Столик. Готовчики.
Усё по плану, шеф!
А много плана?
Пара мешков, шеф!
(с) Анек.
В полном соответствии с планом т-планки вклеились на кашку, в заблаговременно профрезерованные пазы.
Обжались болтами, торцанулись и профрезеровались.
Конечно, сталь, для сего станка, это уже сложно.
Но, если не требовать от станка производительности взрослого фрезера, то грызёт. И даже фрезой 10 мм.
Зараз снял минимальные фаски по торцам. Окончательное торцевание пазов и снятие фасок на них позже. Как фреза приедет, с диаметром помене.
Убрал не перпендикулярность осей X/Y. Получил нолики на индикаторе с разрешением 0.01.
На видео этот момент присутствует.
Финально торцанул крайние планки, дабы получить базы для размещения заготовок на столике.
Выдохнул. И отправился домой. Чарку закинуть. Имею полное право.
Следующим шагом большая работа по перестановке в мастерской, перемещение станка на запланированное место и монтаж защиты.
Сия коллеги!
  • 1123
Александр_Викторович
Жень, поделись секретом , куда ты спрятал компрессор?
Udjin
В правый дальний угол, если стоять лицом к двери
:0)
Видимо весьма далёкий угол, Раз его не слышно 😃
Неман
Евгений, а какие двигатели применяются?
Udjin
По Х/Y 76-е / 2.9A
По Z 112-й / 4.2A
Граф
Впечатляет! 😃
Один вопрос. Как вы проверили перпендикулярность осей Х И Y? На видео индикатор при движении повторяет траекторию фрезы при фрезеровании торца стола, т.е. повторяет форму балки. Так оно и должно быть по нулям, вне зависимости от того перпендикулярна икс игреку или нет. Или это у вас по угольнику индикатор едет? А угольник тогда как выставляли? Или я чего-то не понял?
Udjin
Он бежит по гостовскому угольнику, большому, первого класса.
А сперва по этому же угольнику пробежался по оси X.
Порядок действий.
Гоняю станок по X и добиваюсь нолей на угольнике по X.
Угольник жёстко крепится прижимами, и после чего катаюсь по Y. “Двигая” портал добиваюсь нолей по Y.
Кавычки потому, как “двигать” портал затруднительно. Просто пришабривал посадочные кулисы портала на боковинах в соответствующей плоскости.
Работы было немного. Просто снял риски от фрезы и зашлифовал чутка. И всё село.
Граф
Вот теперь понятно 😃
