Сбыча детских мечт ;-)
Малышок. Продолжение нивелировки.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
16.04.2017 в 11:58 (706 Показов)
Ослабил крепление фиксирующей опоры, и позволил ей самой найти её место.
И всё побежало.
На сейчас по осям X и Y стоят одинарные гайки. В проекте заложены более длинные, двойные.
Границы перемещений:
Как моделюги, не утерпев, собирают полуфабрикаты до кучи, глазком одним глянуть чтоб .. так и я не утерпел.
Прикинул защиту.
Моделюга я таки, али как?
Тика в тику. Даже надфилем в одном месте пройтись придётся.
Но с защитой вся работа пойдёт позже, по прибытии крепежа для неё.
На пока буду долизывать геометрию, и столик.
Усё по плану, шеф!
Сия, коллеги!
  1. Аватар для biver72
    ...на рыбалку, в воскресенье...ага, щаз! На финишной прямой никто тормоза не давит! Моделист не рыбак...
    ПС. А хвост капец тяжелый...
  2. Аватар для biver72
    и рессоры покрась
  3. Аватар для Udjin
    Это будет финальный штрих :-)) Аэрографом :-)
    ЗЫ
    Не забывай, у бэх вес сетапа грамм 350, не меньше.
    Так что пихай в морду что придётся :-))
  4. Аватар для Lazy
    17*19. И обязательно - синей изолентой!
  5. Аватар для ADF
    ИМХО первее не защиту надо прилаживать, а к шпинделю адаптер под пылесос.
  6. Аватар для Lazy
    Делитесь богатым личным опытом?
  7. Аватар для Udjin
    Конечно на этом станке можно и пену обработать и модельный пластик .. но под эти задачи у меня другой, большой станок. Там и адаптер и вак. столиков пучок и прочая шелуха.
    Этот станочек под железки. Цветные, и почернее.
  8. Аватар для Dimmitri
    Классный станочек! Выполнял на своём как-то длинючую программу, с большой работой по Z обнаружил потерю шагов, пришлось на Z мудрить газовые упоры, после сей процедуры все нормализовалось. У Вас смотрю на Z вроде помощнее двигатель стоит.
  9. Аватар для dENISCA
    Не,
    18х22 и обязательно красной
  10. Аватар для Lazy
    Цитата Сообщение от dENISCA
    Не,
    Красной - только плоскогубцы!
  11. Аватар для Udjin
    Сегодня поставил 112-й шагарик на Z. Ещё мощнее. 4,2 ампера. Скорость на этой оси не столь критична, как больший момент на валу.
    У меня самая протяжённая по времени фрезеровка заняла 23 часа :-)
  12. Аватар для Udjin
    Дошкрябал боковину. Снял 4 сотки, портал стоит как надо.
    Базировался на станину.
    Прокатал по линейке, оч хорошо всё. Меньше половины сотки.
    Поставил столик на место. Вылезли 2 соточки по одной стороне.
    Думаю не трогать боле посадочные, буду когда в горизонт выводить чугунную столешницу, эти сотки пойдут прицепом ..
    Началась большая пайка кабелей да разъёмов.
    По жёсткости.
    Давил руками, не безменом. Но от души.
    Вылет шпинделя максимально вниз. Замер на уровне кончика фрезы в рабочем положении.
    Получен результат.
    Жёсткость в направлении Х 0.02-0.03
    Жёсткость в направлении Y 0.06-0.08
    Пища для размышлений.
    Упругие деформации по Y начинаются с двух - трёх с половиной соток.
    Похоже на люфты в каретках. Или в опорах вала по Y. Натягивать сову на глобус каретки не буду. Жаль рельс.
    Упругие деформации по X наступают сразу по достижении некоего порогового усилия.
    Кронштейн гайки оси Z и фундаменты Z/шпинделя я подгонял очень тщательно. Люфтов в направлении X нет, начинает сразу работать портал и фундамент шпинделя.
    Что планирую.
    Буду заменять шарики в каретках.
    Портал.
    Портал же, если давить на него, на сейчас стоит колом.
    Что повлияло на устранение некоего хода без упругих деформаций, не знаю.
    Что делал.
    Тщательно прошоркал посадочные зерном 300. Приклеил станину к фундаменту. Боле ничего.
    Покуда не использовано ни одной подкладки в деталях станка.
    Необходимое и достаточное просто снимаю шабером, напильником, и шлифую.
