вылупился фюзеляж с весом 38 грамм. Сейчас он на термозакалке.
Углы острые, без сколов. Конуса чётенькие.
Покажу как приготовлю его бол-мен.
Замена кевлара на СВМ пришлась к месту, колпак стал жёстче.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403268573df9550077795157":{"_id":"403268573df9550077795157","hid":2904,"name":"Taboo","nick":"Taboo","avatar_id":null,"css":""},"4815a0d63df955007777b778":{"_id":"4815a0d63df955007777b778","hid":33958,"name":"MobyDick1","nick":"MobyDick1","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"55ffd05a3df9550077719318":{"_id":"55ffd05a3df9550077719318","hid":234751,"name":"Alex_Shur","nick":"Alex_Shur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"588ae2e699707300771162e0","hid":22526,"title":"Плексар-3. Варианты размещения ложемента. Весовая сводка.","html":"<p>Проверка но жёсткость ложемента показала, что её с лихвой.<br>\nТактильно - примерно как стеклотекстолит 2.5 мм на изгиб.<br>\nЗа-гла-за.<br>\nЛожемет в фюзеляж будет вклеиваться на кашке, но только после проброса боуденов.<br>\nПредварительная балансировка показывает, что в текущей конфигурации с батарейкой 2S центровка без балласта 72 мм от ПК.<br>\nЭта балансировка была получена при подгрузке хвоста 20-ти граммовым грузиком.<br>\nМеста на ложементе свободного много. Можно и батарейку подвигать, отлавливая центровку, и после полного устаканивания подрезать колпак, в размер.<br>\nГуд!</p>\n<p>Хорош трындеть, скажет читатель. Ты пальцем покаж! (и будет прав, кстати :0)</p>\n<p>Показую.<br>\nВариант размещения сервушек качалками вниз.</p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/551573/view/1988902\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/551573/view/1988902\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/50388/366791827.8/0_1e5926_4539c258_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/50388/366791827.8/0_1e5926_4539c258_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 69.3750%\"></span></span></a></p>\n<p>Вариант размещения сервушек качалками вверх.</p>\n<p><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/551573/view/1988906\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/551573/view/1988906\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 505px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/194858/366791827.8/0_1e592a_3c52b62b_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/194858/366791827.8/0_1e592a_3c52b62b_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 158.4158%\"></span></span></a></p>\n<p>Доступ к балластному отсеку (на камеру балластную это уже не особо похоже, т.к. места мнооооого …</p>\n<p><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/551573/view/1988905\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/551573/view/1988905\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/50388/366791827.8/0_1e5929_782ba23_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/50388/366791827.8/0_1e5929_782ba23_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 65.5000%\"></span></span></a></p>\n<p>Общий вид</p>\n<p><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/551573/view/1988907\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/551573/view/1988907\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/196183/366791827.8/0_1e592b_95e93057_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/196183/366791827.8/0_1e592b_95e93057_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 57.8750%\"></span></span></a></p>\n<p>Спрашивали про напраляющие.<br>\nВсё как и было. Конуса.</p>\n<p><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/551573/view/1988908\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/udjin-jane/album/551573/view/1988908\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/50388/366791827.8/0_1e592c_2d889203_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/50388/366791827.8/0_1e592c_2d889203_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 73.5000%\"></span></span></a></p>\n<p>Я немного поработал с формами, и при последующих формовках конуса будут в размер с ответками на крыле, дабы минимизировать количество телодвижений по притирке крыла.<br>\nКонуса сии формуются вместе с фюзиком, ессно.<br>\nВ теле конусов упрятаны латунные гайки М3, стеклопластиковые шайбы и прочие хитрости, исключающие слом конусов в принципе, равно как и проворачивание гаек.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Про материал и вес.</strong></p>\n<p>Вес фюзеляжа сейчас 44,2 грамма.<br>\nПланируемые модификации.</p>\n<ol>\n<li>Отказ от кевлара 80 в пользу СВМ 80. Это даст более жёсткий колпак.</li>\n<li>Отказ от стекла 50 в балке (связь всей нутрянки), в пользу стекла 30 с углесеткой. Ориентировочно - 1,5 грамм</li>\n<li>Укорочу кевларовые дублировки в район центроплана. Он и так зубодробильно прочен. Проброшу только две полоски в районе прорезания окошек для выхода тяг крыла. Ориентировочно - 2 грамма.</li>\n<li>Уменьшу количество ровинга с балке с 6 прядей до 5, что даст -5 грамм.</li>\n<li>Дублировка района шпигота однонаправленным углём 80 - без изменений.</li>\n<li>Более тщательная закладка, для обеспечения острых углов и экономии веса.</li>\n</ol>\n<p>Если звёзды встанут как надо, то должен выйти на 38 грамм.</p>\n<p>Это планы. Что получится - формовка покажет.</p>\n<p>Весовая сводка.</p>\n<ol>\n<li>Ложемент со всеми потрохами и батарейкой 2S -72 грамма</li>\n<li>Фюзеляж. Пусть будет 38 грамм.</li>\n<li>Оперение в сборе 15,8 грамма.</li>\n<li>Крыло в сборе 130 грамм.</li>\n<li>Тяги-боудены - 10 грамм.</li>\n<li>Винтики-болтики - 5 грамм.</li>\n</ol>\n<p>Итого 255 грамм.<br>\nВарьируя весом крыла можно выходить на 230 грамм.<br>\nС тросами-верёвочками, вместо боуденов - на 210-215, т.к. придётся уменьшать вес батареи, для балансировки.</p>\n<p>Сия коллеги!</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2017-01-27T06:04:22.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"588d82d7997073007712112a","last_comment_hid":6,"last_ts":"2017-01-29T05:51:19.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":1310,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
