Сбыча детских мечт ;-)
Обновка.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
20.06.2018 в 13:53 (775 Показов)
Не зря возился с хомутами.
Те, кто с металлом работают, оценят ..
Вроде всё просто, но для того, чтобы изготовить на мелком фрезере высокоточные и соосные хомуты на текущем станке, пришлось потратить вечер на разработку технологии.
А после угробить пол дня на точную нивелировку станка и шпинделя.
Выводить температуру в мастерской и шикать на любопытсвующих, дабы сквозняков не было.
Однако, всё получилось.
Шпинделек отнивелировался по X в сотку с установки сразу, ну а по Y я его донивелировал ручками.
Кстати, про шпиндель.
У Славика, который "Свой Китаец", появились в продаже высокоскоростыне 3,2 киловаттники.
Внешне сильно напоминают GDK. Диаметр 100 мм. 4 подшипника.
Все болты пролиты силиконом.
Долго выбирал, приценивал, присматривал ... в итоге остановился на скоростном 3,2. Момента должно хватать на низах, чтобы той же восьмёркой сталюку погрызть, не сжигая фрезы. Основное то дюралька .. Но проверю, конечно.
Обкатал конус.
Неплохо .. 3 микрона.
С родной цангой биение фрезы также норм. С прецизионными будет совсем хорошо.
Впереди ожидает работа по формам.
Сегодня пол дня гонял его на пониженных а вторую половину - на штатных оборотах. Холодный ..
Как приступлю к формам, засниму, что умеет.
Частотник покуда 2,2. Задача шпинделя заработать себе на частотник
:0)
Сия коллеги!
Малышок по цветняку
  1. Аватар для Lazy
    Роскошно!
  2. Аватар для pentajazz
    а для чего такие хомутики? если не секрет, конечно...
  3. Аватар для IRF540N
    ну дык эта, для гламуру наверна.
    а ваще для шпинделя.
  4. Аватар для SergejK
    Гладенькие, как полированные. Или это прям из под фрезы поверхность такая получается?
  5. Аватар для Udjin
    Станок чистенько грызёт, особенно если СОЖ дуть туманчиком.
    Самое забавное, шлифанул только по наружке глиной.
    А вот посадочные не трогал вовсе. При очень большом увеличении, не видно на фото следов фрезы при обработке по окружности, но в живую всё одно видно рубчики от фрезы.
    Я задавал окружность с дискретизацией 5 микрон.
    Получился очень-очень-много-угольник, сделанный фрезой с диаметром 12 мм.
    Таки фреза - это не расточная головка.
    Не откладывая в "дальний ящик", шпинделяка пошёл в работу.
    I-machining 4 уровень обработки. Заглубление 12,7. Обороты 10270. Боком хапает 0,86 мм.
    Настройки стратегии в каме дефолтные.
    Потихонечку загружаю. Без "крови и печени", в ходе работы доберусь и до тяжёлых режимов.
    Как хорошо видно, шпиндель вообще не грузится такой обработкой. Ограничения будут накладывать уже возможности станка в плане жёсткости.
    Инвертор на сейчас 2,2. Скалярный режим.
    На очереди обработка сталюки.
    Обновлено 21.06.2018 в 10:12 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Аватар для skydiver
    Чета мало оборотов... а подача какая?
    У меня средние режимы для 6мм это 16тыс(подши еще берегу) при подаче 2м/мин, а так то можно и больше, скорость резания люмини для хороших фрез можно поднимать до 800-1000м/с, т.е. по факту фрезеровать на 24тыс. и подачах 3м/мин.
    Собственно 16тыс и 2м\мин:
  7. Аватар для Udjin
    Яж грю, всё дефолтное, в каме.
    Подача 1200 кажись ..
    Меня интересовала именно нагрузка на шпиндель на малых оборотах.
    Сож дать, так и здам обьороты 16500 и подачу 2800.
    Без сож залипнет материал на фрезе.
  8. Аватар для dENISCA
    Жень, держи 5!!!
  9. Аватар для Udjin
    Ловлю 5
    Немного о любви
    (0:
