Первый киль. "Щелчёк по носу".
Данную рассказку можно было бы и опустить ..
Но, пусть будет. Делайте выводы, господа композитчеги.
То, что я ложанул с термозакалкой, стало ясно как только открыл духовку.
Нет бы оставить формы в термошкафе, под контролем автоматики .. ан нет. Принёс формы домой. Не терпелось.
Бросил в духовку. Выставил на 50. Через час проконтролировал термометром - температура была 58.
Чуть-чуть подвинул регулятор на электропечке, до 70 - ти, и отправился чертить что очередное.
Через десять часов, уже вечером, отключил печку, открыл дверцу, и сразу понял, что накосячил.
Внутри духовки стояло марево.
Вынес формы на улицу, взрезал термомешок.
Плюнул на формы ... шипят ...
Мнда. Градусов 140-150, не меньше.
Остудил формы, и уже при вскрытии стало ясно - изделие можно относить к пробным и экспериментальным.
Киль с хрустом разошёлся в нижней части, почти до самого ложемента стабильника.
Краска потемнела. А ядро всё расплавилось и спеклось в кашу.
От приобретения новой печки меня спасло только то, что формы были в мешке для запекания и загерметизированы.
Иначе вонь бы стояла знатная ..
Однако, из любой ситуации нужно брать максимум полезного.
Форма киля сложная, и косяки ожидались. Не такие, правда :-))
Киль пришлось из форм выдирать внагляк.
От он.
Мнда, грело знатно ..
Смола местами выгорела, на стороне, ближней к тэнам.
Есть пища для размышлений.
Из положительного:
- формы не пострадали;
- смыкаемость по границам отличная;
- ламинат ОЧЕНЬ жесткий.
- разделитель восковой и вправду держит под 200 градусов :-))
Из отрицательного:
- форма тяжко отдаёт изделие;
- перевес изделия минимум на 10 грамм. (запроектировано 35 грамм, а вышло 48 до обрезания).
Ближайшие телодвижения.
Формы получат толкатели, для извлечения киля.
Вот так будет.
Толкатели, выполню или из фторопласта, или из той же дюральки.
Расширю отливы в форме, текщие маловаты, как показала закладка, часть каши выдавилась за пределы отливов.
Поработаю с весом.
Выводы.
Композиты, - это сложно.
Опыт - не пропьёш.
И тщательней надо, тщательнее!
Сия, коллеги!
