Сбыча детских мечт ;-)
В Новый Год с Новыми формами!
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
29.12.2018 в 09:15 (539 Показов)
Три дня у станка.
Вроде как и чего там фрезеровать?
Однако, те, кто полагают - поставил заготовку, пырк на клавишу, и иди спать ... сильно заблуждаются.
Таковое обычно заканчивается лишними человеко-часами шлифовки, в лучшем случае.
В худшем - в минусе и фреза и заготовка.
По моим личным ощущениям, утомляемость достигает того предела, после которого лучше к станку не подходить, через пять часов обработки.
Дале, внимание рассеивается, и вероятность накосячить резко возрастает.
Но, не будем о грустном.
Итак, три дня. И формы готовы к постобработке.
Немного тайн кухонных, которые кому и помогут. Сэкономят и время и деньги.
1. Все формы обнижены на 1 мм.
Т.е. при начертании форм, отборотовка поднята по контуру на 1 мм.
Что это даст.
Можно шлифовать без опаски завалить кромки.
После выведения форм, оные вновь отправятся на стол станка, будет снят 1 мм горизонта.
В итоге - острая и ровненькая кромочка, равно в проекте.
2. Обработка чистовая в два подхода.
- чистовая фрезой 6 мм от внешних краев внутрь с шагом 0,3 мм.
- чистовая изнутри - наружу с шагом 0,1 мм.
3. Чистовая доработка последовательно сферическими фрезами 3, 2 , 1 мм.
Сож обязателен.
Материал: 6061-Т6 с толщиной плиты 30 мм.
Гадкий, кстати, материал в обработке. Вроде и твердость имеет место быть, но и вязкий и не термостойкий.
Посмотрю что будет в шлифовке. По ощущениям зерно мелкое, должно получиться зеркало.
Задействованы фрезы:
- торцевые 2.5, 3, 6, 8 мм.
- сферические 6, 3, 2, 1 мм.
- "сковородочка" 32 мм.
Стратегии обрабоки:
- черновая аймаш, 4 уровень.
- чистовая "с равным шагом".
- чистовая доработка.
- всевозможные контурные обработки, для отливов, отверстий и выгрызания готовых форм из заготовки.
После каждого цикла обработки проверка ноликов краеискателем, на предмет пропуска шагов.
Худшее отклонение было обнаружено на выгрызании форм, когда 8 -ка работала на всю глубину.
Уход нолей на 0,16 мм по X.
Наименьшее отклонение выявлено после аймаша.
0,02 мм по У. Можно списать на погрешности измерений.
Максимальный зарегистрированный уход по Z составил + 0,05 мм.
После двух циклов чистовой обработки. Походу разогрев и шпинделя и заготовки.
За сим, откланиваюсь, ныряю в постобработку.
Сия, коллеги!
Планеры , ‎ Чупс
  1. Аватар для lunatik
    Спасибо за мастер класс, чую скоро тоже к дюралевым формочкам приду.
  2. Аватар для Udjin
    Не во что :-))
    Если станок позволяет - то конечно переходи. Ресурс у таких форм весьма велик, если в них отвёртки не ронять :-))
  3. Аватар для Airliner-rc
    Я так понимаю Солидкам?
  4. Аватар для Udjin
    Угумс :-)
  5. Аватар для Дед Пихто
    а вот "уход нолей" - это же не нормально.
    С чего бы вдруг ?
    или таки солидкам такие УП-шки генерит ?
    раньше профански чисто 2.5Д на арткаме делал, с тех пор как на солид переполз тоже замечаю изредка "уходы".
    че-та не нравится мне это ...
  6. Аватар для Udjin
    Это пропуск шагов на тяжелых режимах.
    Хоббийное оборорудование .. нужно ставить линейки, дабы обеспечить обратную связь по точному отслеживанию и коррекции перемещений.
    Обновлено 16.01.2019 в 04:45 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Аватар для Udjin
    В догон.
    Уходит у всех, кто фрезерует, а не гравирует. Другое дело - на сколько уходит ноль.
    В арткаме не фрезеровка, а именно гравировка. Смешные режимы.
    А вот если грызётся что-то серьезное, на высоких подачах, со съёмом под миллиметр и выше, а матрицы на фото выше - это вполне так задача для фрезера, то контроль за нолями необходим после каждого цикла обработки.
    Я контролирую центроискателем электронным. Он в сотке гарантированно.
  8. Аватар для Дед Пихто
    так вот проблема в том, что режимы-то те же, а результат разный
    ладно. видимо станочку моему пора капитальное ТО делать
    как альтернатива, таки взяться и собрать другой ... на 45-х бошевских рельсах ...
    а по поводу режимов - можно и в арткаме задать съемы "мам не горюй" и в солиде "гравировку" ...
    матрички зачетные конечно получились - внушают. Впрочем читаю Ваш блог давно - всё внушает. Очень основательно, добротно, качественно делается.
    Спасибо, что публикуете опыт.
    P.S.
    Ну а с линейками да. понятно. но там уже и электроника нужна другая, и не мач3. В общем получается опять "все с начала"
    Пока затарился моторами (гибридами) с энкодерами встроенными - пусть на уровне драйвера следит за собой
  9. Аватар для Udjin
    Благодарствую, на добром слове!
  10. Аватар для Андрей...
    Можно подробнее про методу измерения пропуска шагов?
  11. Аватар для Udjin
    Цепляется центроискателем некая точка детали. Для данной детали - нижний левый угол.
    Прошёл цикл обработки, например черновая.
    Снимается фреза, ставится центроискатель, калибруется и опять цепляется угол. Смотрю на сколько изменились координаты. Вот и вся методика ..
  12. Аватар для Андрей...
    хм..
    Надо тоже подумать о центроискателе, есть у меня подозрения о пропуске шагов а проверить достоверно не могу.
    Вы сами делали или приобрели готовый?
    На CNC club наткнулся на проект центроискателя, попробую повторить на выходных, щуп с рубиновым шариком вроде видел где-то...
