Сбыча детских мечт ;-)
Чупа-Чупс.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 4.
26.12.2018 в 09:12 (882 Показов)
Доброго, коллеги.
Продолжая "сладенькую" серию самолётиков, представляю небольшой самолётик для ... фпв.
Недалеко, и чтобы в кайф.
И чтобы на заднем сиденье авто помещалось. Самолётко весь разборной. Крыло из двух консолек. Правой и левой, как водится. (Стык на квадратном угольном штыре. Направляющие штыри - сталь 3,17 мм.)
И чтобы ухх, как полетать. И чтобы крепко, бо садиться будет где ни поподя.
И чтобы встали все примочки ФПВ-ные, без крови-печени-практологии.
И да, пропеллер можно складень. И даже нужно, бо эта птица летать будет и сама.
И против ветра в том числе :-))
При создании сего леталова было принято решение по максимуму использовать существующие наработки. Формы, формочки, формулечки, во множестве рассованные по мастерской.
Фюзик.
Фюзик от БУмера 10S с крутой модернизацией, ака уродование вырезом под фонарь и укорачиванием.
Фюзеляжи эти отличаются зубодробильной прочностью: если об скалу, так с искрами. Если в землю - то по центроплан.
Места в этом фюзеляже реально много.
Так что встанет из электроники, что ни поподя ..
Крыло.
На крыло пойдут ушки от Абсента.
В меру тонкие, дабы обеспечить ветропроницаемость, и в меру толстые, чтобы сервушки прятались заподлицо.
При некотором желании можно обеспечить чистое крыло, без всякой-разной требухи, гадящей в поток.
Ессно, крыло несколько модернизируется.
А именно: получает дополнительный кабель-канал, если ставить датчики ПВД, светодиоды, и что там в голову взбредёт.
Крыло несколько прочнее штатных ушей, с усиленными законцовками, на случай колеса, да по всей поляне.
Крепление к фюзеляжу трёхточечное.
Носовой зацеп на ПК крыла в сборе, как на бэхах, и два винта М3.
В ядро крыла заформовывается фанерная закладная (бакелитка 14 мм), сквозь которую проходит отверстие для крепежа М3.
Штырёк - угольный квадрат со стороной 10 мм.
Стабильник также от Бумера 10S, но полегше, бо скоростей 75 м/с не ожидается :-))
Киль.
Тут полный редизайн. Кардинальный, я бы сказал.
Смотрите сами ..
Загрузка передатчика с торца.
Или с пуза, по желанию.
Самолётка весь карбон-кевларовый.
Грите карбон радиоволны не пропускает?
Дык, что препятствует вывести наружу усы антенн? Правильно Ничто не мешает.
Основные размерности смотрите на эскизах.
Про мотоустановку.
Моторчик с посадочным 38 мм и меньше, планёрного типа, будет в кассу.
Мощщи будет достаточно 600 ватт, но лучше поболя, хуже не будет, а от киловатта фюзику точно не поплохеет. В оригинале мы в эти фюзеляжи 10 киловатт ставим ..
Идеально, конечно, инраннер с редуктором.
Но сейчас и аутраннеры на хобях путные появились, наши узкоглазые соседи подсуетились и скопипи-пи моторчики от меги.
Про сервы.
Слимы с толщиной 10 мм в крыло. Лучше - помощней. 7 килограмм на сантиметр честных.
Редуктор металл, если ставить RDS/LBS.
Если стандартный привод механизации - то пофик и на размер и на мощщу. Обтекатель всё закроет.
Но всё одно, металл на шестернях сильно рекомендую.
В хвост стандартно - гиперионы. 09GMD.
Зарекомендовали эти сервы себя на бэхах с лучшей строны.
Горят конечно, со временем, дык .. так устроен мир.
Кстати, профиль киля, в отличии от киля Бумера, чутка модернизирован в с сторону бОльшей строительной высоты.
Поэтому вструячивать серву в киль будет сильно проще.
По срокам.
Да, как бы, не жмёт. Строю и строю .. есть конечно и чего показать, но сладенькое нужно дозировать.
Покажу конечно, будет время, и покажу.
А я пока формы проектировать ушёл.
Ps
Ессно, будет и обтекатель для камеры.
А то как так.
ФПВ самолётко с камерой в потоке, и без обтекателя.
Не, так дело не пойдёт. Попозжей покажу.
Сия коллеги!
Обновлено 26.12.2018 в 09:37 [ARG:5 UNDEFINED]
Планеры , ‎ Чупс
  1. Аватар для vadimip
    Класс! А можно поинтересоваться, где сии моторчики, скопированные от меги, продаются?
  2. Аватар для Udjin
  3. Аватар для vadimip
    А, этих-то знаем Я подумал клона меги кто-то недавно сделал.
  4. Аватар для lunatik
    Жень, а что по нагрузке на крыло ожидается?
  5. Аватар для Udjin
    Нормально ожидается :-)
    Не метла и не паритель, но легче китайцких околоков.
    Нужно фюзик взвесить .. после издевательств.
    Кнсольки в сборе 240 грамм, или 230 ..
  6. Аватар для Yanchak
    Мне очень нравится, но корзинка под видеопередатчик в хвосте - совершенно лишняя. Можно просто кабель анетнны в хвост вывести. Тем более видеопередатчики сейчас под SmartAudio если на 5.8, все упраление через полетный контролер.
  7. Аватар для Александр Викторович
    Как всегда интересно ))
    но есть вопросы. Камера смотрит через проп? Матрица фюза новая или от бумера. Судя по моторке 600вт получится шустрик, тогда
    такой чемоданчик на хвосте не очень вписывается в общий вид, может видеопередатчик вертикально в основание киля? он не шире сервы .
  8. Аватар для masonx
    Чемоданчик сделан сознательно-увести от греха по дальше видео-передатчик от управления.
    Видео передатчик такой http://www.aerialtechnology.com/dji-...k-transmitter/ - он толще сервы)))
    Ну а камера , да сквозь проп смотреть. Меня это не смущает, это же fpv от первого лица)))))
    Обновлено 27.12.2018 в 01:32 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Аватар для Marko
    Здорово! Я почему то уверен, что всё получится "зашибись"! Женя, с наступающим Новым Годом! Удачи и успехов во всех твоих задумках! А то мы перестали радоваться приходу Нового Года, радуемся, что пережили старый... Жму лапо, с уважением.
  10. Аватар для Udjin
    Благодарствую за поздравления, Марко!
    Всё получится, заднего хода не будет :-))
    Формы фюзеляжа от Бумера 10S.
    Уж больно дорогое удовольствие стругануть на фюзеляж новые формы. Дюрали только 30 килограмм.
    И не всякую дюральку можно пускать на матрицы фюза - боком вылезет, крутанет. Опыт есть, негативный.
    Так что используются готовые формы.
    А вот на киль - всё новое. Сегодня начинаю фрезеровку ..
  11. Аватар для Marko
    Жень, у меня тут завалялось детальё ФПВшное, может тебе сгодится? Киты по ошибке прислали, а я скромно промолчал...
    Хотел фото вставить, не шмог... На почту отправил...
  12. Аватар для Udjin
    Марко, на "Зелёном" летаю. Это наш, Россейский АП, проверенный. От добра-добра ...
    Так что своим деткам воткни в какой самолётик, да пусть летают.
