Сбыча детских мечт ;-)
А что там, под ламинатом? Плексар. Киль.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 6.
15.03.2017 в 11:41 (817 Показов)
Киль на метле, и не только, всему голова.
Его размер определяет и путевую устойчивость, и управляемость, и то, как будет метла стоять в виражах - сиречь спиральную устойчивость. И центровку. Ессно.
Бо киль - самая отдалённая от ЦТ деталь планёра.
А ещё, киль - самая несчастная деталь метлы. Бо достаётся ему, почаще чем носику, при каждой посадке мимо рук.
Итак. Если преамбулу отжать, то в фильтре останется
- лёгкий
- прочный
- жёсткий
- в меру большой
- красявый, хотя на вкус и цвет все фломастеры разные ...
Как получается таковое чудо?
Нужно позырить.
Киль можно сломать и разобрать, а можно просто посмотреть. Что там, под красотой упрятано ..
Ну что, смотрим.
На фото ниже бол-мен виден состав ламинта.
Би, либо три - аксиальный спред.
Усиления шпигота стыка с балкой из СВМ 40.
Петля - полоска СВМ 40.
Усиление в нижней части киля, от разрыва-поломки при особо жёстких зацепах килём - СВМ 40.
Все добрячки, выложенные на весы, тянут на 1,5 грамма.
Каждый из материалов несёт на себе функциональную нагрузку.
СВМ обеспечивает устойчивость к истиранию.
Триакисальный уголь - обеспечивает жёсткость на крутку и превращает обшивку в несущую нагрузки.
Ядро.
Я экспериментировал с различнымы пенами, с разной плотностью.
Оптимальнй оказалась ( на сегодня) пена с плотностью 35кг/м³.
Ядра фрезерованные. Припуск на сторону 1,5 мм по ПК и по 0,5 мм по ЗК.
Кромки.
Ох уж эти кромки, вечно с ними проблемы.
Дабы избежать сколов на кромках и отслаивания материала, кромки ядра очень тонко промакиваются смолой, и каша. Кашка заполнит все впуклости и выровняет все выпуклости.
Шпигот формируется калиброванной вставкой.
В данном случае - хвостовик сверла с точным диаметром 11.2 мм.
Ране использовал конусную вставку, но отказался в угоду технологичности. Проще балку отформовать с цилиндром 11.0 на последних 50-ти мм :-))
Хвостовичок обмотан стеклотряпочкой 20 гр/м². Примерно 2-3 оборота.
Т.е. можно легко взбадривать шкуркой с зерном 320 перед вклеиванием, без страху протереть до дыр.
Обеспечить качественное склеивание ядра и ламината, при минимальном весе и глянцевой поверхности, способствует цельный комплекс мероприятий.
Расскажу почти про всё.
Ядра обдуваются воздухом.
Ядра очищаются чистым спиртом.
Просушиваются до хруста.
Очень легко проходятся кистью смоченной смолой.
Если всё сделано правильно, то через сутки-двое на выходе:
И это- не обшарканное и не вскрытое.
А что же ещё, спросит заинтересованный читатель ..
А я отвечу.
Всё дело в волшебстве ...
И, не забудьте проставиться духу композитчегов.
Cия, коллеги!
  1. Аватар для Sci_Rosso
    Очередной наброс в склад премудростей в делах композитных.
    Очень полезная информация...
    Но меня сейчас, больше всего интересует петля.
    Не, как делать петли из синтетической или арамидной ленты-это уже проходили. Большущее спасибо и за советы в личке, и за блог, и за консультации по телефону.
    А вот как делается петля на тонких кромках.?
    Металки в основном. Там ведь толщина края рулевой поверхности измеряется миллиметрами. И потом, как закрыть сломаную щель?
    И вот как сделать петлюи при этом не испортить ламинат-для меня загадка.
    Очень хотелось бы увидеть видео, по ломанию карбона, именно на таких тонких плоскостях.
    Если не затруднит конечно.
  2. Аватар для Udjin
    Равно также, как и на толстых. Пара килей в брак, и понимание приходит .. объяснять не получится Нужно чувствовать материал. Что режешь. Уголь, или уже петлю.
    На килях, как правило, не закрывают. Метла - не бэха.
    Но, изгальнуться можно.
    Варианты.
    - скотчик
    - фрезер с четвёртой и пятой осью + спец оснастка. Но, потребитель не оценит.
    Видео не обещаю, т.к. не отрастил третью, четвёртую и пятую руку :-))
  3. Аватар для Sci_Rosso
    Могу предложить в подарок штатив...
    Ради ТАКОГО.., мне не жалко...
    Блин, вот бы вместо поездок ХЗ куда, в отпуск, сгонять на Дальний восток.
    И рыбку половить и пошпиёнить.
    Да думаю девчата мои - не оценят такой эскапады...
  4. Аватар для Lazy
    Мне вот интересно...А если БЕЗ сердечника - что будет?
  5. Аватар для бауманец
    Получается петля сразу на смолу клеится к пене? Нет предварительного монтажа петли на 3м77?
  6. Аватар для Udjin
    Нету. Всё в угоду технологичности и надёжности.
    Этож негатив а не позитив. Да и работать сильно проще с ядром, с которого ничего не свисает.
    Достаточно того, что с ядра периодически что-то капает
    Как нить брошу брачокс в бензин. Вытравлю пену. Проверим :-))
  7. Аватар для Lazy
    Не. Так неинтересно.
    Я тут с одним проектом бодаюсь, просто в рамках бреда - скорлупа вообще без сердечника, при небольших размерах должно держать. Ну может локально какие тонкие стеночки для устойчивости.
  8. Аватар для Udjin
    Это реально.
    Но, сильно зависит от конструкции форм. В частности, от того, что и как будет мешать изъятию изделия из формы.
    Например.
    Отливы. Их глубина и отстояние от формующей поверхности.
    Вопрос любопытный и многовариантный. Зависит и от того, что делается и по какой технологии.
  9. Аватар для Wit
    моньяк... ну чисто моньяк...
  10. Аватар для dENISCA
    Если в руках подержать - то стоит, а если полетать то нет.
  11. Аватар для Lazy
    Шо, правда?
    У меня когда то был самолётик на фузе от Бандита.
    Так там киль - просто тоненькая корочка. Пустая.
  12. Аватар для Udjin
    Там слой топкоута держит. Ремонтопригодность ... есть такое дело. Трещины залил циакрином и дальше в небо.
    А вот проломы, вырванные грибки, тут сложнее.
    По технологии.
    Я бы накидал бальзовых палочек, ака стрингеров, и ... и всё.
    Ну а если откатывать технологию, то возможно и бальза не нужна, и было бы достаточно пенопластовых стрингеров со слоем самой тонкой стекляшки по нутрянке. Изнутри боевого ламината, ессно.
  13. Аватар для dENISCA
    Шо, правда?
    Да. И у меня такие кили были. Но они не пригодны к ж0сткой эксплуатации. На металку не прокатят. Т.к. бывает что метла хвостом тыкается в землю.
    У меня даже Евгения кили долго не живут =)
    п.с. фото из древнего архива.
  14. Аватар для Udjin
    Иббиченская сила ..
    Хорошо ты его приложил :-))
  15. Аватар для dENISCA
    После этого понял, какая все таки СИЛА действует на хвостик =)
  16. Аватар для Lazy
  17. Аватар для dENISCA
  18. Аватар для 3DSMax
    ДядьЖень, если собрать воедино все ваши технологические мемуары и издать одной книгой- то будет Библия композитчега! И мне кажется, кроме нее можно будет вообще ничем не пользоваться!
  19. Аватар для Udjin
    Благодарствую, на добром слове.
    Однако, и покручее есть спецы. Много покручее, и спецы и технологии.
  20. Аватар для biver72
    Представляю, как мордочка выглядит...
  21. Аватар для dENISCA
    По иронии, все мордочки на металках и бэхах выглядят отлично и блестят, а вот кили обычно в тряпку =)
    Это из последних
  22. Аватар для Udjin
    Поп с колокольни шмякнулся, а калоши как новые :-))
