По опыту эксплуатации Эджа 540-го (все еще жив курилка, над головой болтается), правильные шасси - залог здоровья самолета.
Задачи шасси, по моему мнению, на сегодня:
отстрелиться нафик, забирая энергию удара, буде модель приложится о твердь земную
размазать нагрузку по возможно большей площади фюзеляжа, бо поля не всегда для гольфа.
обеспечить безаварийное руление на взлете/посадке …
Хорош умничать.
Карбоновых стоек покуда у меня нет.
Если самолетка полетит как мыслю - одарю его карбоном.
А на пока - люминь + стекло.
Облегчения в площадке не вырезал. На потом оставил.
Посему вес шасси в сборе 82 грамма.
Много.
Чертовски много.
Можно легко уполовинить. Но, в будущем.
Моторчег.
Запланирован мотор от Tower Pro 2908-10T-4. Вот тут можно посмотреть на спецификацию.
Мощщи в пике 320 ватт, что достаточно для тягания по небу 30-го размерчика.
Но уменя 25-й.
Значит не просто достаточно, а еще и с запасом.
Рег на пока китаеза. 60-ти амперник.
Но уже ехает в мою сторону Маркус 45 SL.
С ним повеселее будет, в плане веса.
Под моторчик поспела моторама.
Переклей из бальсы и фанеры. Весит 5 грамм.
Заготовил крестовину из стеклотекстолита. Пойдет самым верхним слоем.
Облепил самолетику мордаську двусторонним скотчем.
На скотч пришурупилась моторама.
Тут же закрепил консоли, облепил самолет обвесом (винт-шасси), унутрь - батарейка 4S, регуль.
Прверил центровку.
Норма!
27 прОцентов. При сдвинутом у перед аккумуляторе.
А двигать я его могу в широких пределах - сантиметров 5, а то и поболя.
Взвесил в самой тяжелой комплектации.
Вышло 1 килограмм 130 грамм.
Многовато, конечно, но есть что облегчить.
В будущем.
Если полетит 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4b2259c499707300770fbede","hid":8034,"title":"Самолетик. Антивандальные шасси, моторсет.","html":"<p>По опыту эксплуатации Эджа 540-го (все еще жив курилка, над головой болтается), правильные шасси - залог здоровья самолета.<br>\nЗадачи шасси, по моему мнению, на сегодня:</p>\n<ul>\n<li>отстрелиться нафик, забирая энергию удара, буде модель приложится о твердь земную</li>\n<li>размазать нагрузку по возможно большей площади фюзеляжа, бо поля не всегда для гольфа.</li>\n<li>обеспечить безаварийное руление на взлете/посадке …<br>\nХорош умничать.</li>\n</ul>\n<!--cut-->\n<p>Карбоновых стоек покуда у меня нет.<br>\nЕсли самолетка полетит как мыслю - одарю его карбоном.<br>\nА на пока - люминь + стекло.<br>\nОблегчения в площадке не вырезал. На потом оставил.<br>\nПосему вес шасси в сборе 82 грамма.<br>\nМного.<br>\nЧертовски много.<br>\nМожно легко уполовинить. Но, в будущем.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/f3a-fun/konsol/xs3.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/f3a-fun/konsol/xs3.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Моторчег.</strong></p>\n<p>Запланирован мотор от Tower Pro 2908-10T-4.<br>\n<a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/tp_motor.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/tp_motor.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Вот тут можно посмотреть на спецификацию.</a><br>\nМощщи в пике 320 ватт, что достаточно для тягания по небу 30-го размерчика.<br>\nНо уменя 25-й.<br>\nЗначит не просто достаточно, а еще и с запасом.<br>\nРег на пока китаеза. 60-ти амперник.<br>\nНо уже ехает в мою сторону Маркус 45 SL.<br>\nС ним повеселее будет, в плане веса.</p>\n<p>Под моторчик поспела моторама.<br>\nПереклей из бальсы и фанеры. Весит 5 грамм.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/f3a-fun/konsol/xs1.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/f3a-fun/konsol/xs1.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Заготовил крестовину из стеклотекстолита. Пойдет самым верхним слоем.<br>\nОблепил самолетику мордаську двусторонним скотчем.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/f3a-fun/konsol/xs2.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/f3a-fun/konsol/xs2.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>На скотч пришурупилась моторама.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/f3a-fun/konsol/xs4.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/f3a-fun/konsol/xs4.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Тут же закрепил консоли, облепил самолет обвесом (винт-шасси), унутрь - батарейка 4S, регуль.<br>\nПрверил центровку.<br>\nНорма!<br>\n27 прОцентов. При сдвинутом у перед аккумуляторе.<br>\nА двигать я его могу в широких пределах - сантиметров 5, а то и поболя.</p>\n<p>Взвесил в самой тяжелой комплектации.<br>\nВышло 1 килограмм 130 грамм.<br>\nМноговато, конечно, но есть что облегчить.<br>\nВ будущем.<br>\nЕсли полетит <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span></p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2009-12-11T14:40:04.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":959,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
