Фундамент. Как склеить красиво.
От полимергранитного/бетонного/чугуниевого фундамента для станка я отказался.
Как говорит один мой знакомый, цитирую:
“Каждый делает из того, из чего может и что есть под рукой (или из чего привычнее):
авиамоделист из стеклоткани и смолы
каменщик из камней и бетона
садовник из дерева
асфальтоукладчик из асфальта”
:0)
Фундамент отформовался, термозакалился, засверлился, и по прибытию фрез ободрался в плоскости.
Стол-же, сварной, требовал выставления нолей, бо его таки крутануло, и крутануло сильно, минимум на миллиметр.
Уж в который раз смотрю на проекты коллег со сварными швами и с содроганием представляю объём работ и средств по выведению горизонтов в таковых конструкциях …
Но не суть.
Для того, чтобы фундамент лёг на стол как надо, а не как получится, необходим горизонт.
Соответствующие фрезы пришли, и на сейчас у фундамента горизонт выведен.
Пол дела сделано, стал быть.
Вторая половина дела будет совмещена с приклеиванием фундамента к столу.
Склеивание ведётся на смолу а-ля ЭД20, корейский аналог.
Пойехали.
Все прилегающие поверхности очищаются от пыли, обдуваются воздухом и обезжириваются злым растворителем.
  1. Разводится смола и в соседнем стаканчике заваривается крутая кашка из смеси смолы, тикостропной добавки ака аэросил и крутого наполнителя ака мука х/б. Консистенция - густая манная каша.
  2. Фундаментная плита размечается по месту, и покрывается тонким слоем смолы. Ака праймер.
    Одновременно подшпаклёвываю кашкой выщерблинки.
Стол также покрывается тонким слоем смолы.
  1. Кашку на столик.
Участок с провалом требует побольше кашки. Чтобы не словить отыгрывание, на провал заранее приклеил кусочек пены.
Пена под весом фундамента обожмётся равно на столько, сколько нужно.
Проверка соосности отверстий, и пора грузить.
Ы-ыц, и фундаментная плита укладывается на место.
60 кил, не хухры мухры.
Проверка соосностей повторно, снимаю лишнюю кашку, и … и всё.
Станина к фундаменту будет также приклеиваться, но это уже на месте постоянной дислокации станка.
Немного уделил времени столику, точнее связке столик - столешница.
Дабы у столешницы даже “мыслей не возникало” о всяких там пропеллерах, заполнил тело смолой с наполнителем.
Обжал бутерброд столик-столешница струбцинами, пхнул в печку. 60 градусов на сутки.
Утром вскрыл.
Выскочили пузырики из наполнителя, стружка.
Зараз подшпаклевал.
Годится. Осталось мелочь, по сравнению со сделанным.
Сия, коллеги!
  • 1050
dENISCA
А если дислокация поменяется, что будешь делать?
Udjin
Перевозить. Что ещё. Разбирать по максимуму и перевозить.
dENISCA
Ну например из комнаты в комнату перенести, с места сдвинуть можно ?
Станина на 6 болтов крепится, м.б. еще 4 шт. добавить и не приклеивать?
Udjin
Не, нужен монолит.
