Складные. Теория. Практика. Изготовление.
Простейшая барабанная галтовка. Запилена за пару часов. Донором выступил сломанный струйник. Гдей-то в пыльных углах закатились три подшипника .. Внутри банки прикручен уголок, дабы ссыпалось содержимое с ударчиком. И вот сижу я с бокалом винца, потягиваю неторопливо .. А оно там крутится-крутится ... Ляпота. :-) Сия коллеги! PS С пылу с жару. Ну что же, работает. При том ...
Обновлено 21.08.2017 в 08:42 [ARG:5 UNDEFINED]
Ступица. Под морду лица на 28. Учитывает конусность, мордеськи. Высота ступицы 12 мм, из которых 4 можно сточить, если в том есть потребность. Расстояние по осям лопаток (межосевое расстояние) 24 мм. Отверстие под вал 4.9 мм. Вилки под комель 8 мм (Витапроп, после прошаркивания Аэронаут). Ступица на общак. На скрепке IGS и комплект простенького кода для пошаговой обработки на станке. Фрезеровка 2.5D/MACH. Фрезы 3, 12 и 6 мм. Подачи гуманные. Сия Коллеги!
Обновлено 27.05.2016 в 15:21 [ARG:5 UNDEFINED]
Где взять кок на 33? Или на 35? Или вооще на 42,3? Знакомо? О то-ж .. Кроче, решил порешать сей вопрос раз и насапсем. Будет так. Т.к. детальки мелкие, дал ЧПУ ценно указание грызть с шагом 0,05. СОЖ присутствует непосредственно в лунке черновой. Расходуется по мере необходимости. Наборчег продвинутого планериста :-)) Синенько и жовтенько - пуансоны. Из важных нюансов. В некоторых лунках-формах видны дрындочки. Они сквозные. Если этих дрындочек не будет - вероятность появления лакун и пузырей ...
Поразмышлял над заголовком. Размышлизмы тогойт, не впечатляют. На композитчега я никак не тяну. Композитчеги, оне ого-го! Полиэфирки да винилэфирки. Эпоксидка бочками, стеклосфера мешками, ровинг километрами а тряпки рулонами. Не, не тяну ни разу. На фрезеровщика аль слесаря .. Не никак не тяну. Ну что за фрезеровщик с меня? Ни образования профильного, ни подзатыльника от наставника. Это-жж ить, сперва, сколь нужно путылок перетаскать мастеру-наставнику, прежде чем доверят что покруче шабера аль напильника. Да и шабера у меня нетути .. только напильнег. Не, не прохонжа. ...
Обновлено 05.07.2015 в 20:18 [ARG:5 UNDEFINED]
Про пропеллеры записулек и рассказулек набралось на цельный раздел. Так и обозвал - Пропеллеры. Складишок по заказу. Нравитцо, Дэн? Предполагается, что этот пропеллер даст не только тягу способную шустро выбрасывать тяжелый планер, но и скорость обеспечит. :-)) Пропеллер в меру универсален. Годится и на 6S и на 10S. Еще денек порисую и в работу.
Силиконовый пробник порублен на пять кусков. Любопытно сравнить. Что проектируется и что на выходе. В проекте задействованы 8 профилей семейства mh. Но я примерно прикинул какие профиля соответствуют посеченному на пятаки .. Собссно пятаки. Что вштырило - так это соответствие высоты профиля. Де факто 3,6 мм. Мерил советским штангелем, со шкалой 10-к. Вроде похоже. Не особо соврал, станочег-то. И шлифовкой профиль я не угробил. Хм-хм .. Важно поправил очки на носу, и пошел-ка я рисовать. Сия, коллеги.
Обновлено 30.06.2015 в 15:36 [ARG:5 UNDEFINED]
Какой хороший цемент — не отмывается совсем! (с) Василий Алибабаевич Алибаба Точнее в одной. Встретились, млять, два одиночества .. Охрененное невезение с охрененным везением. В одной полужопице. Многа букв, ниче не понятно. Пришли мурзилку! Конечно-конечно. Постобработка формы. Шлифовка. И упс .. Смотреть сюда. Сё равно не панятна! Это, млять, постороннее вкрапление в металл. Песчинка, окалина и хер его пойми чего, что пережило успешно мартен и процесс разливки-раскатки-вальцевания и чего там еще с амг 6 делают. И, ...
Обновлено 30.06.2015 в 15:37 [ARG:5 UNDEFINED]
В голове крутится что-то на тему крндетц-всему венец .. по случаю праздников, не иначе. Сегодня ить день медика! А у меня в семье и родне медиков имеется. И орденоносцев, в том числе. Хирурги, не хухры мухры. Так что у первых строках: Медиков - С ПРАЗДНИКОМ! Быть вам здоровенькими, чего нравится и почаще. А бояться только толстых рыжих и своих. Ну что, к тестам. Расскажу и о хорошем и о не очень. Как есть. И как будет :-)) Пропеллер. Вес лопатки: 10,7-10,9 грамм. Соответствует верхним лопаткам в сегменте. Размерность-шаг: 17.3Х21.2 Форма: "Огурец". До некоторой степени повторяет "Банан" от Сергея Дмитриевича, но не является ни копией ни репликой. Всё свое, выстраданное :-) Ступица +20. Со сдвигом. Фото пропеллера. Диаметр. На месте. ...
Любая работа, если ее делать, рано или поздно приходит к финалу. Вот и мой микропроект пропеллера для бэхи плавно перетекает в фазу формовки. Формовку я, кстати, уже сделал. Еще во время притирки форм. Проверил смыкание. Порубил готовый проп на куски и подивился на профиль. Забавно, никак не привыкну к тому, что станок делает что сказано и при том не пьет и ни курит. И не обедает, что примечательно. Притирка. Слесарка, ничего нового. Синьку, правда, в гамазинах не нашел, равно как и копировальной бумаги. Обошелся краской, точнее колером. Зеленым :-) Так что сегодня я был весь зеленый. Колер, что отрадно, если отдельно от эпоксидки, хорошо отмывается. А вот если он в каше, то въедается в поры, только в путь .. Шлифовка. Тро-ло-ло честной компании .. :-)) Люблю на кухне шлифовать. ...
Обновлено 30.06.2015 в 15:38 [ARG:5 UNDEFINED]
1. http://www.ecalc.ch/indexcalc.htm Просчитываем хотелки исходя возможности мотоустановки. Смотрим войдет ли пропеллер. Смотрим скорость. Мощность. Задача - определиться с диаметром, скоростью и оборотами. 2. Считаем пропеллер по теореме Жуковского. Софт. scr радиус винта 0,2266 метра, ступица 0,016 моща 4 киловатта на 8000 оборотов скорость потока 70 мс получаем набор Num R Chord Fi Betta Alpha Th 0000 0,0160 0,0417 74,71 78,75 -04,04 00,20 0001 0,0461 0,0417 58,24 61,15 -02,91 00,18 0002 0,0762 0,0416 47,80 48,33 -00,52 00,17 0003 0,1063 0,0413 40,94 39,27 01,67 00,15 0004 0,1363 ...
