Станочек "in progress". Фундамент шпинделя.
С утра отформовав очередной плановый фюзик Плексара, начал работать с железками.
Фундамент Z с пятницы у шлифовальщиков. А вот фундамент шпинделя в шлифовке не нуждается, т.к. деталь маленькая и в размер.
На текущем станке прошёлся центровкой и отфрезеровал потаи.
Отверстия уже на сверлильном, ручками.
После центровки не хуже полутора-двух десяток, если ручками сверлить, по моему опыту. Бывает и точно в размер (межосевые).
Из остатков плиты 20-ки (АК4ПЧТ) отфрезеровал крепление шпинделя … и 20-ка закончилась. Пришлось второй кронштейн (нижний будет) изготовить из 25-ки Д16.
С минимальными изменениями конструкции. 25-ку грызть, - у меня только стружколомы в наличии 6-ки. Хорошо заметно по следам фрезы.
Окружности выбирал 12-ти мм фрезами. Там всё гладенько.
В размеры попал с точностью 3 сотки (под шпиндель), если штангель не врёт. Но шпинделяка садится плотненько. Вертикальность вертикальная, параллельность параллельная … по крайней мере пока всё ровно.
Стараюсь максимально задействовать текущий станок, потому как руками если размечать и сверлякать - фигня будет. Попасть в размеры лучше 0.3 мм - очень сложно, обычное дело 0.5 мм. А это в станкостроении, да в ответственных деталях, - не комильфо.
За сим, подуставший, но довольный прожитым днём …
Сия коллеги!
  • 1020
Piranha
Класс!
Граф
На Z будете шаговик с тормозом ставить?
Udjin
Гайка двойная, посмотрю как будет себя вести.
Если ось будет “падать”, приму какое-либо решение.
Сегодня прошлифовали фундамент Z.
Поставил рельсы, каретки. Всё плотненько.
Попозжа засниму, покажу что получается.
