Авиамодельного прошлого у меня почти нет, хотя мечта уходит в корнями в резиномоторно-планерное детсво.
Были судо-модели, были самоходные, ныряющие подводные лодки на батарейках “моячек”, были ракеты.
А вот самолетов не было.
Но, благодоря помощи комьюнити и огромным пластам материала в сети, осилю 😃 Не боги горшки обжигают.
Уже третью неделю “грызу гранит” аэродинамики почти “по взрослому”, считаю-прикидываю, анализирую.
Хорошо-бы модель прогнать через симулятор, проверить теорию моделированием.
Вроде как умеет делать сие FlightGear (GPL-ный, юникс-ориентированный софт -
, если запарки на работе не будет, может и сервачек какой под это выделю, пусть попыхтит над эмуляцией 😉
Категорически не хватет некой сводной таблицы коэффициэнтов.
Мол тренерок - такое плечико, а вот для фана - вот такой коэффициэнтик.
Ну да ладно, чегой-то я размечатался.
Покуда встает смола прорезал в бамбуковой рейке пазы под петли.
Ножиком даже не пытался - бестолку, только лезвие посажу.
Микро-дрель + подрезной круг, сточеный по старости до диаметра 1 сантиметр сработали как надо.
На сегодня закругляюсь, завтра буду посмотреть-посчитать первый вариант крыла, а то к консолям пора переходить, а я все еще в размышлизмах. 😃
И вновь полный массаракш в голове.
Подход к постройке моделей, близкий мне, можно охарактеризовать так: не плодить сущности без необходимости.
Конструкция должна быть функциональной, надежной, и достаточно легкой не в ущерб прочности.
Некоторая эластичность в швах клеевых соединений приветствуется, но это не значит, что детали должны держать форму за счет пленки-обтяжки.
Это была преамбула.
Теперь амбула.
Консоли я просчитал, вытанцовывалась следующая конструкция.
Лонжероны - сосна, 6х5 в корне 6х3 на законцовках.
Пенал - ламинат, сечение 14 мм, толщина стенки 0,8 мм.
Нервюры - мелкошариковый пенопласт.
Зашивка до лонжерона (25% хорды) - бальса 1 мм.
Задняя кромка - зашивка 1,5 мм бальсой в фоме швеллера.
Сегодня приступил к макетированию консоли.
Вскрылось при макетировании следующее:
корневая и две следующих нервюры, в которые будет входить пенал, необходимо дополнительно усиливать, как минимум в районе пенала - иначе пенал проест пену.
корневая нервюра будет нести нагрузку не только в продольной плоскости, но и в поперечной - поскольку консоли будут стягиваться резинками, значит необходимо ее также усиливать.
третья от фюзеляжа нервюра, и предпоследняя нервоюра, в посленей трети длины подлежат зашивке бальсой, поскольку этим участком будут смотреть на врезной элерон.
концевая нервюра также подлежит зашивке бальсой с внешней стороны, и, скорее всего, тонкой стеклотканью.
Таким образом из 10-ти нервюр 5 должны быть с тем или иным усилением.
Варианты исполнения.
все нерювры из бальсы, корневая усливается-дублируется фанерой 1,5 мм, а остальные, там где нужно, также фанерой, но по месту
все нервюры из бальсы, но те которые подлежат усилению, делаются из переклея: два слоя бальсы с перпендикулярно ориентированными волокнами.
нагруженые нервюры из бальсы, по одной из технологий выше, остальные - пенопласт.
все нервюры из переклея бальса 1 мм - пена 1 мм - бальса 1 мм, в корне бальса 1,5 мм - пена 1 мм - бальса 1,5 мм
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4b0f692299707300770fbae1","hid":7897,"title":"Самолетик. Прорезаю петли. Размышлизмы.","html":"<p>Авиамодельного прошлого у меня почти нет, хотя мечта уходит в корнями в резиномоторно-планерное детсво.<br>\nБыли судо-модели, были самоходные, ныряющие подводные лодки на батарейках “моячек”, были ракеты.<br>\nА вот самолетов не было.<br>\nНо, благодоря помощи комьюнити и огромным пластам материала в сети, осилю <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Не боги горшки обжигают.</p>\n<p>Уже третью неделю “грызу гранит” аэродинамики почти “по взрослому”, считаю-прикидываю, анализирую.<br>\nХорошо-бы модель прогнать через симулятор, проверить теорию моделированием.<br>\nВроде как умеет делать сие FlightGear (GPL-ный, юникс-ориентированный софт -<br>\n, если запарки на работе не будет, может и сервачек какой под это выделю, пусть попыхтит над эмуляцией <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span><br>\nКатегорически не хватет некой сводной таблицы коэффициэнтов.<br>\nМол тренерок - такое плечико, а вот для фана - вот такой коэффициэнтик.<br>\nНу да ладно, чегой-то я размечатался.</p>\n<!--cut-->\n<p>Покуда встает смола прорезал в бамбуковой рейке пазы под петли.<br>\nНожиком даже не пытался - бестолку, только лезвие посажу.<br>\nМикро-дрель + подрезной круг, сточеный по старости до диаметра 1 сантиметр сработали как надо.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/f3a-fun/photos/petli.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/f3a-fun/photos/petli.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>На сегодня закругляюсь, завтра буду посмотреть-посчитать первый вариант крыла, а то к консолям пора переходить, а я все еще в размышлизмах.<br>\n<span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>И вновь полный массаракш в голове.<br>\nПодход к постройке моделей, близкий мне, можно охарактеризовать так: не плодить сущности без необходимости.<br>\nКонструкция должна быть функциональной, надежной, и достаточно легкой не в ущерб прочности.<br>\nНекоторая эластичность в швах клеевых соединений приветствуется, но это не значит, что детали должны держать форму за счет пленки-обтяжки.</p>\n<p>Это была преамбула.<br>\nТеперь амбула.</p>\n<p>Консоли я просчитал, вытанцовывалась следующая конструкция.<br>\nЛонжероны - сосна, 6х5 в корне 6х3 на законцовках.<br>\nПенал - ламинат, сечение 14 мм, толщина стенки 0,8 мм.<br>\nНервюры - мелкошариковый пенопласт.<br>\nЗашивка до лонжерона (25% хорды) - бальса 1 мм.<br>\nЗадняя кромка - зашивка 1,5 мм бальсой в фоме швеллера.</p>\n<p>Сегодня приступил к макетированию консоли.<br>\nВскрылось при макетировании следующее:</p>\n<ul>\n<li>корневая и две следующих нервюры, в которые будет входить пенал, необходимо дополнительно усиливать, как минимум в районе пенала - иначе пенал проест пену.</li>\n<li>корневая нервюра будет нести нагрузку не только в продольной плоскости, но и в поперечной - поскольку консоли будут стягиваться резинками, значит необходимо ее также усиливать.</li>\n<li>третья от фюзеляжа нервюра, и предпоследняя нервоюра, в посленей трети длины подлежат зашивке бальсой, поскольку этим участком будут смотреть на врезной элерон.</li>\n<li>концевая нервюра также подлежит зашивке бальсой с внешней стороны, и, скорее всего, тонкой стеклотканью.</li>\n</ul>\n<p>Таким образом из 10-ти нервюр 5 должны быть с тем или иным усилением.</p>\n<p>Варианты исполнения.</p>\n<ol>\n<li>все нерювры из бальсы, корневая усливается-дублируется фанерой 1,5 мм, а остальные, там где нужно, также фанерой, но по месту</li>\n<li>все нервюры из бальсы, но те которые подлежат усилению, делаются из переклея: два слоя бальсы с перпендикулярно ориентированными волокнами.</li>\n<li>нагруженые нервюры из бальсы, по одной из технологий выше, остальные - пенопласт.</li>\n<li>все нервюры из переклея бальса 1 мм - пена 1 мм - бальса 1 мм, в корне бальса 1,5 мм - пена 1 мм - бальса 1,5 мм</li>\n</ol>\n<p>Ищу оптимум.</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2009-11-27T05:52:34.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":906,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
