Что умеет "народный" шпиндель 2.2 кВт.
Полагаю, коллеги не против того, что я обозначил сей шпиндель, как “народный”.
Те, кто начинают с 400-800 идут к 1.5 кВт, и держат в уме 2.2.
Те, у кого уже сеть двушка, хотят бОльшего …
Так что же умеет бюджетная “двушка”?
Небольшая “лаба” на предмет.
Материал Д16. Классическая дюралька. Широко распространённая в узких 😃 кругах.
Фрезы 6 мм. Трёхручьевые. Обычные китайцы, 300 рур за фрезу. Рекомендованный съём на зуб 0.03.
Биения конуса шпинделя 0.005 мм. Биения на вылете фрезы 0.02 мм
Режим управления - векторный. Но, истины ради, на этих оборотах от него уже нет толку.
Режим обработки ВСО. В версии солидкама называется “i-maсhining”.
Очень толково и сжато об этом режиме написано в этом документе.
Обрабатывался карман глубиной 5 мм.
Режимы уровней 2,3,4.
Съём материала 0.8, 1.3, 1.8 мм соответственно.
Начну с грустного.
С тех режимов, в которых шпиндель “не тянет”.
Как видно из видео, либо не достаёт мощности при попытке снять более 5 мм, либо слишком высокие обороты, что приводит к налипанию на фрезу, либо слишком быстрая подача по Z (солидкам прописывал во всех случаях при заглублении F1360).
Теперь удачные режимы.
А что нам скажет “товарищ Вальтер” по поводу удачных режимов?
Как видно из данных калькулятора момент на шпинделе 0.95 Nm, что даже несколько превышает его паспортные данные (0.91).
Но двушка - шпиндель скоростной (max RPM 24К) и максимальный момент у него на максимальной скорости.
Что помогло ему превысить паспортные значения?
То ли векторный режим частотника, то ли туман СОЖ …, то ли минимальная подача на зуб, не могу утверждать однозначно.
Выводы.
  1. Использовать ВСО можно.
  2. Рабочие режимы необходимо подбирать.
  3. Как и указано в документе выше, режим ВСО доступен в некоем интервале подач и оборотов.
  4. Если работа короткая по времени, можно использовать 3-й уровень обработки.
  5. Если работа ожидается долгая, до 2-й уровень обработки предпочтителен.
  6. Во всех случаях необходимо внимательно строить скорости подачи по Z.
  7. Максимально снимается мощность со шпинделя при заглублении. По сему, можно и “похулиганить” с бОльшим съёмом материала, если обеспечить заглубление фрезы с запасом по мощности.
  8. СПИД должен обеспечивать работу в таких режимах.
В сей анализ не вошли несколько видеофрагментов, где я роботал с фрезой 10 мм.
Верьте ужо на слово. 2-й уровень, снижение скорости подачи по Z до 500 мм/мин, или не трогать скорость по Z но занизить подачи до 60%
Обороты для 10-ки 15000.
Всем острых фрез!
Сия, коллеги!
  • 2167
Александр_Викторович
Привет. Эти режимы предназначены для обработки в струе сож, а не в тумане. Это приводит к локальному перегреву со всеми вытекающими. Интересный материал, спасибо.
Udjin
Я АК4 фрезерую в струе воздуха, например.
Почитай статью, на которую есть ссылка.
Тепло уносит стружка. Задача СОЖ - убрать стружку, прежде всего. Смазка - полезное попутное 😃)
Не хочется вступать в глубокую полемику, но я давно работаю на станках с чпу, и скоростная обработка без сож- это только керамика(с твёрдыми материалами). Толщина стружки в твоём варианте не позволяет в достаточной степени отводить тепло, особенно в вязких материалах.
Udjin
Давно, это сколько, Саша? На железках сидишь?
SergejK
Вместо неизбежной полемики можно просто сделать сравнение с обработкой в струе СОЖ. Если конечно станок позволяет.
Udjin
Станок-то с СОЖ работать позволяет. Потребности нет 😃)
Сегодня была большая работа, да и завтра будет.
Заснял коротенькое видео.
Хорошо слышно, как двигатель шпинделя загружается.
Третий уровень обработки.
Максимальные токи зарегистрированы 3,46А ( по данным частотника).
На последнем месте с 99г, правда третий год сам на станках почти не работаю, только для себя и хобби в свободное время. Работа по металлам. Твоё видео познавательно, расширяет горизонты сознания, но еслибы я на МАЗАКе выключил сож… как русская рулетка 😃 Страшно подумать что со мной бы сделали:)
На досуге попробую на своём поэкспериментировать
Udjin
Коллеги рекомендуют спрыгнуть с вектора в пользу скаляра. Завтра запытаю 😃)
Udjin
Перекинул в скалярный режим.
Кому будет любопытно:
Стало немного приятней работать. Не столь явная просадка.
Разогрев шпинделя меньше градуса на три-пять. Токи чуть-чуть меньше.
Замерил токи холостого хода. 2,1А.
Похоже накрываются уже подшипники. Пора менять. Продержались примерно полтора года.
