Планеры
  1. Композиты .. композиты .. фанера наше ффсеЁ. Оперция ящщик.
    05.01.2020 в 13:33 (Сбыча детских мечт ;-))
    Ящик для транспортировки планеров, вестимо.
    Штатно, при отправке Абсенты пакуются в довольно габаритный ящик, но плоский, с размахом по длине центроплана.
    А в сборе Абсент, бандура не самая мелкая.
    Более того, облегченный вариант имеет более длинную балку, что доводит его длину до полутора метров с хвостиком, при неизменном размахе, впрочем.
    Ящики я точаю на ЧПУ, с полем 1500, что совершенно в кассу.
    Попилил листы шестерки березовой на ширину стола, загрузил и пошла жара ..
    Ящики после станка собираются на столько точно и плотно, что не требуют гвоздей/шурупов/саморезов. ...
    Планеры , ‎ Полезности
  2. Абсент. Чистое крыло. Сборка. Установка сервопривода.
    10.09.2019 в 14:18 (Сбыча детских мечт ;-))
    Серворамки, гришь ..
    Можно и серворамку, конечно. И серворкрышку на винтики.
    Но, потом.
    А сейчас , хардкор. Сверхнадежная установка сервопривода.
    В предыдущей рассказке про "Чистое крыло" я рассказывал про установку кабанчиков.
    Ну а теперь, и до сервушек добрались.
    С чего начинается?
    А начинается с обламывания ушей у сервомашинок. Под ноль. И надфильком по заусенцам ..
    Сервомашинка оборачивается скотчем. Плотненько, без щелей, дабы даже намека на клей/циакрин/смолу не могло проникнуть к приводу.
    Поверх скотчика бандаж.
    Можно даже суровой ниткой.
    Но я предпочитаю кевларчик-свм или плетенка, на край, рыбацкая.
    Когда придет время сервушку изъять, потянув за отрезанные нитки оченно удобно отрывать лохмотья скотча и смолы от подложки сервоколодца.
    Тяги.
    Тут фломастеры ...
    Планеры , ‎ Абсент
  3. На день ВМФ!
    29.07.2019 в 07:23 (Сбыча детских мечт ;-))
    Слева красный, а справа зеленый.
    Цветовая схема оказалась очень удачной.
    Ушки окрашены и по верху и по низу.
    Это крыло из разряда облегченных, я бы даже сказал из серии "лайт". Не ультра-лайт. Потребительские качества для меня стоят таки во главе угла.
    Ушки по 104 грамма, центроплан 396 грамм.
    "Вскрытие" крыла, ака отрезание руликов и фрезеровка сервоколодцев, снимет еще грамм 5-6.
    На круг уложусь в 600 грамм.
    За наших в море, коллеги!
    Планеры , ‎ Абсент
  4. Приморье летает!
    21.07.2019 в 07:29 (Сбыча детских мечт ;-))
    Не смотря на все старания правительства, санкции и глобальное потепление, Приморский и Хабаровский край летают!
    Первенство прошло в доброй и дружественной обстановке.
    Все кто смогли, добрались.
    Погода - расстаралась, и выдала хороший, не жаркий и не сильно ветренный день. Дуло от 3 до 5-6 м/с.
    Пузыри периодически отрывались, как правило, в перерывах между турами, но порой везло и в турах, и тогда "мётлы" уходили "в космос".
    Вот они, славные метатели спортивных снарядов.
    После обеда, в 14-00, стартовали моторные планера. Настоящие F5J :-))
    Самый демократичный класс успешно выдавил F3J ..
    До финала добрались не только лишь все :-)
  5. Абсент. Упрощаю жизнь ..
    11.06.2019 в 08:27 (Сбыча детских мечт ;-))
    Будь проще
    и люди к тебе потянутся.
    На сегодня все самолетики, разлетающиеся по нашей бескрайней из моей мастерской, имеют в крыле пластиковый кабель-канал.
    Чтоб проще было проводку пробросить. Ну, это понятно.
    Но вот закрывать кабель канал, это довольно много телодвижений, включая финишную шпаклевку траншеи канал, зашкуривание ядра и т.д. и т.п.
    Все бы ничего, но плотность материала в месте шпаклевания отличается, и приходится маскировать участок крыла доп слоем материала. Обычно это пара прядей ровинга.
    А на размахе Абсента, это + 10 грамм, только шпакли. И еще 10 грамм ровинга.
    Упрощаем, стал-быть.
    Средство упрощения - двухкомпонентный полиуретан. Foam-It.
    В траншею кабельканал, и из шприца полоску полиуретана.
    Через 30 минут можно срезать ножичком.
    Но ...
    Планеры , ‎ Абсент
  6. В F5B цеху прибыло.
    09.06.2019 в 18:21 (Сбыча детских мечт ;-))
    На этот раз счастливым обладателем стал Михаил. Большой Камень.
    Зелененький. Крепенький.
    Через пару лет будет на 10S отжигать. Или быстрее :-))
    Сия, коллеги!
    Планеры , ‎ Бумер , ‎ Бумер 10S
  7. Абсент. Режимы.
    09.05.2019 в 05:26 (Сбыча детских мечт ;-))
    Памятка для ищущих :-)
    Величины в градусах.
    Взлёт.
    Элероны - 0/+2, флапсы - 0/+2
    Круиз.
    Элероны 0/+2, флапсы +2
    Термик.
    Элероны +5. Флапсы +5/+7
    Переход против ветра.
    Элероны -0. Флапсы -1.
    Посадка. Режим Бабочка.
    Элероны -5/-7. Флапсы + 60.
    В момент касания земли все рулевые поверхности в ноли, дабы сберечь редуктора на сервомеханизмах.
    Рассказка будет дополняться, в случае необходимости.
    Сия, коллеги!
    Планеры , ‎ Абсент
  8. Потрошки-потрошочки. Крыло Бумер-а.
    17.04.2019 в 09:26 (Сбыча детских мечт ;-))
    Убранство крыла на сегодня:
    Матричка. Уже давно известная.
    И перед закрытием.
    На закладку такого крыла уходит ровно 4 часа.
    От первого мазка кистью со смолой, и до последнего обжатия гаек.
    Не самый легкий труд, но результат того стоит.
    Сия коллеги!
    Бумер , ‎ Бумер 10S , ‎ Планеры
  9. И еще раз про "чистое крыло".
    15.02.2019 в 09:58 (Сбыча детских мечт ;-))
    Полагаю, рассказывать зачем планеру, да и не только, треба ваять крыло с чистой поверхностью, нет необходимости.
    Вроде как очевидно.
    Есть, истины ради и нюансы .. гребни аэродинамические, турбулизаторы .. но это не про настоящий случай.
    Итак, как собирается кинематика "чистого" крыла, в подробностях.
    На примере центроплана Абсента.
    Что есть в работе, на том и показываю.
    В первых версиях Абсента, кабанчик в управляющую поверхность, составлялся из деревянной боббышки и покупной вставки-проушины.
    Однако время идет, опыт эксплуатации нарабатывается, и кабанчик-вставка в флапсы/элероны на сейчас выглядит вот так:
    Выборка по центру заради снижения веса, повышения трудоёмкости, увеличения площади вклеивания.
    Итак, берем чего-нибудь.
    Например центроплан. ...
    Обновлено 15.02.2019 в 14:10 [ARG:5 UNDEFINED]
    Планеры , ‎ Чупс , ‎ Абсент
  10. Чупа-Чупс. Финал.
    06.02.2019 в 07:56 (Сбыча детских мечт ;-))
    Проект стартовал 22.11.2018.
    Самолёт окончен строительством 06.02.2019.
    Количество форм - 15.
    Из них отфрезерованы с ноля - 7.
    Непосредственно на формовку ушло 10 дней. Остальное время заняло проектирование, изготовление форм, постобработка как форм так и готовых деталей.
    Птенчик выглядит.
    Отличительная особенность данного конкретного борта - аномально прочный фюзеляж.
    Это первый фюзеляж в серии проекта Бумер-10.
    На сейчас самолётик перемещается в утробе взрослого собрата в город белых ночей.
    Я так полагаю, что через месяц узнаем как ...
    Обновлено 06.02.2019 в 08:39 [ARG:5 UNDEFINED]
    Планеры , ‎ Чупс
