Сбыча детских мечт ;-)
Чупсово крыло.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
27.12.2018 в 09:05 (191 Показов)
Тем временем, как станок грызёт дюральку, расскажу про консоли.
Перво-наперво, консоли были усилены.
На пеноядро пошла плотная и вязкая пена с плотностью 50 (по факту 55) гр/м3.
Лонжерон из углеровинга IMS65, с квадратичным распределением ширины полок по размаху.
Ровинг проложен также по всем кромкам.
В консоли замонтирован дополнительный кабельканал из квадрата 5Х5. Видно на фото и закладную из бак фанеры.
Локальные подкрепления обшивки в районе пенала, направляющих и усиленные законцовки.
ЛКМ - полиуретановый 2К лак.
Корневые нервюры также усиленные. Стеклотекстолит толщиной 1,5 мм.
Пенал подлиннее обычного, - 50 мм.
Думал нагоню веса не по детски, но нет.
С весом всё в пределах разумного. Консоли в сборе тянут на 225 грамм.
Дисбаланс по консолям меньше грамма.
Как обычно, консолями можно бриться. Задняя кромка как бритва.
Чуть подзатупил её шкурилкой, а то травмоопасно.
Узел крепления к фюзеляжу.
Носовой зацеп на ПК. Стеклотекстолит 6 мм.
Неубиенно, проверено на бэхах. Такой узел работает как надо.
Всё прилегающие поверхности прошлифовываются, обеспечивается бесщелевой стык.
Для того, чтобы получить необходимый установочный угол, пришлось чутка поиздеваться над консолями.
Вырезать кусочек.
Этот вырез, кстати, лишним не будет.
Между консолями оченно органично впишется/уляжется/разместится антенна GPS.
Всё, пошёл я сож подлить в бак да за воздухом следить ..
Сия коллеги!
Планеры , ‎ Чупс
