Малышок. Всё ближе свет в конце тоннеля ..
Операция столик.
Много сверления, много резьбонарезания.
Сверлил только станок. Сам.
Я только резьбы резал.
Крепление чугуниевой столешници к дюралиевому столику - болты М6 ISO.
Т.к. мяса в столешнице немного - всего 8.5 мм, то отказался от DIN912 в пользу ISO 14581.
Что позволило сэкономить тело столика, не запуская лишнего в стружку. Потай организовывал сверлом на 11 мм переточив его под угол 90 градусов.
Далее станок прогрыз в столешнице пазы глубиной 0.5 мм под т-планки.
Опять отверстия, много резьб М5, и планки установились на их проектные места.
Хотел сразу продрать т-планки в горизонт, но решил тормознуть чутка.
Посажу все планки на смолу, дабы выбрать все микрозазоры, и только после этого пропылю горизонт.
На шпинделе приколхозена бутыляка с СОЖ. После перемещения станка на штатное место, организую на стене бак с сож, с минимальной арматурой. Типа крышка-уровень-краник 😃)
Это дело будущего, не столь отдалённого.
Месяц, отведённый мной на финальную сборку и настройку станка неумолимо истекает.
Буду поработать 😃))
Столик позволил закрепить большой угольник первого класса, и померить перпендикулярность станка. Попал “из коробки” в 0.08 мм. Что меня обрадовало. Чего уж там. Завтра доберу эти сотки. Это быстро.
Ниже видео обработки чугуняки.
Заглубление за проход 0.5.
Но, судя по токам на инверторе (1,73А) можно будет снимать за проход миллиметр, с двойным запасом по мощности.
Сия коллеги!
  • 709
