Возвернувшись с рыбаловки, выкроил время и продолжил грызть сталюку.
Могу резюмировать на сейчас, что наилучший результат по критерию “цена-производительность” дают на стали фрезы диаметром 6 мм, для моего шпинделя (GDZ 2.2).
Обороты каталожные. Подача для свежих фрез 100 мм/мин, для поработавших 75 мм/мин.
8-ки и 10-ки очень хороши, но шпиндель их не вытягивает, приходится завышать обороты.
Твердосплавные фрезы 6 мм (55HRC) живут на таких режимах примерно 10 часов.
Ток шпинделя при этом не превышает 3А (8000 об/мин). Как только ток начинает забрасывать на 3.2-3.4 А, снижаю подачи до 60 мм/мин и фреза работает еще пару часов.
К зиме есть планах приобрести шпиндель GDK 2.2. Это четырехполюсник (GDZ 2-х полюсник).
В бонусах 4 подшипника вместо 3-х на текущем шпинделе, и макс обороты 12 000.
В принципе, для силовой обработки дюральки и магналиев фрезами >10 мм вполне сгодится.
И, с его помощью, вполне смогу работать, неторопливо, по чёрным металлам.
Сия коллеги!
PS
Исследовал вопрос стойкости фрез.
Для твердосплавных фрез норматив составляет от 180 минут.
Однако, с учетом того, что я использую заниженные в подачи (рекомендуемая 460 по факту 100), незначительно превышая рекомендации по глубине врезания (при обработке боком фрезы норматив 0,05D (для шестерок это 0.3 мм а по факту 0.5 мм), но значительно превышая ширину снимаемого слоя (по нoрмативу 1D а по факту 2.2D) можно констатировать следующее.
Фактически замеренная жизнестойкость фрезы составила 10 часов (600 минут).
Норматив составляет 180 минут, при выполнении требований по режимам реза.
Превышение времени жизни в 3,3 раза связано со снижением скорости подачи. Что коррелирует с букварями (tehinfor.ru/s\_4/par79.html).
Исходя из вышеизложенного, могу утверждать, что:
фрезы отрабатывают положенное.
после апгрейда шпинделя время жизни фрез уменьшится до 180-240 минут с пропорциональным снижением времени на обработку.
апгрейд шпинделя нужен, но сие сэкономит только время. Расход фрез даже увеличится, в пределах аналогичных временных интервалах, но производительность увеличится кратно.
Не совсем понял, т.е. грызть быстрее - это эффективно?
Ессно.
Время - единственный невосполнимый ресурс. 😃)
На самом деле нужно находить баланс.
Между производительностью, затратами, ценой конечной продукции и т.п.
Фрезеровка на ЧПУ - это не самый простой труд. За станком нужно постоянно наблюдать.
Цена ошибки бывает непомерно высока, вплоть до самоликвидации станка. 😃)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5982d5c09970730077116f7b","hid":22924,"title":"Издевательство над станком. Продолжение.","html":"<p>Возвернувшись с рыбаловки, выкроил время и продолжил грызть сталюку.<br>\nМогу резюмировать на сейчас, что наилучший результат по критерию “цена-производительность” дают на стали фрезы диаметром 6 мм, для моего шпинделя (GDZ 2.2).<br>\nОбороты каталожные. Подача для свежих фрез 100 мм/мин, для поработавших 75 мм/мин.<br>\n8-ки и 10-ки очень хороши, но шпиндель их не вытягивает, приходится завышать обороты.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/cXU6BrUUUb0?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/cXU6BrUUUb0\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/cXU6BrUUUb0\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/cXU6BrUUUb0/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Сталь А40. Обработка боковой поверхностью.\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Твердосплавные фрезы 6 мм (55HRC) живут на таких режимах примерно 10 часов.<br>\nТок шпинделя при этом не превышает 3А (8000 об/мин). Как только ток начинает забрасывать на 3.2-3.4 А, снижаю подачи до 60 мм/мин и фреза работает еще пару часов.</p>\n<!--cut-->\n<p>К зиме есть планах приобрести шпиндель GDK 2.2. Это четырехполюсник (GDZ 2-х полюсник).<br>\nВ бонусах 4 подшипника вместо 3-х на текущем шпинделе, и макс обороты 12 000.<br>\nВ принципе, для силовой обработки дюральки и магналиев фрезами >10 мм вполне сгодится.<br>\nИ, с его помощью, вполне смогу работать, неторопливо, по чёрным металлам.</p>\n<p>Сия коллеги!</p>\n<p>PS<br>\nИсследовал вопрос стойкости фрез.<br>\nДля твердосплавных фрез норматив составляет от 180 минут.<br>\nОднако, с учетом того, что я использую заниженные в подачи (рекомендуемая 460 по факту 100), незначительно превышая рекомендации по глубине врезания (при обработке боком фрезы норматив 0,05D (для шестерок это 0.3 мм а по факту 0.5 мм), но значительно превышая ширину снимаемого слоя (по нoрмативу 1D а по факту 2.2D) можно констатировать следующее.</p>\n<ol>\n<li>Фактически замеренная жизнестойкость фрезы составила 10 часов (600 минут).</li>\n<li>Норматив составляет 180 минут, при выполнении требований по режимам реза.</li>\n<li>Превышение времени жизни в 3,3 раза связано со снижением скорости подачи. Что коррелирует с букварями (<a href=\"http://tehinfor.ru/s%5C_4/par79.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://tehinfor.ru/s%5C_4/par79.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">tehinfor.ru/s\\_4/par79.html</a>).</li>\n</ol>\n<p>Исходя из вышеизложенного, могу утверждать, что:</p>\n<ol>\n<li>фрезы отрабатывают положенное.</li>\n<li>после апгрейда шпинделя время жизни фрез уменьшится до 180-240 минут с пропорциональным снижением времени на обработку.</li>\n<li>апгрейд шпинделя нужен, но сие сэкономит только время. Расход фрез даже увеличится, в пределах аналогичных временных интервалах, но производительность увеличится кратно.</li>\n</ol>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2017-08-03T07:50:24.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"59848164997073007711f1e0","last_comment_hid":2,"last_ts":"2017-08-04T14:15:00.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":809,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
