Сбыча детских мечт ;-)
Чупсов камеро-обтекатель. Готовчики.
05.02.2019 в 08:00 (215 Показов)
Небывалое дело, други!
С первого раза, и получилось.
Не идеально, есть куда двигаться, но получилось.
Эпопея длиной в две недели закончилась ..
Кажу.
Стык крышки - шпиготное соединение.
После упаковки камеры можно на скотч-смолу-циакрин и прочие слюни.
Материал.
Уголёк. Два слоя. 40-ка + спред. В углах кашка.
По итогам формовки пришёл к выводу, что следующие обтекатели буду делать только из тонкого стекла.
С углём, на таких размерах и полостях, очень сложно работать. Очень.
Вес сего обтекателя 5 грамм. На стекле будет те же 5 грамм. Есдинственное, - под окраску. Окраска добавит грамм.
Как это выглядит на самолётике:
Можно-ли такое струячить на принтере?
Конечно. Но, как и всегда, есть один нюанс ..
Получится ли на принтере спрофилировать подошву под обводы фюзеляжа?
Там ведь двойная кривизна, и плоскостей в основании нет в принципе ..
Что-то мудрить со слоями придётся, или делать подошву плоской, а потом профилировать, на фрезере, или руками притирать.
За сим, горизонт скачком приблизился.
Завтра, если звёзды встанут как надо, финальная фотосессия самолётика, в сборе.
Сия, коллеги!
Обновлено 05.02.2019 в 08:24 [ARG:5 UNDEFINED]
Планеры , ‎ Чупс
  1. Аватар для IRF540N
    чойта необтекаемый обтекатель получился. сзаду продолжение просиццо )).
  2. Аватар для Udjin
    Нет, не просиццо :-))
    Получается некузяво, если вытянуть взад. На сейчас - оптимальный вариант.
