Сбыча детских мечт ;-)
Изгаляюсь. Топор, пымаш.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
09.06.2018 в 12:30 (585 Показов)
Как грится, наши руки - не для скуки.
Захотелось такого.
А коль захотелось, треба воплотить :-)
Дождался с городу Китаю гравёра, и моякнул коллегам. Ташшите топры вилы и прочие ножичеги.
Долго ждать не пришлось.
Алмаз походу синтетический. 6 мм державка. Угол 60 градусов. Остренький, сталбыть. А следовательно очень нежный.
Очень.
Топор изначально был весь в поковках. Ободрал сковородочкой, шлифанул, довёл до 800-го зерна. Не быстро это было, часа два провозился с двух сторон.
Теперь можно и поелозить. Сталь 65Г на топорике.
За проход снимается, на выпуклый военно морской, 5-6 микрон. Если протрёт до 0.15 мм, то будет просто чудесно.
Пружинку шибко поджимать не стал, бо покуда чисто спортивный интерес.
Но есть кой какие мысли, на предмет подбора усилия.
В сухом остатке - робит. Не зря притирал державку гравёра, люфтов не отмечаю.
Ессно, на топорах и т.п. колунах по уму узоры травить треба. Но что запросили, то и получат.
Оставил фрезер елозить, уехал. Завтра сфотографирую что получится по окончании УП.
Сия, коллеги!
Малышок по цветняку
  1. Аватар для Неман
    А оправку сами делали или тоже из Китая?
    Ссылочкой на алмаз не поделитесь?
  2. Аватар для Udjin
    Сам всё делал.
    Покупать за 50 евро жаба задавила, к тому же всё что в продаже имеет люфты минимум десятку.
    Народ покупал, обмерял ..
    Алмазы я сейчас попробую взять на таобао. Посмотрю что по качеству.
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...cket=11#detail
    На али вот ссылка. Ценник кусучий.
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...274233edcvOSrw
    Пишут что настоящий алмаз, но кажется врут.
    По цене как настоящий, а вот по резу если судить, маловато стружки. Хотя рез ровный.
  3. Аватар для IRF540N
    Цитата Сообщение от Udjin
    Сам всё делал.
    таки плунжерна пара от дизеля притерта. Да так, что люфтов хер дождешься! И метал там типа ШХ.
    Это так, наводка.
  4. Аватар для Udjin
    А чего унутрь воткнуть?
    Засверлиться в смысле чем получится?
    По идее там всё калёное в стекло.
  5. Аватар для IRF540N
    сверлом из бура перфораторного...
    или конструкцию изменить - за шток крепить а во внешнюю втулку вставлять чо хошь - ТАМА ДЫРКА по определению))).
    масса вариантов однако
  6. Аватар для Udjin
    Андрей, сами пробовали?
    Или по данным из тырнета? Это ведь не шарик из шарикоподшипника просверлить.
    Это достаточно глубокое сверление на 40-45 мм. И, высокоточное. Иначе гравёр уйдёт от центра.
    Ж-))
    Я не знаю, существуют ли в природе развёртки из победита.
    А проволочновырезным, деталь встанет очень дорогой.
  7. Аватар для biver72
    А я СЛЫШАЛ, что игла форсунки унутре мягкая...
  8. Аватар для Udjin
    Если цементация, то да. Внутри мягкая. Однако слой цементации может быть до двух миллиметров.
    Прогрызть его конечно можно. Плоастинками керамикой, алмазом. Эльбором.
    Но вот нарезать резьбу или вывести в точный размер калёное не выйдет. Нужно отпускать. Потом вновь калить и отпускать.
    Кроче говоря, много телодвижений, даже при наличии ТВЧ.
    Взвесив все за и против сделал так, как сделал :-)
    Топорик подкален. Сталь упрочнена проковкой. На вскидку примерно 40HRC твёрдость, исходя из того, как шлифовалось.
    50 проходов алмазом. Время на выполнение УП 1 час 15 минут.
  9. Аватар для IRF540N
    Ж-))
    однако все что я пишу про метобработку взято не с интернета и не с дивана.
    и просверлить именоо что подшипник. и таки сверлил. и протачивал подш. правда керамикой...
    Я же написал про изменение конструкции. чтоб в имеющееся отверстие сунуть алмаз.
    В этом суть-то.
    С уважением...
  10. Аватар для IRF540N
    Если цементация, то да. Внутри мягкая. Однако слой цементации может...
    однако нет там цементации. я именно про кошерные детальки из шх15 говорил..
    зы. ну вот получилось как получилось и работает - так енто жэ здорово!
