Обращаюсь к "посуде".
Хотя, я никогда и не скрывал что по жизни и основной профессии (штурман-инженер) “посудник”.
Всегда, с детства, да и по сей день, мечтал и мечтаю проектировать и строить корабли. Жизнь распорядилась чуть иначе, но не суть.
Периодически у меня что-то прорывается, типа проекта 671 РТМ, или 204-го … но это все в прошлом.
А в настоящем … наклевывается вполне так серьезный проект серии стендовых корабликов ВМФ СССР. Возможно, не факт, но возможно это перерастет и во что-то более серьезное и вполне так самоходное …
Серию открывает морской охотник МО-4. Мошка. Масштаб 1:72.
Это не копия. Нет. Скорее полукопия по мотивам.
Стедовый моделизм из тех самых времен, когда с батей, высунув кончик языка, ацетоном клеился пластик …
Проект совместный. В нем участвует, кроме вашего покорного слуги, еще несколько лиц.
На мне лежат консультации, проверка/коррекция чертежей, коррекция моделей под фрезеровку ну и собственно формы, наставничество, в части касающейся технологии производства.
Капитан-наставник, одним словом.
По мере того, как проект будет обрастать детализацией, буду освещать-рассказывать-информировать.
Работы много, т.к. проектов у СССР было много.
Так что, окунемся в “караблики”!
Тем паче, что сегодня прошла первая обкатка форм фюзеляжа корпуса “Мошки”. Успешная.
Сия, коллеги!
  • 1661
Неман
Евгений, приветствую.
А формы только корка или залиты чем-либо?
Задняя стенка формы крепится болтами в закладных или как-то иначе?
Udjin
Формы для отливки корпусов фрезеруются из модельного пластика. Для надстройки скорее всего пойдет дюраль, для тонких и плоских деталей. То, что будет объемным, с толщинами 5 мм + , - формы будет фрезероваться из пластика
Крепление - видны закладные в пластике.
Работать с пластиком довольно приятно, но аспирация обязательна.
В противном случае - респиратор и уборка в конце дня, желательно влажная.
Sci_Rosso
Udjin;bt162149
ДядьЖень, а про закладные можно разверныть ответ?
Если можно - фотки отдельно закладных.
Где добывались? Покупные или самодел?
как обеспечивалась точная посадка на место?
Udjin
Коля, закладные - “орешки” с внешней резьбой М8 и внутренней М5. Материал - что-то цветное, похожее на латунь.
Буду на работе - сфотографирую.
Соосность достигается сверлением формы в сборе.
Направляющие стыкующие, т.н. коксы - разметка строго на ЧПУ. За счет этого получается точное позиционирование.
Стягивающие винты в принципе не предназначены для точного позиционирования деталей, поэтому все отверстия выполняются по ГОСТ-ам, с учетом получающегося результата. Под болт М5 сверлится сквозное 5.5 мм. (ГОСТ 11284-75, второй ряд). Ну а для орехов отверстие 5,5 рассверливается до 7,0. Ну а дальше - резьба.
Marko
А парусники будут?
Udjin
Привет Дядя Марко!
Не планировали, но кто знает, кто знает …
Lazy
Давно отказались от стягивания половинок по закладным. Направляющие штифты и сквозные болты.
Udjin
У меня и так и эдак формы собраны.
Есть некоторые мысли и закономерности, где и что применяю.
Для данных форм, именно для данных, сквозняк не проходит просто по длине наличных болтов М5.
Направляющие - по умочанию, это очевидно.
Моделюга
По технологии получения корки пояснити пожалуйста. В форму заливается какой-то двух компонентный пластик или расплавленный из пластавтомата? Спасибо.
Lazy
А М8 или М10? 😃
Ну не суть.
Udjin
В корки заливается 2К пластик от смус-касат …
Володь, ну чего там обжимать 8-ками, а тем паче 10-ками.
Изгальнулся, то да. Хочется - то красиво …😃)
Lazy
Обжимать нечего, в обработке проще. Только это 😃
