БэзХвостка для динамы. Стройка.
Отрезание элеронов.
Какчество реза напрямую зависит от какчества ножичега.
Резать буду чудесатым кухонником от Прокопенкова. Рекомендую, кстати, его ножи.
В пять проходов отрезаю.
Срез ровненький.
Профилирую элероны так, чтоб отклонялись градусов на 40.
кабанчики штатно стеклотекстолитовые, из некой очень сильно б/у печатной платы.
Вклеиваю на смолу.
Петли “во всю моруду”, безщелевые.
По передней кромке полоску скотча. Для веса 😃
На весы. 74.7 грамма!
Вуаля!
*************************** ФЮЗЕЛЯЖ, он же КЛЮВ ************************
Потолочка 8 мм.
6 пластин.
Сразу макетирую, что там и как будет унутрях, и вырезаю потроха.
Собираю переклей на ПВА, сушу и дорабатываю напильником.
Вес в пределах допустимого - 16 с хвостиком грамм.
На армирование пойдет 10 грамм стекла и 10-же грамм эпоксидки.
Стекло легло на удивление. Безвозвратно испорчена только кисточка.
После суточной сушки на батарее с пердическим переворачиванием, получил вполне пригодную для мех-обработки заготовку.
Шкурю - пилю-тру-выбираю-лишнее-опять шкурю-отрезаю … весь белый! И кухня белая и даже спина белая.
Все, хорош ужо.
Вырезаю люк.
Люк сажу на магниты.
Унутрь корпуса пихаю сервы.
Макетирую потроха, вылавливаю центр тяжести. По идее должен попасть ровненько в 25 мм от передней кромки. Без догруза.
Попал 😃)
По весу предварительно укладываюсь в 205 грамм.
Планировал максимальный полетный 215 грамм.
Нормально, куда поистратить пять грамм всегда найдется.
  • 1619
