Сбыча детских мечт ;-)
Подготовка статора. Чуть фото.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
07.01.2010 в 14:33 (1437 Показов)
TowerPro сгорел по причине низкого качества намотки.
Была оставлена петля, она выбилась, зацепило магнитами и понеслась ...
На будущее - таковые моторы (низкобюджетные) в обязательном порядке вскрывать, пристально изучать и проливать обмотки термостойким лаком-клеем-эмалью.
Турниджи, вновь пришедший, был также отягощен выбивающимися из статора витками, но я его пролил циакрином. Циакрин температру покуда держит.
Несколько фотаграфий на предмет подготовки статора к перемотке.
Изоляция статора.
Выбрана самая надежная технология изоляции.
На торцы под пресом приклеена стеклоткань. После 12-ти часовой сушки последовало 2-х часовое запекание в духовке при 150-ти градусах.
Видно по фото, что духовка явно выдает поболя ...
Изоляция получилась чудесатой.
Обмотки легли "на ура".
Но движка отказался стартовать. Грелся.
Видать переполюсовка.
Смекнул я это дело поздновато, перепаивать обмотки было уже затруднительно - сильно укоротил концы.
Повторная перемотка была омрачена КЗ на статор. Раз за разом.
Решил заизолировать статор дополнительно.
В ход пошла кремнийорганическая краска.
Если кто будет ее использовать, обращаю внимание на точное следование технологии окраски.
Час сушки после каждого слоя. И без каких-либо фенов.
Греть, в целях быстрой полимеризации изолирующего слоя в финале, можно и так.
Я еще и кастрюлькой сверху накрывал. Плита на 3-ке на 1 час.
Слой образуется ровный, твердый, блестючий.
Обновлено 07.01.2010 в 14:43 [ARG:5 UNDEFINED]
Моторы, мати их.
