БэзХвостка для динамы.
Виндгуру на неделю предположил ветрА и дожди.
От 5 и выше, до 12 … Особо не оттянешся. То биш вооще, никак.
Опять же, в рыбаловке межсезонье. Затишье.
Последний лед хрупок, купаться не хоцца. Ленок по проталинам идет, но сухой после зимы, не буду его губить.
Время вечерами тянется что патока, … только в симе полетать, да форум полистать.
Листаючи “планера” наткнулся на Алулу.
Покопал тему леталтелей-парителей для динамы с пристрастием.
Места где подинамить уже присмотрел. Их у нас тут есть. Море как-никак.
В мозговой извилине начало нечто оформляться.
Классика по летным какчествам должна быть поприятней.
Алулка кургуза чутка, но вот клоны … что поболе да потяжельше, меня зацепили.
Хотя встречал и чудесно выполненную алулу, по “взрослым” технологиям. Но моделка у меня не позволяет, пока, развернуться в ширь.
Решил спробовать материалы попроще.
Бальса это конечно здорово, но бесхвостки я не пилотажил живьем, а значится разложу махом.
Пена … но с некоторыми ухищрениями и максимально бюджетно чтоб. Проверить цепанет аль нет меня бесхвостка.
Размерчик … наверное под метр. Ровно на лист потолочки консоль.
Фюз - стеклокомпозит.
Разборность - как опция, в случае крайней необходимости.
Угля - ноль. Обойдусь бамбуком.
Питание - 4 таблетки никеля на 320 миллиампер. Приемыш, две микросеры.
Чертеж … какой такой чертеж?
Профиля из потолочки … плюс-минус трамвайная остановка можно попробовать выдержать.
Вес конечно тогось, будет присутствовать вес прям скажем.
Но! В разумных пределах + ветра имеют место быть.
5-8 м/с каженный утр и вечор, ака бриз. И это по минимуму.
Уговаривал я себя не шибко долго, “потный вал вдохновения” (с) захлестнул меня всего через пару вечеров ничегонеделанья.
Женщины мои смерились с неизбежным, не иначе - они святые.
С меня была взята торжественная клятва не использовать дома полиэфирку.
Не очень-то и хотелось. Обойдусь и “обычной эпоксидкой из хозмага”.
Хотя, в полиэфирках что-то есть … до сих пор вспоминаем улыбчивых жильцов подъезда … вот их тогда накрыло, вослед за моим семейчтвом
************ ПРОЦЕСС ПОШЕЛ **************
Крою потолочку.
Хорда в корне 200, концевая 150.
Стреловидность прямая, по передней кромке.
Общая идея - чутка двинуть ЦД у зад, бо клюв будет коротким, V не планируется.
Законцовки скруглять не буду, но чутка подрежу, чтоб обозначить, “в один штрих”, закос под стремительность.
Лонжерон коробчатый.
На 2/3 размаха, из бамбука. Стенки - бальса.1.5 мм
Лонжерон - он же пенал.
Тяжелый аки чугунный мост и столь-же прочный.
Соденительный штырь - переклей из бамбука.
После обработки напильником принял цивилизованный вид и вес.
По задней кромке консоли соединяются-позиционируются зубочисткой.
По передней - скотч.
Им-же по верхней и нижней плоскости.
В меру прочно и достаточно эластично.
До законцовок тянуть “чугунные конструкции” нет необходимости, обойдусь коробкой из потолочки, токмо чтоб спрофилировать.
Связал стенками потолочный лонжерон с бамбуковым, и для блезиру да пущей убедительности, проложил двумя нитками кевлара, ака “плетенка” рыбАццкая.
Задняя кромка - переклей потолочка + бальса 1.5 мм.
Элероны будут врезными, или отрезными … нужное подчеркнуть.
Линия разреза пройдет аккурат по центру пластины переклея.
Формообразование за счет полунервюр.
Долго кубатурил, ставить или нет полунервюры, окромя корневой и концевой, между лонжероном и задней кромкой.
Решил поставить по одной на консоль.
Сразу скажу - и нафик не нать. Не пригодилось. Но уж коль поставил, не выковыривать же их …
На две полунервюры 0.5 грамма вместе с клеем 0.8.
Если будет перевес вырежу их нафик и затяну пленкой окна.
Передняя кромка - бамбуковая шпажка. А может и не и бамбуковая, фик его знает из чего в китае эти салфетки клепают.
Решение сие было успешно опробовано на “Стремительном”. Вкатило. Ветки крылом можно сшибать безбоязненно.
Корневая и концевая нервюры - пена. 5 и 15 мм.
Накрываю потолочкой поверху …
… клею законцовки из бальсо-потолочного переклея, чутка шкурю и … и ставлю аквариум на огонь 😃)
Чижоллаяяя … но фигня. Высохнент, грамм 10 а то и поболя слетит верочно.
Ненафижу титан!
Ну и в сборе конструкция.
  • 1310
