Самолетик. Консоли. Попытка 2.
Консоль экспериментальная. Можно сказать что удачная.
С лекалами я потерпел фиаско.
У меня стреловидность по передней кромке, с разницей в хордах нервюр 5 см.
Нервюр всего 7.
Когда я собрал пакет, то понял, что каменой вазы не выйдет - скос от корневой до концевой нервюры слишком велик.
Но тем не менее решил проверить что получится.
Получилось.
Бяка.
После паза для лонжерона - зайка, а вот лобик … , я постыжусь фотографии выкладывать.
Резюм.
Выведение нервюр между двумя лекалами или как они там обзываются, годится для прямоугольного, в плане сверху, крыла.
Для стреловидного - не камильфо.
Напечатал ОЧЕНЬ густо нервюры на бумаге и шипящим утюгом перекатал их на бальсу.
Вырезал. Прошкурил. Прорезал пазы под полки лонжеронов (их всего 4 штуки).
И приступил.
Поскольку консоль - первое мое изделие из бальсы в возрасте зрелом, то был готов к тому, что ошибок будет шквал …
и не ошибся
Следующие консоли я буду собирать чуть иначе, однако по порядку.
Первым делом прикинул что будет необходимо размещать в консоли, и исходя из этого усилил нервюры.
Ошибка номер один - не усилил (точнее ослабил облегчениями) нервюру к которой будет в будущем крепиться ложемент сервомашинки (предпологается утопленая в крыло сервомашина).
Ошибка два - бальса 1 мм это очень тонкая бальса, склонная к схлопыванию.
При моем расстоянии между нервюрами (12 см максимально), бальса 1 мм годится ограниченно - нужно выбирать потверже, поплотней.
Моя-же бальса 1 мм напоминала скорей туалетную бумагу.
Однако, что сделано - то уже не пропьеш, потому как в опыт превратилось 😃
Материал.
Нервюры - бальса 2 мм.
Обшивка - бальса 1 мм.
Полки лонжеронов - сосна переменной толщины. Корень 6х5, на законцовках 6х3.
Зашивка лонжерона - ферменная. Материал - бамбук. 1 х 7 мм.
Передняя кромка, он же лобик - бальса 8х4 мм.
Задняя кромка по горизонтали образована из горизонтальных полок - бальса 1 мм. Ширина полок переменная - от 30 до 25 мм (корень - законцовка)
По вертикали задняя кромка - бальса 1,5 мм высокой плотности, в местах крепления петель изнутри вклеены по месту усиления из бамбука *1 х 7 мм)
Поехали.
Набираю, ровняю, подравниваю, выравниваю, невелирую, вклеиваю, пришквариваю и т.д и т.п
Локальные усления нервюр #1-3 под пенал вклеены заранее, пенал встал по месту достаточно точно, в пределах возможностей моих инструментов-приспособ и средств измерения углов.
Набираю ферму лонжерона и зашиваю консоль полностью бальсой до 3-й нервюры.
(в корне нервюры стоят через 6,5 см).
В заднюю кромку заблаговременно вклеены усиления под петли (бамбук) и прорезаны пазы под петли до вклеивания законцовки.
Прошкуриваю и вывожу лобик вчерне.
Похоже, я смогу обойтись без дополнительной бальсовой рейки на лобик.
4-х мм должно хватить для выведения профиля. По крайней мере “Профили2” гоаголил, что сего достаточно, и чертеж измыслял равно по моим указаниям.
Готовую процентов так на 90 конструкцию взвешиваю.
72,3 грамма.
После того, как добавится зашивка в корне из фанеры и законцовка, образующая форму консоли, должен выйти на вес 80 грамм.
Если меньше - то будет оченно хорошо.
Если больше - сделаю меньше 😃
Сверх-задача.
Собрать вторую консоль с не бОльшим, но равно таким же весом.
Крутки не обнаружил. На глаз.
Как оно на самом деле - полеты покажут.
  • 2216
