В чём “любопытство”.
У перву голову - в больших размерах файлов. За 100-ку мег блок 200 на 200 мм.
Это решаемо соответствующей мощностью ПК и видеокарты.
Самая маковка заключалась в высоте рельефа, превышающей высоту блока пены.
Стандартный блок имеет высоту 50, а высота рельефа - 72 мм.
Тут то и кроются камешки.
Фрезы удлиненные, конические, с вылетом 72 мм + конечно существуют, … но для работы с ними нужен фрезер с ходом по Z 145 и выше. А вот с этим уже сложнее.
Фрезеры с большим полем и таким ходом по Z на каждом углу не стоят.
Пришлось немного моифицировать свой большой фрезер для этой задачи.
И самый интересный момент - это склеивание блоков.
Клей должен не только склеить, но и не наматываться на фрезу, забивая ручьи отвода стружки.
Это обрулилось только эпоксидной кашей с пенообразователем, и выдержкой блоков по двое суток в термошкафу с температурой 70 градусов.
Склеивание на ПВА приводило к отщелкиванию вершин, на Тайтлбонде - к забиванию фрез даже при длительной выдержке после склеивания.
Время на обработку блока 400X800 в экстремуме 5 часов.
Шаг обработки 0,5 мм. Подача 2500 мм/мин. Обороты 10 000. Стружкоотсос, конечно.
Как бы то ни было, всё получилось. Копилка опыта пополнилась, а опыт, как известно, не пропьешь.
Приветствую…
ДядьЖень, А кто пенообразователь?
Шаг 0,5мм, а ТТХ фрезы можно?
И самый главный вопрос.
Откуда рельеф? Если это реально-существующий, то как он рождался?
Какой то софт/ручная прорисовка?
Очень интересует этот момент.
ЗЫ. Результат как всегда отличный!!!
Доброго, коллеги!
Пенообразователь для смолы, посмотри у меня в дневнике, по маске “пенообразователь” и “FOAM AGENT”. Я давал и ссылки и описание.
Ландшафт с космоса, как я понял, снят. Участок территории фактический.
Мне предоставили файлы целевые.
Фреза коническая, на кончике сфера 3 мм.
Сборка файлов в арткаме. Солид не потянул объемы, при попытке распатронить на слои.
Марс?)))
хм.
прикольно.
но почему пенопласт только 50 ?
вполне себе блоки и по 100 толщиной бывают урса, пеноплекс, техноплекс и т.д.
Кроме того есть еще и просто двухкомпонентный ППЭ - размешал, залил в “куда надо” и тадааам через несколько часов заготовка готова :)кроме того плотность итогового ППЭ от30-50 до 600 и более кг/м3
т.е. изделие может быть на столько плотным, что по нему можно будет топтаться 😃
относительно “клеить блоки” - весьма рекомендую тот же полиуретанвый клей типа ПУР 502 - застывает полимеризуясь от влаги в воздухе (если в воздухе мало влаги, можно побрызгать из распылителя), а т.к. сам по себе есть подобие монтажной пены (газонаполнен) но в меньшем количестве, то расширяется в виде практически ППЭ, заполняя поры и пустоты и по факту превращаясь практически в то, что склеивается и потом пилится.
Со всеми вытекающими - пилится в тех же режимах, адгезия бешенная - если мазнул где-то - фиг отклеишь 😃, ну и никакого прилипания к фрезе и забивания канавок.
так что всячески рекомендую для подобных дел.
P.S.
У меня фрезерок мелкий, поэтому крупные объекты я сначала пластую, потом режу из 50мм ппэ, а клею уже на финише 😃
Это не Марс 😃)
Это устье реки “Партизанская”. Приморье.
2 Alexander Kochkin
На предмет работы с ПУР, на больших площадях, мне не понравилось. Если есть вероятность “отсечения” полостей с клеевым составом от воздуха, и если клей 1К, он не встанет “в стекло”.
2К составы встают в условиях отстуствия и влаги и воздуха.
А пенообразователь способствет заполнению пор.
С 2К полиуретанами я работал. До сих пор килограмм 30 в загашнике флекса лежит. Но, есть одно но.
Нужны формы для заливки.
Дешевле было купить блоки в хозмаге. Они стоят у нас тут 400 рур.
На заводе по производству пены, местном, сказали что могут изготовить блоки любой толщины, но … как всегда, есть нюанс.
С количеством 2-3 блока им связываться не с руки.
Слишком накладно по настройке оборудования. Только на партиях.
А в хозмагах у нас тут 50 мм, это самые толстые блоки …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4de206713df9550077751f39":{"_id":"4de206713df9550077751f39","hid":89351,"name":"Dikorass","nick":"Dikorass","avatar_id":null,"css":""},"52ad9a223df955007772eb36":{"_id":"52ad9a223df955007772eb36","hid":189956,"name":"Sensey69","nick":"Sensey69","avatar_id":null,"css":""},"53a4a8d73df9550077727fd2":{"_id":"53a4a8d73df9550077727fd2","hid":203673,"name":"Дед_Пихто","nick":"Дед_Пихто","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5c83340a997073007711889a","hid":23767,"title":"Любопытная задача случилась ..","html":"<p>В общем то всё на фото.</p>\n<p><a href=\"http://vfl.ru/fotos/5fcd01ba25688536.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://vfl.ru/fotos/5fcd01ba25688536.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1552101413/5fcd01ba/25688536_m.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1552101413/5fcd01ba/25688536_m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 54.0625%\"></span></span></a></p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"http://vfl.ru/fotos/323c898025688537.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://vfl.ru/fotos/323c898025688537.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1552101414/323c8980/25688537_m.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1552101414/323c8980/25688537_m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 48.7500%\"></span></span></a></p>\n<p>В чём “любопытство”.<br>\nУ перву голову - в больших размерах файлов. За 100-ку мег блок 200 на 200 мм.<br>\nЭто решаемо соответствующей мощностью ПК и видеокарты.</p>\n<p>Самая маковка заключалась в высоте рельефа, превышающей высоту блока пены.<br>\nСтандартный блок имеет высоту 50, а высота рельефа - 72 мм.<br>\nТут то и кроются камешки.<br>\nФрезы удлиненные, конические, с вылетом 72 мм + конечно существуют, … но для работы с ними нужен фрезер с ходом по Z 145 и выше. А вот с этим уже сложнее.<br>\nФрезеры с большим полем и таким ходом по Z на каждом углу не стоят.<br>\nПришлось немного моифицировать свой большой фрезер для этой задачи.<br>\nИ самый интересный момент - это склеивание блоков.<br>\nКлей должен не только склеить, но и не наматываться на фрезу, забивая ручьи отвода стружки.<br>\nЭто обрулилось только эпоксидной кашей с пенообразователем, и выдержкой блоков по двое суток в термошкафу с температурой 70 градусов.<br>\nСклеивание на ПВА приводило к отщелкиванию вершин, на Тайтлбонде - к забиванию фрез даже при длительной выдержке после склеивания.</p>\n<p>Время на обработку блока 400X800 в экстремуме 5 часов.<br>\nШаг обработки 0,5 мм. Подача 2500 мм/мин. Обороты 10 000. Стружкоотсос, конечно.</p>\n<p>Как бы то ни было, всё получилось. Копилка опыта пополнилась, а опыт, как известно, не пропьешь.</p>\n<p>Сия, коллеги!</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2019-03-09T03:33:30.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"5c908802997073007711bed6","last_comment_hid":6,"last_ts":"2019-03-19T06:11:14.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":1458,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
